Garric
Garric
Ростов
25.05.2011 в 23:53:55
Спецы, помогите разобраться. В ноябре 2010года приобрел кондиционер Panasonic CS/CU-E9JKD инвертер тогда же и установил через авторизованный центр. Естественно зимой сплит не эксплуатировался. На днях включил его и по моему он слабо охлаждает комнату, воздух из внутреннего блока идет не сильно холодный. Попробывал входную и выходную трубки в месте соединения с наружным блоком обе холодные , но не сильно и на ощупь одной температуры на обеих конденсат. Подскажите так должно и быть или их температура должна различаться на ощупь.И в чем может быть проблема?
nik8000
nik8000
Кривой Рог
26.05.2011 в 00:12:43
примерно так и должно быть труба потолще должна быть немного теплее по отношению к тонкой а вот если трубки покрылись инием тогда стоит волноваться
kirarpol
kirarpol
26.05.2011 в 00:25:26
nik8000 написал : на обеих конденсат
Garric написал : слабо охлаждает комнату
сервис вызов, как пить дать... трубки должны быть сухие, потолще прохладная, потоньше холодная без конденсата ...
Garric
Garric
Ростов
26.05.2011 в 07:32:19
kirarpol написал : трубки должны быть сухие, потолще прохладная, потоньше холодная без конденсата ...
Я не точно выразился, конденсат не на самих трубках, а на "тройниках" в месте соединения с наружным блоком.А в чем может быть причина? А то парни из сервиса приедут ,посмотрят и скажут что все нормально,так и должно быть.
Бориска66
Бориска66
26.05.2011 в 08:34:59
Конденсат на обоих кранах - это нормальное явление ... Да и кстати, холоднее будет толстая труба ...
2
nik8000
nik8000
Кривой Рог
27.05.2011 в 20:25:13
на улице стало жарко кажется что сплит стал хуже холодить явных то признаков нет если уж так беспокоитесь вызовите сервис
Garric
Garric
Ростов
27.05.2011 в 21:05:47
Всем большое спасибо за ответы.
DGS
DGS
Тюмень
28.05.2011 в 07:30:53
Замеряйте температуру у самой воздухозаборной решетки, а затем в месте выхода воздуха. Если разница составит 10 и более градусов - все вполне терпимо. Если же разница температур меньше, либо конденсат постоянно возникает - выключайте кондиционер и вызывайте сервис установщика.
atropos
atropos
01.06.2011 в 12:16:22
Дабы не создавать новую тему, спрошу в этой. То же хотел бы уточнить по работе сплита. Однокомнатная квартира, общая площадь 43 кв.м., южная сторона, кондиционер Samsung, модель к сожалению и не вспомню, работает уже 9 сезон. Рассчитывали исходя из 30 кв.м. В 2006 вызывал спеца, который почистил внутренний блок и дозаправил фреон. Хотя в тот момент проблема была только одна, из внутреннего блока начали вылетать грязные капли, ну и запахи всякие исходить, а сам кондей холодил при этом хорошо. После чистки и дозаправки кондей перестал холодить, а компрессор во внешнем блоке начал издавать странные звуки. Собственно насиловать его не стал, дождался возвращения товарища, который делал обслуживание. Пока ожидал его, вплотную изучал так сказать теорию работы кондиционера. В общем, выяснил что если «перелить» фреон, то нормальная работа холодильного контура нарушается. Собственно так и оказалось, товарищ в течении 15 минут сливал фреон в открытое пространство. После этой процедуры вроде работа нормализовалась. В прошлом году кондей «пахал практически круглые сутки, на протяжении 2х летних месяцев. В этом году самостоятельно почистил (помыл) внутренний блок, что заняло у меня почти 7 часов, но результатом внешнего вида остался доволен. Продул внешний блок, насколько это у меня получилось сложно судить. При установленной температуре на пульте 18 градусов, на выходе из блока 8 – 10 градусов, температура в комнате 25 – 27 градусов. Вроде бы все по физике, но мне «казалось» (может крестится надо), что раньше не возможно было стоять под кондеем, да и руку держать. Да еще при работе время от времени раздавалось шипение на несколько сек, и воздух резко охлаждался, сейчас такого нет. Просто идет на выходе прохладный воздух. Собственно вопрос, стоит вызывать сервис, например для дозаправки фреоном, или пациент скорее доживает свои последние дни.
P.S. Для Бориска66 . я звонил Вам почти 2 недели назад (сосед так сказать, из Реутова), мы с вами договорились об обслуживании кондея, и я должен был выслать вам модель кондея, чего не сделал, прошу прощения. Честно признаюсь и денег жалко, и людей отрывать ваших от работы не хочется, думал сам справлюсь.Хотелось бы услышать Ваше резюме, по поводу работы кондиционера. Есть все таки смысл вызывать, или не мешать механизму работать. ;))))
baziliov
baziliov
Львов
01.06.2011 в 15:12:46
atropos написал : на выходе из блока 8 – 10 градусов, температура в комнате 25 – 27 градусов.
блин.разница 17 гр.че вам еще надо то??????:eek::eek::eek::eek::eek::eek: деньги карман жгут?;)
atropos
atropos
01.06.2011 в 16:01:07
Да в том то и дело что не жгут. То есть не мешать механизму работать? Кстати когда чистил внутренний блок, на у лице было градусов 10 - 12, в комнате 22 - 24, на выходе из внутреннего блока 0 градусов
