Имеются дверные проемы шириной около 90 см, между перпендикулярными друг другу перегородками. Схемка:
Требуется заузить правый проем со стороны петель на не менее чем 7 см, и так, чтобы было удобно поставить стандартную коробку 80 см без лишних дырок и щелей. Перегородки толщиной 8 см, из деревянной обрешетки или фанеры, обмазанной цементной штукатуркой. В торце центральной перегородки похоже сидит нетолстый брус, в торцах боковых виднеются вроде как по две параллельные доски 2 см. и штукатурка между ними. Над самими проемами похоже просто гипсокартон, прикрученный к брускам. Вариантов заужения на 10 см. просматривается три: а) Взять цельный брус толщиной 100 мм и приваять его сбоку к центральной перегородке. б) Взять два бруска 50 мм и приваять их туда же, один на другой. в) Взять два бруска, 70 и 30 мм, и приваять один сбоку к центральной, а другой -- к торцу правой. С цельным брусом проблема найти оный нужного размера (ибо заказывать в столярке -- он в итоге будет золотым). Вариант б) -- смущает итоговая прочность конструкции (ибо дверь будет тяжелая). Вариант в) -- не уверен, что для крепления коробки будет хорошо иметь с каждой стороны не перегородку, а прибитый к ней брусок.
