Джек написал : Забыл про микроволновку (хорошо жена напомнила) 900в.На неё наверное тоже С10А хватит?
С4 - за глаза. ;)
28.02.2015 в 21:52:06
С4 - за глаза. ;)
01.03.2015 в 00:33:07
TOPMO3 написал : Номинальный ток - 5А. Если учитывать пусковой ... (5-7)*Iн ... автомата хватит на 16А.
С10 – за глаза. Во-первых,
Tos написал : В розетку будет вставляться насос из колодца а-ля "малыш"
это вибрационный насос, у него нет пускового тока. Правда, не ясно, где Вы взяли 5А. Это же насос, а не водогрей. Ну, если бы был ассинхронник 1,1кВт, то ток был бы (8 – 9)А. У вибрационного, думаю, ампер 7 будет. Так что, АВ по кабелю, а он, насколько помню, min, 2х1,5 (просто, из условия мех.прочности). Впрочем, даже, если бы это был ассинхронник 1,1кВт, и тогда С10 хватило бы.
Джек написал : Саморегулирующийся кабель для внутреннего обогрева труб Freezstop, 2м.
И Вам одной секции хватит? Вы уверены?
TOPMO3 написал : Мощность - 0,02Вт. Ток очень маленький ... смысла нет ставить автомат.
Сомневаюсь, что одной секции хватит. Впрочем, даже 20 секций – это меньше 2-х ампер. Однако, т.к. линия важная (если отключится зимой – трубам крышка), я бы поставил свою зашиту.
Итак, подведем итог. Думаю, у Вас в доме есть щит, откуда и будут запитываться эти линии. Я бы сделал 3 линии: Водогрей + СВЧ - АВ 16А, кабель 2х2,5; насос – АВ10А, кабель 2х1,5; теплый пол - АВ10А, кабель 2х1,5. Все АВ можно В или С. Теперь про УЗО. Можно перед этими АВ поставить одно УЗО 40А, 30мА. Если деньги есть, можно все АВ заменить на соответствующие дифы. В этом случае я взял бы на 10мА (земли нет, значит нет цепи для ложных срабатываний, а время отключения втрое короче).
01.03.2015 в 07:46:21
igor1, Греющий кабель у меня будет в ПНД32 для обогрева ввода в дом.И почему её не должно хватить? Ведь труба будет ещё и утепляться. С электрикой,дай всем участвующим Бог здоровья,я вроде разобрался.Конечно мнения про УЗО разделились на 10мА и 30мА.Я уже заказал 30 и поэтому поставлю их. Получиться заземление или нет,но я его сделаю.пусть и тремя уголками (трубами).В щиток со счётчиком оно мне не нужно,так как старую проводку на свет,ТВ,холодильник и пр.мелочи я переделывать не стану! А в щитке2,который будет для мощных потребителей,землю постараюсь устроить.
01.03.2015 в 08:01:56
igor1 написал : это вибрационный насос, у него нет пускового тока.
Кто Вам такое сказал?
