RHAPSODY написал : пипец...
это подпись ? или глубокомысленное, но абсолютно неинформативное междометие ?
06.06.2011 в 12:07:18
06.06.2011 в 12:40:49
SergeyE написал : или глубокомысленное..... междометие ?
именно. ;)
06.06.2011 в 12:47:30
SergeyE написал : здрасьте - по такому чертежу работать не будет - нету там сообщающихся полостей
я смеялся! честно! высказывание относилось к рисунку в посте №44? если так, то о каких "сообщающихся полостях" может идти речь?! это ж пробка! от бутылки! вот накрутится пробка на бутылку будет сообщающаяся полость... а если к рисунку №42, то бутыль и есть тот самый сосуд...
не нужно оспаривать работу механизма, который не только собран кем-то самолично, но и принцип которого используется давным давно в промышленности. используется при антикоррозионной обработке при безвоздушном распылении густых консервантов, при заправке агрегатов расположенных выше заправляющего... еще примеры нужны?
06.06.2011 в 15:24:43
RHAPSODY написал : о каких "сообщающихся полостях" может идти речь?! это ж пробка! от бутылки!
это не пробка - это чертеж !!! с пробкой можно по-разному играться, но если пишут про какие-то зазоры и дают чертеж - наверное он д.ситуацию прояснять, а не "затемнять" нет сил правильно нарисовать пробку - так м. словами стоит объяснить, если чертежи не подвластны
RHAPSODY написал : еще примеры нужны?
вовсе нет - мы обсуждаем конкретное исполнение, а не принцип; разве мои комментарии об ошибках в чертеже не были основаны на знании этих примеров ?
06.06.2011 в 16:55:24
SergeyE написал : это не пробка - это чертеж !!!
:) это не чертеж. это эскиз, если уж на то пошло. пробка дана в разрезе.на эскизе все предельно ясно. все зазоры показаны, все расписано. желтым показана обычная трубка с радиально просверленным отверстием под ниппель от колеса. синим-пробка от бутылки. зазор-между "желтой" трубкой-тройником и ТЖ-подающей магистралью. что не понятно?
06.06.2011 в 18:29:26
RHAPSODY написал : на эскизе все предельно ясно.
невнимательно смотели - ниппель вставлен в глухую камеру
06.06.2011 в 18:51:57
Будет.
SergeyE написал : это подпись ? или глубокомысленное, но абсолютно неинформативное междометие ?
Скорее оценка...
SergeyE написал : это не пробка - это чертеж !!! с пробкой можно по-разному играться, но если пишут про какие-то зазоры и дают чертеж - наверное он д.ситуацию прояснять, а не "затемнять"
Есть один нюанс... Что бы чертёж или эскиз прояснил ситуацию, его надо уметь прочесть...
SergeyE написал : нет сил правильно нарисовать пробку - так м. словами стоит объяснить, если чертежи не подвластны
Если Вы не можете читать чертежи или эскизы, не стоит обвинять другого в неправильности чертежа.
SergeyE написал : невнимательно смотели - ниппель вставлен в глухую камеру
:) Ответ не верный... :(
SergeyE написал : Образование высшее - гуманитарий.
Гуманитариям черчение не преподают?
06.06.2011 в 20:22:04
..мужики, повторюсь.. ..это очень сложно.. ;)
06.06.2011 в 21:08:03
Alex___dr написал : Есть один нюанс... Что бы чертёж или эскиз прояснил ситуацию, его надо уметь прочесть...
а для начала правильно нарисовать
Alex___dr написал : Гуманитариям черчение не преподают?
в школе что-то было, но принцип был наглядности - рисуешь так как есть
06.06.2011 в 22:24:55
:D ..как есть - фотография была..
06.06.2011 в 22:34:10
SergeyE написал : а для начала правильно нарисовать
Нарисовано правильно.
SergeyE написал : в школе что-то было, но принцип был наглядности - рисуешь так как есть
Пора обновить знания...
