AliBaba написал : зачем тогда ставить металлический сильфон
Сильфон не подвержен температурному разрушению, как резина. Подводка газа - она обычно сзади плиты, там высокая температура при работе духовки.
07.07.2008 в 21:41:57
07.07.2008 в 21:43:58
Alex_Penza А шланг эту температуру не держит? И в шланг вставляют такую вставку а в сильфон почему-то не хотят (странно однако)
07.07.2008 в 23:18:59
lamaster написал : а утюг, например сюда подходит?
Да,есть утюги класса защиты 1. Им нужно заземление..... :)
07.07.2008 в 23:27:12
К классу 1 относятся только очень мощные утюги (свыше 2 КВт )--да и то не всегда.
08.07.2008 в 22:29:29
azus6 написал : К классу 1 относятся только очень мощные утюги (свыше 2 КВт )--да и то не всегда.
Я в своих руках держал и ремонтировал утюг "Филипс" мощностью 1.25 кВт, класса 1. Евровилка, шнур под трёхпроводку, третий провод на корпусе.
08.07.2008 в 22:34:42
Маугли7111 написал : утюг "Филипс" мощностью 1.25 кВт, класса 1. Евровилка, шнур под трёхпроводку, третий провод на корпусе.
И с моим "Бинатоном" 1,6кВт та же фигня :)
01.05.2009 в 20:35:20
сталинка, газовый стояк с отводом вначале в квартиру где стояк, потом заворот ко мне (через стену). от штатного запорного устройства сильфон до варки и шкафа.
вчера стало ощутимо попахивать газом. ну я бы сказал товарная утечка. перекрываю газ. начинаю смотреть что к чему. как оказалось, был нехилый такой нагрев гайки сильфона - т.е. сам сильфон холодный, стояк - холодный, к гайке - не прикоснуться.
выключаю варку и шкаф от питания. буквально за 10 минут все холодное. врубаю - стремительный нагрев.
что имеем.
у меня у единственного в подъезде есть земля в розетках, как следствие все заземлено, включая панель и шкаф и, я так понимаю, газовый стояк. все группы потребителей закрыты узошками, сегодня проверил - работают. отрезав землю в вилке питания варки и шкафа - все работает, ничего не греется. активный пробник (который начинает светиться сантиметров за 10 до силового провода) - тишина, никаких наводок.
собссно вопрос. как развязать стояк и сильфонную подводку? ибо ток по газу не ходит =)
01.05.2009 в 20:39:46
резиновый шланг от стояка к плите - не?
01.05.2009 в 20:52:18
LzN написал : как развязать стояк и сильфонную подводку?
Набираете в строке поиска по форуму "диэлектрическая вставка" и получаете множество ссылок.
17.09.2009 в 08:33:24
hommar написал : резиновый шланг от стояка к плите - не?
С точки зрения электрики - самый лучший вариант.
18.06.2013 в 00:56:38
Пожар может быть не только от электричества, а и от окурка брошенного с верхних этажей и занесенного потоком воздуха в открытую форточку на кухне. Еще игры детей со спичками. Да мало ли что.. И сколько эти штучки из тефлона, полиамида, резины, алюминиевой гофры выдержат? До приезда пожарных простоят? Мебель из опилок Г4, температура градусов 700. У нас же никто не перекрывает кран после пользования газовой плитой, как это положено по правилам. Если до этого крана вообще можно добраться за всеми этими встроенными панелями, духовками.
