eiwork
eiwork
Николаев
23.02.2015 в 15:49:49
Джек написал : Прошу прощения,но Создатель не дал мне таланта электрика! Поэтому хотелосьбы уточнить: 1.Поставить ДИФ или УЗО например УЗО - 25А, 10мА, серия АС.А уже после развести на три потребителя через три АВ С 16А?
  1. Что такое ПВ шестёрка? 3.Заземления нет совсем.Я не уверен,но рядом столб с линией.Может на нём есть?
ДИФ можно такой?
Я имею ввиду такой по сути а не по характеристикам.
Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат. Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО - устройство защитного отключения.
Если ввод трехфазный - то диф такого типа, трехфазный установите. ПВ 3 - тип провода такой. он идет одной жилой в многопроволочном исполнении. Сечение его 6мм квадратных. Надеть наконечник под болт М8 опрессовать и прикрутить к возможному контуру, предварительно туда болт М8 приварив.
Джек
Джек
23.02.2015 в 16:06:40
eiwork написал : Если вам необходима защита от поражения током конкретного электроприбора (бойлер, кондиционер, стиральная машина и т.д.), то достаточно установить диф. автомат. Если же необходима защита от поражения током какой - нибудь группы розеток, то лучше ставить УЗО - устройство защитного отключения.
В доме 220В. А если бы я знал,что мне нужно,то не задавал бы здесь вопросов.Мне нужно,что бы было безопасно.Условия в моём первом посте.А вот решения я как раз и не вижу,в силу отсутствия необходимых познаний в электрике.Позвать грамотного электрика в деревне невозможно,в силу его отсутствия.А звать доморощенных - мне совесть не позволяет.А приглашать из Рязани-будет крайне не бюджетно.Если я здесь получу необходимые советы,то закуплю все необходимые компоненты и уже тогда местный электрик сможет всё подключить. На кабеле подключения водонагревателя уже висит УЗО.Будет ли его достаточно? Нужно ли перед ним поставить АВ и если нужно то какой мощности. На насосе и греющем кабеле ничего нет. Что использовать и как правильно всё это подключить?
eiwork
eiwork
Николаев
23.02.2015 в 16:22:13
Джек написал : В доме 220В. А если бы я знал,что мне нужно,то не задавал бы здесь вопросов.Мне нужно,что бы было безопасно.Условия в моём первом посте.А вот решения я как раз и не вижу,в силу отсутствия необходимых познаний в электрике.Позвать грамотного электрика в деревне невозможно,в силу его отсутствия.А звать доморощенных - мне совесть не позволяет.А приглашать из Рязани-будет крайне не бюджетно.Если я здесь получу необходимые советы,то закуплю все необходимые компоненты и уже тогда местный электрик сможет всё подключить. На кабеле подключения водонагревателя уже висит УЗО.Будет ли его достаточно? Нужно ли перед ним поставить АВ и если нужно то какой мощности. На насосе и греющем кабеле ничего нет. Что использовать и как правильно всё это подключить?
Можно после УЗО подключить три автомата однополюсных. УЗО, как я понял, однофазное - фаза и ноль на нем? если автоматы на 16А, характеристикой С ставить, то УЗО, думаю, характеристикой С на 20 А. Лучше поищите статьи, где это подробно описывается. Я бы лучше диф автомат установил. Даже три дифа - на каждого потребителя свой. и не заморачивался бы. Три дифа на 16 А.
Джек
Джек
23.02.2015 в 20:26:13
eiwork написал : Можно после УЗО подключить три автомата однополюсных. УЗО, как я понял, однофазное - фаза и ноль на нем? если автоматы на 16А, характеристикой С ставить, то УЗО, думаю, характеристикой С на 20 А. Лучше поищите статьи, где это подробно описывается. Я бы лучше диф автомат установил. Даже три дифа - на каждого потребителя свой. и не заморачивался бы. Три дифа на 16 А.
Благодарю за совет! Греющий кабель это ,вроде 10 А на метр.Может для него диф и поменьше мощностью подойдёт? Вот его данные: http://www.teplolux-maxi.ru/shop/obogrev-trub/freezstop-inside/komplekt-freezstop-inside-10-2-detail
Дифы на 16А какие ещё характеристики должны иметь? Так же интересна ситуация с водогреем.У него на кабеле имеется УЗО. Нужно ли ему дополнительно ставить диф?
eiwork
eiwork
Николаев
23.02.2015 в 21:28:40
Джек написал : Благодарю за совет! Греющий кабель это ,вроде 10 А на метр.Может для него диф и поменьше мощностью подойдёт? Вот его данные: http://www.teplolux-maxi.ru/shop/obogrev-trub/freezstop-inside/komplekt-freezstop-inside-10-2-detail
тут много написано, посмотрите http://elektrik-sam.info/difavtomat-osnovnye-tehnicheskie-harakteristiki/
Джек
Джек
23.02.2015 в 21:35:55
eiwork написал : тут много написано, посмотрите http://elektrik-sam.info/difavtomat-osnovnye-tehnicheskie-harakteristiki/
Искрене прошу прощения,но вот тут http://mieen.ru/miee/faculties/kafedra_elektrotechniki/teachers/ ещё больше знаний можно почерпнуть,но мне уже поздно.Да и для подключения трёх розеток-не целесообразно!
ksiman
ksiman
23.02.2015 в 21:54:07
Джек написал : Греющий кабель это ,вроде 10 А на метр
10Вт/м - это всего 0,045А/м
eiwork
eiwork
Николаев
23.02.2015 в 22:01:35
Джек написал : Искрене прошу прощения,но вот тут http://mieen.ru/miee/faculties/kafedra_elektrotechniki/teachers/ ещё больше знаний можно почерпнуть,но мне уже поздно.Да и для подключения трёх розеток-не целесообразно!
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
24.02.2015 в 08:22:00
общая инфа ...
Джек написал : Облагораживаю деревенский дом для постоянного проживания.
В сан.узле из элктрики будет:
Все три потребителя будут рядом.
Заземления в доме нет.
Желательно бюджетнее.
Данные по потребителям:> 1.Подключение насоса DAB DIVERTRON 1200 M,потребляемая мощность 1,1кВт. 2.Водонагреватель Thermex Champion ER 50V,мощностью 1.5 кВт.У него на кабеле,вроде,висит УЗО. 3.Саморегулирующийся кабель для внутреннего обогрева труб Freezstop, 2м.
Раскладка по потребителям:
  1. (насос).Номинальный ток - 5А. Если учитывать пусковой ... (5-7)*Iн ... автомата хватит на 16А.
  2. (водогрей).Номинальный ток - 6,8А ... хватит автомата на 10А.
  3. (кабель).Мощность - 0,02Вт. Ток очень маленький ... смысла нет ставить автомат. Вопросы:> Возможно ли поставить один диф и розетку на три потребителя? Нужен ли при этом АВ?
Как правильно подключить вес потребители.
Для ответа на это надо знать откуда подвод (не со столба явно) ... наверно щитка какого то, с автомата стоящего там. Если решили облагораживание начинать с (жопы) конца, надо учитывать возможности (головы) начала.
Джек
Джек
28.02.2015 в 19:51:42
TOPMO3, Забыл про микроволновку (хорошо жена напомнила) 900в.На неё наверное тоже С10А хватит?
SB3
SB3
Магадан
28.02.2015 в 20:20:19
На неё В10А хватит.
