baziliov
baziliov
Львов
01.06.2011 в 17:22:31
atropos написал : То есть не мешать механизму работать?
если внутренний радиатор помыт,вентилятор чистый,измерения проводились на максимальной скорости и температура в помещении понижается-то расслабится и радоваться жизни.а 5-8 тыр потратить на жену и детей-бабе цветы,детЯм-марожено(с);)
atropos
atropos
01.06.2011 в 22:55:56
Измерил сейчас мультиметром с термопарой, разница получилась 15 градусов для внутреннего блока между входящим потоком воздуха и исходящим. Заодно померил трубки перед внешним блоком, толстая +4 градуса, тонкая +10, мерил на расстоянии 50 см, там термоизоляция имеет стык. Кондиционер к этому времени проработал 30 минут, темп на пульте +18, обороты максимальные. Что скажете? Можно успокоится? кондей samsung AQ09A5ME, 2.7 кВт на холод.
Makspecial
Makspecial
01.06.2011 в 23:23:09
Прошу знатоков и мне дать пояснения. Купили и установили инверторную сплит-систему Ballu BSGI-12H. Все вроде бы прекрасно, только вот заявленные именно инверторные функции, кажется, не работают. Как работает компрессор мне сложно судить, но вот, например, функция определения забортной температуры и температуры в помещении не работает. Функция Mute отображает лишь значок на дисплее пульта ДУ, при этом никак не влияя на работу внутреннего блока. И тд. Так инвертор он на самом деле или нет? Как это можно проверить на практике? Брак или некорректная установка?
Бориска66
Бориска66
01.06.2011 в 23:50:32
atropos написал : Заодно померил трубки перед внешним блоком, толстая +4 градуса, тонкая +10
А для чего эти замеры, что они скажут ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
baziliov
baziliov
Львов
01.06.2011 в 23:54:07
Makspecial написал : Как работает компрессор мне сложно судить, но вот, например, функция определения забортной температуры и температуры в помещении не работает.
класный кандей.где брали?расписание электричек паказывает?
atropos
atropos
02.06.2011 в 00:01:40
Судя по Вашему вопросу, без значений давления эти градусы ни о чем не скажут;)))) Я думал что по ним косвенно можно судить о работе системы
Makspecial
Makspecial
02.06.2011 в 10:59:33
baziliov написал : класный кандей.где брали?расписание электричек паказывает?
Простите, ваш сарказм мне не ясен. Живу по средствам! Зачем разводить флуд, коли не отвечаете конкретно на заданный вопрос!
baziliov
baziliov
Львов
02.06.2011 в 11:17:04
ну а че вы мечетесь-работает кондей-и слава богу.че возг то выносить себе? инверторные функции к показу температуры и режимам внутреннего блока не имеют никакого отношения
Makspecial
Makspecial
02.06.2011 в 12:08:22
baziliov написал : инверторные функции к показу температуры и режимам внутреннего блока не имеют никакого отношения
Да мне эта функция и не нужна особо. Просто в инструкции перечислены функции, свойственные именно данной инверторной системе: mute, i feel, temp switch, soft. Mute и temp switch не работают, проверить работу двух других функций наглядно не могу. Отсюда и вопрос мой: брак это или нет. Может быть, и микропроцессор тогда у меня не работает корректно. Либо это установка неверная. Холод он дает прекрасный, только зачем я в таком случае переплатила за инвертор. Вот в чем вопрос!
baziliov
baziliov
Львов
02.06.2011 в 12:30:35
Makspecial написал : Mute и temp switch не работают
вызывайте установщиков.пусть разбираются. а проверить инвертор-попробуйте выключить с пульта.подойдите к наружнему блоку и включите на охлаждение.звук компрессора должен быть нарастающий.как то так
