Serdjio
Serdjio
23.05.2011 в 21:01:39
Подскажите чем утеплить дом ,будет каркас стойки 150 на 100 ,обрезная доска ,снаружи сайдинг ,внутри вагонка. Что брать ??? Роквул 100 мм или что ещё посоветуете и где ценник выгоднее?
игорь3
игорь3
Чехов
24.05.2011 в 17:40:43
На стенах хорошо лежит (стоит) любая плотная (от 35) минвата (базальтовая вата). Более рыхлая типа Изобел хороша на пол и потолок. Толшина листов от 50мм до 100мм но желательно не меньше 2 слоев (перекрываются стыки). Толщина утепления от 100мм для весны-осени, от 150мм для зимы и 200мм для постоянного проживания. Обязательно правельная пароизоляция.
игорь3
игорь3
Чехов
24.05.2011 в 17:43:33
На потолок дешевле Эковата. Стекловата и колючая минвата в работу стоит дороже (работяги берут за ее укладку 2, 3 цены.
Serdjio
Serdjio
24.05.2011 в 21:51:11
игорь3 Спасибо . Буду брать по 50 мм чтобы перекрыть стыки ,а в качестве пароизоляции что брать ? И класть её с одной стороны или с двух?
Wodik
Wodik
25.05.2011 в 19:20:03
Serdjio написал : И класть её с одной стороны или с двух?
Пароизоляция изнутри дома и ветрозащита снаружи.
Alexcris
Alexcris
07.06.2011 в 12:36:00
Serdjio написал : в качестве пароизоляции что брать
Мы брали Изоспан - есть как наружный, так и внутренний.
Работали с рулонныйм Изовером и плитами Роквул. От Изовера немного чесотка есть (в основном руки). От Рокувула ничего не было.
игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2011 в 18:05:02
Serdjio написал : а в качестве пароизоляции что брать ? И класть её с одной стороны или с двух?
Надежнее пергамин или пароизоляцию А- наружу, В- из помещения (изнутри), но тогда обязательно с вентзазором от утеплителя.
Serdjio
Serdjio
12.06.2011 в 21:54:45
Скоро закончим стройку . Из утеплителей брал роквул 100мм и изорок 50 мм ( роквула 50 мм не было) Вобщем сделал 150 мм утеплителя чтобы зимой была комната тёплая .
Владимир Куприянов
Владимир Куприянов
Нижний Тагил
28.02.2020 в 10:58:37
Изорок Супертеплый брали для ремонта межквартирной стены в доме, там нежилое помещение и холодно от стены, а жэку пофиг на все. В общем прикольная минвата, на стенку 10 квадратов ушло 1,5 пачки 50 мм супертеплого изорока. Делали по деревянным брускам, просто вставили в обрешетку плиты, они упругие, встали прям намертво. Пергамином изолировали с двух сторон и зашили гкл под обои. Теперь тепло, пыли нет и при работе плита не крошится совсем.
Владимир Куприянов
Владимир Куприянов
Нижний Тагил
04.03.2020 в 11:01:33
nadegniy
nadegniy
30.03.2020 в 10:08:54
Владимир Куприянов написал: Изорок Супертеплый брали для ремонта межквартирной стены в доме, там нежилое помещение и холодно от стены, а жэку пофиг на все. В общем прикольная минвата, на стенку 10 квадратов ушло 1,5 пачки 50 мм супертеплого изорока. Делали по деревянным брускам, просто вставили в обрешетку плиты, они упругие, встали прям намертво. Пергамином изолировали с двух сторон и зашили гкл под обои. Теперь тепло, пыли нет и при работе плита не крошится совсем.
Владимир Куприянов, Неквалифицированный и вредный совет
