katsman
katsman
25.05.2011 в 00:20:40
Вчера уложил паркетную доску. Основание - бетонный пол. Основание ровное, соответствует требованиям. На бетонный пол уложил плёнку, подложку из пробки 2мм и паркетную доску. Но паркетная доска почему-то в некоторых местах прогибается. Также наблюдается небольшой хруст. В чём может быть проблема? Можно ли надеяться на то, что со временем доска уляжется и хруст и прогибание прекратятся? Может быть проблема в самой доске? Может быть она не ровная?
Или такое положение дел можно считать нормой?
mihamaster
mihamaster
25.05.2011 в 00:58:35
katsman написал : Вчера уложил паркетную доску
Вчера?? Мне кажется,вы пошли уже по восьмому кругу . Или это другая доска?
25.05.2011 в 01:50:06
katsman написал : Может быть проблема в самой доске? Может быть она не ровная?
А проверить правилом или ниткой не судьба? :)
katsman написал : соответствует требованиям.
Каким? Цифры?
Балтиец.
Балтиец.
25.05.2011 в 07:40:28
Чудес на свете не бывает. Или основание кривое или доска. Доска со временем уляжется, а если основание кривое, то сломается.
ЬарБоС
ЬарБоС
25.05.2011 в 10:31:25
не сломается..но если основание не ровное, могут разойтись стыки со временем. А доска сама врядли кривая, так как там особо кривым быть нечему, в ширину она небольшая, потому плоскость доски врядли будет иметь какую то существенную кривизну, тем более если Вы пишете что доска прогибается, то это уже очевидно, основание не ровное...
Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 13:05:19
У меня почему получилось так, что половина досок из коробок стояли мостиком. т.е. кладешь ее на ровное основание, а середина доски приподнимается на 1-2см, аж пружинит (при длине в 2.2м). Доска Barlinek. То ли склад был сырой или холодный, то ли к тому же это были верхние коробки из партии, которые ничем не были прижаты, но другая половина досок лежала ровно и нормально. Хотя по прошествии полугода все практически улеглось, тьфу-тьфу-тьфу.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
25.05.2011 в 22:24:45
скорее всего проблема с основанием
mihamaster
mihamaster
25.05.2011 в 22:34:14
Renex написал : Доска Barlinek.
Доска,скажем прямо, не шедевр.С ней у многих проблемы.В основном жалобы на скрип и хруст.
katsman
katsman
26.05.2011 в 10:01:09
А доска Поларвуд Котедж какого качества? Может быть у меня проблемная доска, поэтому и хрустит?
parket_shik
parket_shik
31.05.2011 в 09:50:39
Доска Barlinek на нижней (обратной) стороне нецеликовая, а склеена из кусков. При нагрузках (ходьбе по такому паркетному полу) эти самые клеевые соединения на нижней части каждой доски издают звуки и похрустывания. Даже на ровных основаниях при данном паркете такие звуки Вы будете слышать постоянно. И никуда от этого не деться!
Качество данной доски хромает, мягко говоря.
