01.07.2006 в 10:31:59
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужно подвести к компьютеру Tv-кабель (для просмотра/записи телепрограмм) и телефонный (для выхода в Интернет). Гнездо в стене для установки розетки одно, кабель-канал к нему выведен, второе гнездо сверлить не хотелось бы. Ни в магазинах, ни в Инете не нашел совмещенной розетки Tv-телефон под коробку типа Гузи (круглая) - их, что, вообще не выпускают ? А почему ? Ведь есть совмещенные Tv-fm, телефонно-компьютерные розетки, что мешает сделать Tv-телефон розетку ? И можно ли тогда воспользоваться для этой цели совмещенной Tv-fm розеткой или у неё частотные характеристики не подходят для работы в Инете по обычной телефонной линии ?
01.07.2006 в 10:43:25
Есть совмещенные розетки ТВ+ТЛФ, например у Simon - состоят из 2х отдельных механизмов (т.е. не монолитом, как ТВ+FM или ТВ+SAT , а набирается из 2х хреновин 1/2 размера стандартного модуля)... у того же Симона есть и LAN-модуль в 1/2 рамки, так что состряпать такую розетку - не проблема
02.07.2006 в 00:30:26
To bronco: Спасибо за совет, но что-то в Инете не смог найти этих розеток в 1/2 размера стандартного модуля, а в моём городе они их не бывает, надо искать в Москве. Может, подскажете ссылочку, где на эту розетку можно взглянуть или артикул товара ?
Nickel
Nickel
02.07.2006 в 01:27:16
можно просто взять механизм в подрозетник с обычной пластиковой заглушкой и врезать в эту заглушку "бочку" под F-коннекторы для подключения ТВ-кабеля и гнездо Rj для подключения модема компьютера к телефонной линии :-) аналогичным способом можно самостоятельно изготовить любые комбинированные розетки , например для подключения акустики :-) удачи
02.07.2006 в 21:49:19
To Nickel: Конечно, всё можно сделать своими руками, если они растут из правильного места :-) Кстати, по-моему проще взять готовую розетку TV+FM или на два TV-выхода и к FM-выходу (или ко второму TV) подключить телефонную линию, а на телефонном шнурке заменить вилку RJ-11 на соответствующий коннектор. Вопрос в том, будет ли у меня соединение с Интернет через FM- (TV-) разъём работать на нормальной скорости (как сейчас, 52-53 Кбит/сек), или волновые характеристики у них другие, чем требуется телефонной линии. Ну неужели производители просто так не делают совмещенных TV-телефон розеток ?! Хоть кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос ?
mitin
mitin
02.07.2006 в 22:24:54
Gordeich написал : To Nickel: Конечно, всё можно сделать своими руками, если они растут из правильного места :-) Кстати, по-моему проще взять готовую розетку TV+FM или на два TV-выхода и к FM-выходу (или ко второму TV) подключить телефонную линию, а на телефонном шнурке заменить вилку RJ-11 на соответствующий коннектор. Вопрос в том, будет ли у меня соединение с Интернет через FM- (TV-) разъём работать на нормальной скорости (как сейчас, 52-53 Кбит/сек), или волновые характеристики у них другие, чем требуется телефонной линии. Ну неужели производители просто так не делают совмещенных TV-телефон розеток ?! Хоть кто-нибудь может мне ответить на этот вопрос ?
Делайте. Для телефонной линии волновые характеристики не выжны - частоты другие. Главное ,чтобы скруток не было и все было пропаяно
02.07.2006 в 23:49:01
To Mitin: Спасибо за совет. А жаль всё-таки, что не делают нормальных розеток ТВ+ТЛФ...
Nickel
Nickel
03.07.2006 в 00:28:37
to Gordeich если будете подключать телефонную линию к гнезду FM , то это будет мягко говоря проблематично (центральный проводник коаксиального гнезда конечно можно отпаять от схемы разделительного фильтра , но экранный контакт всё равно конструктивно будет соединяться с аналогичным контактом TV розетки , а электрически соединять телефонную линию (даже правильно определив полярность) будет всё же нежелательно) просто иногда на поиски нужного девайса уходит больше времени и сил , чем на изготовление оного из доступных материалов :-)
05.07.2006 в 19:55:55
Как ни странно, но нашёл такие розетки и даже в своём городе :-) Модульные механизмы фирмы Vimar можно комбинировать как угодно, но стОят эти изделия очень дорого Ж8-( Совмещенная ТВ+ТЛФ розетка с суппортом для крепления механизмов и защитной декоративной накладкой обойдется мне почти в 1200 деревянных (один только механизм ТВ проходной розетки 590 руб.)
