tamala
tamala
25.05.2011 в 20:19:58
Рабочие очень плохо сделали наливной пол - перепады до 2 см на 2,5м в пределах комнаты. Выравнивали основитом 45, без маяков. Сказали, что так криво, потому что наливной пол по маякам не делают, и предложили долить пол, пообещав в итоге до 5мм на 2 метра, потому что ровнее якобы невозможно. Я хочу класть паркетную доску и меня такие неровности никак не устравивают, поэтому от услуг рабочих отказалась. Нанимать новых рабочих переделывать имеющееся, к сожалению, денег не имею и думаю попробовать выровнять пол сама.
В настоящее время имеется 1комнатная квартира с кухней, комнатой, коридором. Перепады высот пола по всех квартире исходно были значительные, до 5-10 см, поэтому решено в каждом помещении выравнивать пол отдельно и отделять от другого порогами. В коридоре перед входом и в зоне кухни рабочие положили плитку до выравнивания наливным полом, пообещав в итоге вывести плитку и доску в один уровень. В итоге выяснилось, что изначально перепады высоты от одного края комнаты до другого (комната 3,5*6,5 метров) достигают примерно 2,5 см и плитка положена без выравнивания в наиболее низкой зоне (у дверного проема, где плитка пол ниже чем у окна). После выравнивания пола рабочими путем создания наливного пола, пол у окна по углам еще поднялся на 0,5-1 см, в центре комнаты и кухни неровности составляют до 2 см на 2,5 метра при измерении правилом в разном направлении. В коридоре у входа перед плиткой имеется провал до 2,5 см на 2 метра. Я хочу выравнивать каждое помещение отдельно по маякам-леске. Хотелось бы минимально поднять уровень пола, чтоб избежать больших порогов между плиткой и паркетной доской. С общим наклоном пола от горизонтали готова смириться, главное избавиться от бугров и впадин. Подскажите, пожалуйста, можно ли сбить чем-нибудь пиковые поверхности по углам комнаты (секторы с диаметром примерно 15см и в высоту 1см), какой именно наливной пол лучше выбрать для такой ситуации (плоскость всего пола немного наклонена (2,5-3 см на 6,5 метра)? Прочитала много тем на этом форуме про наливной пол, но так и не поняла что же лучше взять, чтобы легло максимально ровно и слоем от 1мм до 20 ммм примерно.
Принципы установки маяков и заливки смесью мне понятны, но не очень понимаю как найти наивысшую точку пола в комнате и промерить весь пол. Промеры 2х метровым правилом кажутся недостаточными, а как работать с лазерным уровнем не очень понятно. Подскажите, где можно про это почитать или посмотреть?
Def461
Def461
Харьков
25.05.2011 в 21:38:11
Риторический ворос: где Вы таких уродов нашли? :)
tamala
tamala
26.05.2011 в 00:02:04
На одном известном ресурсе в интернете. Позиционировали себя очень профессиональной бригадой, делающей небюджетные ремонты. Работы по потолку, гипсокартону и в санузле (кроме сантехнического люка, который сделали просто отвратительно, тоже надо переделывать) сделали прилично. Насторожил их отказ клеить потолочную галтель из экструдированного пенопласта - сказали, что не возьмутся за это, потому что плинтус очень крошится и грунтовать они такое не собираются. Но этот пол наливной конечно все превзошел.. Непонятно как теперь переделывать совсем, лучше бы ничего не заливали. Ну и только сегодня выяснила, что углы обоев отходят не потому что обои *****, как утверждали мастера, а потому что все виниловые обои клеили на клей для флизелиновых.
tamala
tamala
26.05.2011 в 00:12:37
И еще, подскажите, пожалуйста, насколько реально снять (отбить) наливной пол из основита 45, положенного на неочищенное от пыли основание(уверена на 99%, что основание не очищали)?
