Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
27.05.2011 в 17:01:01
Современные люстры имеют крепление не на крюк, а на рамку, которая должна крепиться двумя саморезами к плоскости потолка. Я (и не я один) на этом нажегся, когда натяжной потолок мне делали. Старая люстра на крюке висела, новая еще не была куплена. Мастера крюк видели и подумали, что он под новую люстру пойдет, а мне и невдомек было, что конструкция люстр изменилась. Они отверстие под крюком сделали, и все. А когда я новую итальянскую люстру распаковал - ахнул! Пришлось изобретать устройство для навески рамки на крюк. Когда второй натяжной делали несколько лет спустя, мастера уже в курсе были этих заморочек, старый крюк ампутировали и закладную поставили, и люстру я потом закрепил уже без проблем. И под ПВХ потолками у меня светильники тоже висят через деревяшку.
chio
chio
27.05.2011 в 17:03:35
Цветочек и в Турцию....;) интересно жена отпустит
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
27.05.2011 в 17:10:33
Цветочек написал : забабахать все это. Приглашаю.
Ну, таких-то мастеров и в Подмосковье навалом. А если обо мне речь, то делаю ремстройработы исключительно для собственного удовольствия.
chio
chio
27.05.2011 в 17:14:10
Профан27 если на таком креплении то да, надо закладную, а если старая люстра то проще крюк, так же был момент когда нам забыли монтажники сделать закладные, приезжали повторно и довольно быстро установили закладную под карниз для штор и люстру, правда не знаю как они вскрывали потолок, не присутствовал при этом
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
27.05.2011 в 17:18:35
На старую люстру ориентироваться нельзя. А вдруг захочется ее сменить? Надо закладную делать по-любому. Если люстра на крюк, то этот крюк в закладную и ввернуть - потом можно будет вывернуть.
А потолок Ваш - натяжной тканевый? Я прав? В этом случае его несложно снять и снова натянуть. А вот с пленочным такой номер не пройдет, а у меня первый - пленочный.
chio
chio
27.05.2011 в 17:21:26
Профан27 написал : Надо закладную делать по-любому
по хорошему да
Профан27 написал : На старую люстру ориентироваться нельзя
сейчас и новые люстры есть под крюк, какие хотите ну а в крайнем случает панели снять не составит труда, а может проще на жидкие гвозди без обрешетки? мне кажется самый простой вариант и смотрятся лучше чем плитка , порезал по размеру, приклеил, и по периметру декоративный потолочный плинтус
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
27.05.2011 в 17:27:14
На ЖГ без обрешетки - надо, чтобы потолок ровный был. У меня перепады по высоте были до 6 см - без обрешетки никак. И чтобы ЖГ к потолку липли, нужно поверхность потолка готовить - старое непрочное покрытие сдирать, грунтовать качественно. А то оторвутся ЖГ вместе со старой краской. Обрешетку сделать - на душе спокойнее. Вот стены в ванной я ПВХ панелями крыл без обрешетки, но тоже не на ЖГ, а на саморезы.
Покидаю форум, до новых встреч!
chio
chio
27.05.2011 в 17:32:26
Профан27 можно кое где на саморезы посадить для спокойствия хороших выходных, тоже скоро еду на дачу
chio
chio
27.05.2011 в 17:34:09
Цветочек можно подвести итог, продумайте все варианты, после подскажем как действовать дальше
Цветочек
Цветочек
30.05.2011 в 16:22:06
Сказать по правде, мне вариант с потолочной плиткой с самого начала не нравился. Но... в моем случае был единственным, чтобы хоть как-то прикрыть дефекты потолка. -Фактурная краска меня весьма заинтересовала. Это надо специальный валик приобретать? И пока я буду передвигаться (слезь,залезь,примерься,передвинь), она (краска) не высохнет? -И панели сразу приклеить к потолку - тоже вариант. Однако, боюсь, как бы дело до членовредительства не дошло - вдруг отвалятся? -А еще можно обойчики фактурные под покраску?
Вобщем, переосмысливаю...
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
30.05.2011 в 16:57:45
Здравствуйте! Продолжает разговор.
Цветочек написал : Фактурная краска меня весьма заинтересовала
ФК - вешь досточно сложная, особенно на потолке. Это надо уметь.
Цветочек написал : обойчики фактурные
Можно обойчики, а можно простой стеклохолст поклеить. Стеклохолст вполне заменяет шпаклевку, если его наклеить, промазать клеем. Если еще и шпакленуть "на сдир" и пройтись шкурочкой - вообще отлично. Но я бы не сказал, что это так уж легко и просто (на потолке), и шлифовка - процесс пыльный. И хоть обои, хоть СХ клеить на потолок - ИМХО, напарник нужен. Есть люди, которые это в одиночку делают, но это экстрим. И надо помнить: обои и СХ требуют ровного потолка, не гладкого, но ровного. Значительные выбоины, неровности, изломы они не закроют; надо штукатурить.
Цветочек написал : дело до членовредительства не дошло
Ну уж если допускать возможность падения панелей с потолка, то нужно допускать и обрушение штукатурки, и сползание обоев... зачем так делать, чтобы что-то падало? По частям потолок из панелей рушиться практически не может - панели связываются в единый "лист" размером в потолок. Этот "лист" может отвиснуть частично, но уж упасть весь разом - это надо, чтобы все точки приклеивания разом отклеились. То есть при неудачном приклеивании потолок может оказаться браком, но до травм дело не дойдет. К тому же панельки эти такие легкие - получить такой по башке - обидно, забавно, но не опасно.
