Есть гипсокартонная двухслойная стена. Между слоями гипсокартона - неизвестно что. Стена смежна с кухней. Через стену слышны частоты в диапазоне голосов (без различения слов) и посудные брякания.
Посоветуйте оптимальное звукоизоляционное решение. Насколько я могу представить, это будет слой звукоизолирующего материала (какого?) плюс третий слой гипсокартона на металлических направляющих, закреплённых на второй слой.
Спасибо за мнения.
Охренеть. Люди из Америки про звукоизоляцию тут спрашивают. И там строить не умеют, да? Скорее всего металлические направляющие приделаны без звукоизоляционной прокладки прямо к бетонному полу, потолку и стенам. И внутри ваты нет. Разбирать нафиг. И делать по правилам. Которые можно изучить, например, здесь www.knauf-msk.ru
Что значит двухслойная? В два листа сшитых вплотную, или каркас обшитый с двух сторон? Если каркас с двух сторон, то разбирать одну сторону, смотреть что внутри, если (скорее всего) пусто, класть звукоизолятор и зашивать. Если просто два листа (хотя неясно как это), то да, добавлять третий на каркасе. Звукоизолятором может служить минвата плотностью от 40, такая как rockwool или "шуманет бм". Стекловату, урсу и другое что подешевле - не берите.
См. также
