pahatihii
pahatihii
Набережные Челны
23.05.2011 в 12:10:58
ситуация такая: отковырял развалившуюся стяжку пола в двух местах,оказалось, что, это стыки между плитами перекрытия,ширина 3-4 сан.,длина на весь дверной проём в одном месте,и ширина коридора в другом (на фото видно) в этой дыре видна щель света из соседней (нижний) квартиры,причём не пойму конструкцию пола,сначала идёт плита примерно 25 см т.е непосредственно мой пол, потом дыра сантиметров 30 и уже потом палка упирается в следующую плиту как я понимаю потолок нижней квартиры,кто сталкивался подскажите пожалуйста разве такая конструкция бывает? И самое главное как лучше заделать эти щели? дом 1970 года постройки панельная 12 этажка http://i021.radikal.ru/1105/a4/e5f331f24923.jpg http://s55.radikal.ru/i149/1105/55/51036d6c004a.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1105/f8/181ae5b1a574.jpg
qqqfree
qqqfree
23.05.2011 в 13:18:14
Присоединяюсь, чем заделать трещины в бетонном полу?
DiVO
DiVO
23.05.2011 в 13:31:44
pahatihii написал : разве такая конструкция бывает?
Может у соседей подвесной потолок или антресоль под этой дырой?
pahatihii написал : как лучше заделать эти щели?
Удалить все осыпающееся, прогрунтовать и залепить ремонтной смесью. Или просто ЦСП М150 или немного выше. Еще лет 40 простоит. Чтобы не протекло вниз, что-нибудь подставить снизу или сквозные дырки запенить немного, только чтобы не текло.
Klod
Klod
Голицыно
23.05.2011 в 13:47:18
Для начала сходите к соседям(если не в контрах с ними) выясните что там у них.А то они к вам придут.:)
pahatihii
pahatihii
Набережные Челны
23.05.2011 в 13:52:30
а,что такое ремонтная смесь? подвесной потолок вряд ли,палку совал, стук такой будто об бетон,тем более в разных местах квартиры, не думаю что они по всей квартире подвесной сделали.
DiVO
DiVO
23.05.2011 в 14:34:16
pahatihii написал : а,что такое ремонтная смесь?
тык
DiVO
DiVO
23.05.2011 в 14:49:22
pahatihii написал : стук такой будто об бетон
А Вы посильнее ткните. Может ихний ГКЛ проткнете и они сами придут объяснить, что там у них такое. :) Интерес-то ведь чисто академический. Заделайте со своей стороны да и живите спокойно.
CO6AKA
CO6AKA
23.05.2011 в 14:53:11
была такая хрень. Загрунтовал акриловой грунтовкой и зацементировал "стяжкой для пола геркулес".
pahatihii
pahatihii
Набережные Челны
23.05.2011 в 20:51:05
я,вот думаю если начну замазывать дыру,то раствор к соседям будет течь-падать,может действительно предварительно запенить? СОбАКА вы не пенили перед тем как цементировать?
fhlfibh
fhlfibh
23.05.2011 в 22:10:11
Я свои дыры запенил, прижал доской чтоб не выперло наружу, потом подрезал как мог и замазал ремсоставом Крепс. Вроде нормально. Но мои дыры были маленькие, кругленькие и не до соседей.
DiVO
DiVO
24.05.2011 в 06:30:41
pahatihii написал : раствор к соседям будет течь-падать
Если сквозных дыр немного и они относительно небольшие можно просто куски кирпича заклинить в дырах с помощью молотка, там абсолютная герметичность не требуется. Раствор не надо делать жидким. А ремонтные составы, если воды лить по рецепту, так вообще полусухие выходят.
