Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 15:01:14
Друзья! Есть 1-комнатная квартира в кирпичном пятиэтажном доме. Заземления в стояке нет. Решил поменять полностью проводку во время ремонта. В электрике разбираюсь слабо, поэтому нужна Ваша помощь. Нарисовал схему щитка, но не уверен, что всё верно. Если не трудно - укажите на ошибки и ответьте на пару вопросов. Интересует особенно правильность выбора номиналов УЗО и автоматов. Схема см. по ссылкам: http://s54.radikal.ru/i145/1105/77/dea7f16d2d33.bmp http://s014.radikal.ru/i329/1105/74/b38bac2f6a38.jpg (меньше файл) Вопросы:
  1. В квартире однофазная проводка - возможно ли сделать вместо заземления - зануление как это нарисовано на схеме - то есть объединить проводником в щитке шины N и PE? Насколько это будет опасно?
  2. Будут ли работать УЗО при однофазной проводке при отсутствии провода заземления в стояке? Насколько я понимаю УЗО работать будут, но только когда уже пойдет утечка - например когда человек тронет пробитый корпус прибора.
  3. Как правильнее укладывать электрику (да и слаботочку) в гофре или прямо в стены?
  4. Какой провод выбрать? Тип и сечение?
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Обновление: Вариант схемы с учетом замечаний форумчан http://imageshost.ru/photo/160099/id632207.html
sbu2000
sbu2000
26.05.2011 в 15:35:07
по схеме:
  • после счётчика лучше поставить вводный автомат
  • розетки комната: автомат не на 25а, а на 16а
  • розетки кухня: холодильник лучше подкючить через автомат на 16а параллельно вводному автомату. например, нужно вам оставить квартиру на пару дней, вводным автоматом все обесточиваете, а холодильник продолжает работать. эл. чайник и свч не стоит ставить на отдельные автоматы. просто завести одну линию на кухню (учитывая что есть отдельные линии для стиралки, духовки и холодильника)
  • для освещения однокомнатной квартиры освещение комнаты, кухни и прихожей можно объединить под один автомат
Samurayko написал :
  1. Какой провод выбрать? Тип и сечение?
для освещения ввг 3х1.5, для розеток ввг 3х2.5
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 16:14:27
sbu2000 написал : после счётчика лучше поставить вводный автомат
Извините, не совсем понял. У меня как раз перед счетчиком на схеме стоит вводной автомат (2 полюсный), а после счетчика УЗО. Спасибо за советы! А по поводу убирать или нет в гофру проводку не подскажете?
sbu2000
sbu2000
26.05.2011 в 16:23:36
Samurayko написал : У меня как раз перед счетчиком на схеме стоит вводной автомат (2 полюсный), а после счетчика УЗО
я так понимаю данный автомат и счётчик утановлены в этажном щитке?
Samurayko написал : А по поводу убирать или нет в гофру проводку не подскажете?
смотря как планируется делать разводку. если всё с штробах - можно обойтись без гофры
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 16:28:05
sbu2000 написал : я так понимаю данный автомат автомат и счётчик утановлены в этажном щитке?
Нет, в этажном щитке только автомат - но его на схеме нет. На схеме только ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ щиток.
sbu2000 написал : смотря как планируется делать разводку. если всё с штробах - можно обойтись без гофры
Да все будет в штробах. То есть вопрос не принципиальный? Или в гофре все-таки лучше.
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 16:28:49
Кто сможет подскажите еще пожалуйста по вопросам 1 и 2, а то поиск что-то не помог... Спасибо.
camper
camper
Новороссийск
26.05.2011 в 16:33:57
садить ноль на землю, не 2- все правильно
sbu2000
sbu2000
26.05.2011 в 16:48:42
Samurayko написал : Нет, в этажном щитке только автомат - но его на схеме нет.
поменяйте местами счётчик и вводный автомат на 40а
Samurayko написал : Да все будет в штробах. То есть вопрос не принципиальный? Или в гофре все-таки лучше.
не принципиально. под гофру, как вы сами понимаете, штробы нужны большего размера
Klod
Klod
Голицыно
26.05.2011 в 17:06:25
Многое не правильно.Земля отдельно ,ноль отдельно,узо по току больше на номинал чем автомат.В комнаты узо не всегда нужно(только детские) часто срабатывают от современных бп аппаратуры(например комп.).Все что связанно с водой отдельная линия,отдельное узо.
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 17:12:50
Klod написал : Земля отдельно ,ноль отдельно
Так нет земли в стояке на лестнице к сожалению... Как быть в такой ситуации? Совсем без земли - просто 0 и всё (двухпроводные кабели)?
По УЗО поправлю по номиналам токов. А по номиналам утечек правильно подобрано?
Klod написал : Все что связанно с водой отдельная линия,отдельное узо.
Имеете ввиду только ванну и туалет? Или все что на кухне тоже с водой связано?
Спасибо.
Samurayko
Samurayko
26.05.2011 в 17:17:05
sbu2000 написал : поменяйте местами счётчик и вводный автомат на 40а
Не совсем понятно почему... Это принципиально чтобы первым в квартире был счетчик а потом уже автомат?
