tunt
tunt
23.05.2011 в 13:50:51
на закрытой лоджии 10м2 стоят два внешних блока кондиционера daikin urara sarara на 28 и на 50 надо открывать окна когда они работаеют на балконе жарко вот хотим пару оконных блоков заменить на вентиляционные решетки
подскажите какие лучше поставить? возможно ли поставить с открывающимися закрывающимися жалюзи решетки? какой фирмы лучше ставить? где подешевле заказать купить в Москве? что скажете о решетках Renson где их в москве лучше купить?
Ким
Ким
23.05.2011 в 17:49:55
Кроме решеток должен быть нормальный проток воздуха, иначе может быть что и решетки не помогут.Горячий воздух будет крутится на лоджии и не будут выходить наружу
tunt написал : подскажите какие лучше поставить?
Специально для наружной установки. У них ламели жестко закреплены и есть отбортовка чтобы осадки не проникали за нее.
tunt написал : возможно ли поставить с открывающимися закрывающимися жалюзи решетки?
Здесь особой фантазии нет. Инерционные не пройдут, тяжелые жалюзи а напор небольшой и нормально не откроятся. Поэтому остается только отсечной алюминиевый клапан с электроприводом или ручным приводом. А это уже прилично стоит.
tunt написал : какой фирмы лучше ставить?
Любой что найдете. Хоть импортные, хоть российские вполне нормальные решетки и у всех есть возможность сделать на заказ именно под Ваш размер. Вполне нормальный вид у решеток - это у Арктики, ПГС, из импорта - Клима, Трокс. Так что что Вам самому понравится.
tunt написал : где подешевле заказать купить в Москве?
Среди российских - цена практически одинакова, импорт чаще - подороже. А что выбрать? Если бы выбирал из Арктики и ПГС, выбрал бы первый.
tunt написал : что скажете о решетках Renson где их в москве лучше купить?
Может и видел но не помню и не знаю
tunt
tunt
26.05.2011 в 07:47:18
вот какой вариант предложили сделать из солнцезащитных ламелей решетку (закрепить вместо стеклопакета каждую ламель отдельно с любым шагом и под любым наклоном) http://rusalcom.ru/solnc.php они будут в цвет по RAL и так как они обтекаемые красивее выглядеть
а как у них на счет венлиляции для моих целей что скажете?
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
26.05.2011 в 08:35:51
Ким написал : .Горячий воздух будет крутится на лоджии и не будут выходить наружу
Это ,как я понимаю ,"замыкание по воздуху". Кто может поясните как избежать замыкания по воздуху внутреннего блока (постоянное обмерзание испарителя) в серверных,маленьких ларьках?
Бориска66
Бориска66
26.05.2011 в 08:38:41
Vova-Tambov написал : "замыкание по воздуху"
Рециркуляция ...
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
26.05.2011 в 08:43:39
Бориска66 написал : Рециркуляция ...
Ну а бороться как?
Бориска66
Бориска66
26.05.2011 в 09:50:57
Как это не парадоксально соблюдать инструкцию по установке, все зазоры уменьшения которых уводит на рециркуляцию указаны там ...
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
26.05.2011 в 10:15:28
Бориска66 написал : соблюдать инструкцию по установке,
-ничего там про это не сказано,например поставить сплит -7ку в пивной киоск 2на2,доверху заставленный ящиками,тут чутьё какое то нужно...
Бориска66
Бориска66
26.05.2011 в 10:25:49
Vova-Tambov написал : ничего там про это не сказано
Напрямую нет, но зазоры даны ....
26.05.2011 в 10:44:02
tunt Для того, чтобы что-то предлагать, нужно понимать, как у вас все расположено и тд. Гадать - занятие неблагодарное.
Желаете дельного совета - схему расположения + несколько фото в студию...
Astravent
Astravent
08.12.2014 в 16:52:43
tunt написал : на закрытой лоджии 10м2 стоят два внешних блока кондиционера daikin urara sarara на 28 и на 50 надо открывать окна когда они работаеют на балконе жарко вот хотим пару оконных блоков заменить на вентиляционные решетки ...
Специально для таких целей сконструировали и выпускаем наружные решетки на замену штатного стеклопакета. Если стеклопакет 28-32 мм - зажимаются имеющимся штапиком. Если стояли стекла/стеклопакеты другой толщины - потребуется докупить штапик под 30мм или около того от оконной рамы. Дам ссылку на сайт, хотя, конечно, реклама получается... http://www.astravent.ru/content/gallery/av1p/av1p-v-okonnoy-rame-snaruzhi.jpg Модераторы, если не по правилам - снесите пост.
