SergeyE
SergeyE
04.06.2011 в 17:54:55
все равно картинка хромает: если тройник - м.убрать лишние черточки, чтобы было где у трубки запаянная часть, а где торец, чтобы было видно чем правая полость (справа от трубки) отличается от левой
примерно понял так тройник необязателен - достаточно две трубки- в первую качаем воздух (=ниппель), через вторую выходит тормозная жидкость; так ???
SergeyE
SergeyE
05.06.2011 в 15:33:35
Alex___dr написал : Сообщение от SergeyE
Ведь когда наливаешь ее в бачок - жидкость все равно контактирует с воздухом. Она всегда контактирует с воздухом... Воздух в тормозную систему попадает не из тормозной жидкости...
Верю, но пишут, что жидкость надо менять, т.к. за два года она насытится воздухом... А получается, что это за первую поездку м. произойти.
05.06.2011 в 15:37:26
SergeyE написал : примерно понял так тройник необязателен - достаточно две трубки- в первую качаем воздух (=ниппель), через вторую выходит тормозная жидкость; так ???
Рисунок в # 42 прошел мимо внимания? :)
SergeyE
SergeyE
05.06.2011 в 16:59:06
BV написал : Рисунок в # 42 прошел мимо внимания?
что не так ? как раз 2 трубки и нарисованы
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.06.2011 в 18:38:42
абсолютно не обязателен, но значительно удобнее и по жесткости конструкции и в плане стыковки с пластиковой пробкой - одно отверстие по центру - просверлил, нарезал резьбу (10х1) вкрутил тройник, а так как на "тройнике"(в девичестве был манометром) резьба коническая то и герметизация решается легко.
SergeyE
SergeyE
05.06.2011 в 20:28:07
вот и выдан секрет, как сделать тройник - от манометра; что же сразу не сказали ?
SergeyE написал : спрошу проще - как/из чего такое сделать ?
Не пойму другого - а почему из штуцеров выходит воздух - почему он там скапливается ? Ведь колеса находятся ниже расширительного бачка и по идее надо было бы откачивать воздух из расширительного бачка.
*Pasha*
*Pasha*
05.06.2011 в 21:13:09
SergeyE написал : Не пойму другого - а почему из штуцеров выходит воздух - почему он там скапливается ? Ведь колеса находятся ниже расширительного бачка
Туда его затягивает потоком тормозухи при прокачке, а вверх выйти ВЕСЬ он не может, т.к. имеются места, где скапливаются пузыри. Если б вы могли взять машину в руку(как игрушечную) и ориентировать её в пространстве по-разному, можно было бы вытрясти воздух и в расширительный бачок.
Gleden
Gleden
05.06.2011 в 21:28:05
SergeyE написал : все равно картинка хромает: если тройник - м.убрать лишние черточки, чтобы было где у трубки запаянная часть, а где торец, чтобы было видно чем правая полость (справа от трубки) отличается от левой
..отнюдь. Картинка соответствует ЕСКД, только вместо штриховки - заливка цветом.. ..экий Вы, батенька, перфекционист..
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.06.2011 в 22:17:03
SergeyE написал : вот и выдан секрет, как сделать тройник - от манометра;
не ОТ манометра а изначально БЫЛ манометром, до отсечения всего ненужного...
SergeyE
SergeyE
05.06.2011 в 23:15:56
Gleden написал : ..отнюдь. Картинка соответствует ЕСКД, только вместо штриховки - заливка цветом.. ..экий Вы, батенька, перфекционист..
здрасьте - по такому чертежу работать не будет - нету там сообщающихся полостей
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
06.06.2011 в 09:00:36
пипец...