Рома
Рома
Челябинск
26.05.2011 в 05:37:47
Все перемерить. Найти решение по уровню квартиры, возможно, если хотите качество, старый пол (и новый наливной и старую стяжку) придется снять (будет перфоратор, будет немного пыльно и шумно). По новой делать или - стяжку по маякам обычной цементно-песчано-бетонной смесью (дешевле), или выравнивающейся смесью (дороже) или наливным самонивелирующимся полом без маяков (еще дороже в завивимости от толщины слоя). Можно этапы и совместить сделать ручную стяжку, а сверху долить финишкой Ветонит 3000 (на комнату примерно 4 мешка по 800 руб). У наливного пола приятная ровная поверхность к тому же прочная. Но у кого навыка работы с наливным полом нет, может получится так же как у Ваших предыдущих исполнителей. При кажущейся простоте там много нюансов, а последствия ошибок неприятные - перфоратор и выброшеный недешевый материал. Ну ... Вы сами в этом убедились. При нормально выполненой работе 2,5 метровое правило должно лежать практически без просветов и в горизонте по всем направлениям (в смысле на 360 градусов)
Def461
Def461
Харьков
26.05.2011 в 09:47:21
Хуже вряд ли получится, т.к. сделать перепад 3 см на 6.5 метрах саморастекайкой при соблюдении написанного на мешке - нереально.
tamala
tamala
26.05.2011 в 10:34:20
Там основной стяжки от застройщика на 15 сантиметров плюс еще 6 сантиметров стяжки, уложенной по технологии наливной пол, тоже от застройщика, плюс этот наливной пол из основита 45 от рабочих. Наверное же нереально снять такое количество стяжки, когда еще и обои все поклеены?
tamala
tamala
26.05.2011 в 10:55:09
Def461 написал : Хуже вряд ли получится, т.к. сделать перепад 3 см на 6.5 метрах саморастекайкой при соблюдении написанного на мешке - нереально.
Там исходно был перепад, но его увеличили на сантиметр минимум, налив в верхней части комнаты, где пол и так был выше, много, а в нижней мало. Неровности в комнате http://s51.radikal.ru/i132/1105/b3/4658f3a4f1f6.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1105/c5/f316f14fd327.jpg и в коридоре http://i006.radikal.ru/1105/c5/500ca2d6b527.jpg
Рассматриваю еще один вариант - наливным полом выровнять пол отдельно в комнатах и коридоре по маякам, увеличив максимальную высоту на 6мм, а в нижних точках налив до 3,5 см. Насколько возможно без опыта провести такое выравнивание? Я так поняла, что толстым слоем ровно сделать проще, чем тонким?
bc----
bc----
26.05.2011 в 11:35:02
tamala написал : Наверное же нереально снять такое количество стяжки, когда еще и обои все поклеены?
Реально, но шумно и пыльно.
PS У меня с саморастекайкой отношения как-то не сложились. ну не хочет она ровно растекаться, хоть ты тресни. В итоге плюнул, делаю по маякам.
Рома
Рома
Челябинск
26.05.2011 в 11:47:02
Не надо никаких маяков особенно на 6 мм, так не делается. Судя по Вашим фото ситуация выправляется повторной заливкой Ветонита 3000 уровень поднимется не намного буквально миллиметры, потому как бугры в углах а центре впадина. На всякий случай прострелять высшую точку и при необходимости срубить. По совмещению с коридором опять искать высшую точку, если примерно равенство заливать их в один уровень за 2 раза. Но нужно сделать все грамотно, очень хорошо подготовить основание, грунтовку тоже Ветонит МД16, чтобы совсем не было впитываемости воды и растекаемость смеси была максимальной.
tamala
tamala
26.05.2011 в 12:33:41
А ветонит 3000 разве подойдет? Там в комнате если мерить линейкой под уровнем провалы до 2см как на фото, но в этом случае в принципе можно и срубить что-то, но есть и провалы в 10мм у стен, например. в коридоре есть впадина около 2 см в глубину и наверно метр в диаметре, тоже на фото есть. а ветонит 3000 вроде как толщиной не больше 5 мм налить можно. рабочие предлагали как раз ветонитом 3000 все залить и исправить до максимальных перепадов 5мм на 2м. сказали, что и 2см ветонитом 3000 залить можно, если его развести гуще. но как-то мне это показалось сомнительным, да и материал сам дорогой, надо его много - рисковать не захотелось. перепад высот между коридором и комнатой значительный (вроде как сантиметров 5-7 намерили от наивысшей точки пола в комнате до самой низкой в коридоре.
А почему неправильно по маякам делать? вроде как делают же наливные полы так? интересно, потому что рабочие как раз утверждали, что по маякам никто полы не наливает, а поэтому они никогда не будут ровными с максимальными перепадами 2мм на 2м.
