24.05.2011 в 12:48:40
Здравствуйте!
Есть бойлер Gorenje GBFU 80 EDD. Пролежал всю гарантию не подключенным. Вчера наконец-то повесил и подключил. Линия бойлера заведена через диффавтомат Хагер 10 ма. После включения стал выбивать. Если отключить один из ТЕНов, то выбивает на 5-10 секуд позже. Вытащил ТЕНы. Конец ТЕНов был слегка ржавым. Отчистил, подключил к розетке с УЗО 30 ма. Эффекта нет, выбивает.
Всегда думал, что выбивает только "мокрый" ТЕН. С сухими проблем быть не должно. Еще заметил, что слегка мерцает подсветка. Позвонил в сервис, они стали рассказывать, что УЗО на бойлере это не есть правильно, дескать они всегда без УЗО ставят и нареканий не было (может некому было уже нарекать). Где дальше копать? Без УЗО купаться стремно :).
24.05.2011 в 13:37:09
что за диф автомат? номиналы, может его по току вырубает, не имеет значения сухой или мокрый при неисправности ТЭНа происходит утечка на корпус тэна а он железный
24.05.2011 в 15:51:36
Диф на 16А, т.е. 3.2 кВт. А подключал и два ТЕНа (2 кВт) и один (1кВт). Так что по току выбивать не может. А оба ТЕНа сразу могут сдохнуть с учетом того, что бойлер ни разу не включали после покупки?
И еще вопрос. У меня оба ТЕНа подключены параллельно, таким образом работают сразу оба. У всех так?
24.05.2011 в 16:02:31
24.05.2011 в 16:18:00
Dasert75
ТЭНы иногда при длительном хранении отсыревают, отсюда и ухудшение изоляции. Снимите ТЭНы и просушите их в духовке градусах при 150 в течении пары часов, затем повторный замер сопротивления изоляции.
24.05.2011 в 16:21:42
НЕМЕЦ написал : ТЭНы иногда при длительном хранении отсыревают, отсюда и ухудшение изоляции. Снимите ТЭНы и просушите их в духовке градусах при 150 в течении пары часов, затем повторный замер сопротивления изоляции.
Блин, за это русских просто обожаю. Действительно, после просушивания в духовке конструктивный дефект, вызвавший "замокание" самоустраняется. Испугавшись, что опять в духовку положат. Обожаю. Как там в классике "И кажный раз на ентом самом месте!". Неужели нельзя по-человечески - замер показал "не норма" - выкинуть? Ну вот сколько тот сраный ТЭН стоит по отношению к жизни человека?
24.05.2011 в 18:26:26
Slawa написал : Блин, за это русских просто обожаю.
Хорошо что УЗО не сняли....
25.05.2011 в 18:44:02
Всем спасибо, заменил оба ТЕНа, все работает.
То НЕМЕЦ: а старые все же оставил, будет духовка - поэкспериментирую.
Еще раз спасибо всем за советы.
25.05.2011 в 18:51:22
Dasert75 написал : То НЕМЕЦ: а старые все же оставил
Я тоже считаю - что могут отсыреть (со стороны торцов впитать) , а не то, что подумал Слава
26.05.2011 в 15:09:58
leonard написал : Хорошо что УЗО не сняли....
Это да...
26.05.2011 в 15:11:21
haramamburu написал : Я тоже считаю - что могут отсыреть (со стороны торцов впитать) , а не то, что подумал Слава
А после просушивания торцы герметизируются, да? haramamburu, если ТЭН растрескался (пусть даже и с торца) - нефиг его хранить.
26.05.2011 в 16:20:06
Slawa
Сайт одного из производителей:
26.05.2011 в 18:06:31
После чего выкинуть нах!!! НЕМЕЦ, ну минимально соображалка должна работать - это же не трансформатор, которому масло замокшее сменил и ладушки. Причину падения изоляции сушка ТЭНа не устраняет. Нет, почему производителю выгодно, понятно, а нам-то пользователям, нахрена?
26.05.2011 в 18:39:17
+1. Жаль, нет на форуме "репутации" - видно у человека практику... Я действительно забыл о "самом русском" средстве борьбы с подобными неисправностями. Своих, вроде, отучил, вот и забылось.
Dasert75 написал : заменил оба ТЕНа, все работает.
Молодца, Dasert75. Вот только старые ТЭНы лучше не хранить, а выкинуть. Они могут просохнуть (кстати, это можно сделать не только в духовке, но и подключив их часа на 4-6 без УЗО под рабочее напряжение), но причину падения изоляции это не устранит.
30.05.2011 в 07:28:01
Slawa написал : После чего выкинуть нах!!! НЕМЕЦ, ну минимально соображалка должна работать - это же не трансформатор, которому масло замокшее сменил и ладушки. Причину падения изоляции сушка ТЭНа не устраняет. Нет, почему производителю выгодно, понятно, а нам-то пользователям, нахрена?
Все зависит от того из чего там сделана изоляция. Для ПВХ или резины сие действие бесполезно. Но вряд ли кто-то станет герметизировать внутренности ТЭНа таким образом. А та же компаундированной изоляция (на основе эпоксидных смол) может терять диэлектрические свойства от влаги и восстанавливать их при просушке. Для тех же крупных электрических машин сушка изоляции предусмотрена всеми ГОСТами. Для влажной атмосферы (в частности для тропического климата) в машины даже ставят специальные нагреватели...
