Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 21:02:32
Здравствуйте! Решил добавить блок защиты ламп в ванной (так называемый плавный пуск), разобрал потолок, подключил последовательно к фазному проводу, идущему от выключателя, и все собрал обратно, не проверив работу.
Теперь при включении света после продолжительной периода бездействия лампы сначала слегка вспыхивают, сразу гаснут и через 0.5-1 сек плавно выходят на рабочую мощность. Если же свет погасить, а через короткое время включить (через 5-30 сек) то все разгорается нормально, Что это - бракованный блок, или я что-то криво установил? Ставил Uniel UPB-300W
PS Упс, пропустил слово "после" в названии темы. Модераторы, если заметили, исправьте пожалуйста.
avmal
avmal
25.05.2011 в 21:11:49
Renex написал : подключил последовательно к фазному проводу, идущему от выключателя
Какие лампы - 220В, 12В ...? Галогенные, обычные, энергосберегающие, светодиодные ...?
Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 21:47:36
avmal написал : Какие лампы
Лампы - обычные миньонки накаливания на 220 В, 4шт по 60Вт
avmal
avmal
25.05.2011 в 22:26:47
Renex А выключатель какой?
Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 22:31:29
7-ми летний макел без подсветки.
CTA
CTA
25.05.2011 в 22:36:32
Renex
Ваш стартовый пост нуждается в уточнении (по крайней мере, для меня)
Renex написал : Теперь при включении света после продолжительной периода бездействия лампы сначала слегка вспыхивают, сразу гаснут и через 0.5-1 сек плавно выходят на рабочую мощность.
Правильно ли я понял, что именно, "слегка вспыхивают, сразу гаснут" - Вас не устраивает?
Дополнительный вопрос: А выключатель у Вас, случаем, не с подсветкой?
CTA
CTA
25.05.2011 в 22:39:00
avmal
Синхронно с Вами мыслим. Гугл - общий источник информации.
Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 22:39:57
CTA написал : Правильно ли я понял, что именно, "слегка вспыхивают, сразу гаснут" - Вас не устраивает?
Да, именно это, т.к. в отеле, где стояла такая система, лампы просто плавно разгорались, без предварительных вспыхиваний.
avmal
avmal
25.05.2011 в 22:42:35
Renex написал : 7-ми летний макел без подсветки.
Чудес не бывает - ставьте другой БЗЛ.
CTA
CTA
25.05.2011 в 22:56:40
Renex написал : т.к. в отеле, где стояла такая система
Удовлетворите мой интерес, что за отель, где?
Renex
Renex
Юбилейный
25.05.2011 в 23:04:25
В Турции, Majesty Mirage Park, если это имеет значение :) Конечно, там включение/отключение электрики завязано на карточный доступ, но силовые линии, думаю не отличаются.
Ладно, пока чек не потерял, попробую поменять на другой БЗЛ.
