#2432819
Добрый день. Вот монтажа кондиционера.
Пена эта рано или поздно рассохнет и отвалится (с учетом того, что эта стена выходит на юго-восток - скорее рано), хотел применить полиуретановый герметик, типа TERMFLEX 40\DYMONIK NT или аналог, но везде написано, что на срезанную пену его наносить нельзя, да и дырка великовата, шов должен быть 10-12 мм, а тут...
Что посоветуете?
FotonBox написал :
Это почему? Если речь идет об окнах, то да, снаружи монтажные швы надо закрывать паропроницаемым материалом. Но тут не тот случай.
Другое дело, что полиуретановый герметик в теории не любит ультрафиолета. Как собственно и пена, сделанная из того же полиуретана. И его тоже следует защищать от солнца.
Лучше использовать специальный фасадный герметик, либо MS-полимерный, устойчивые к ультрафиолету.
Насчет размеров тоже проблем не вижу. Срезайте пену примерно на сантиметр ниже поверхности стены и залепляйте герметиком.
Если же для эстетики Вы будете восстанавливать плиточную облицовку, то её прямо поверх пены можно налепить, тогда герметиком можно пройти только между трубопроводами и плиткой, для гидроизоляции.
