Правильная тема. У меня или все плотно свалено в коробку или разложено по козлам, подоконникам, полу. В обоих вариантах не поработаешь а только перебиранием всего занимаешься :(. И ведра использую и и пластиковые бутыли для мелочей и покупные контейнеры. Но все настолько разномастное, что опять же занимает кучу места. Если что засовывать в шкаф/кладовку, то опять доступ затрудняется.
Я вот подумал может взять один - два десятка штабелируемых ящиков (например или ) например размерами 40х30см, а высота может быть разная например 15, 25, 40... Стоят они себе в кладовке/на балконе занимая 0,12кв метра и в высоту допустим до двух метров, чтобы что-то достать достаточно занять ещё 0,12кв метра. В свой ящик кладется отдельно слесарка, столярка, малярка, электрика и т.п. по необходимости заняться определенным видом работ достается нужный ящик, а поокончанию так же легко убирается. Занимает мало места и создает больше порядка. В принципе в такие ящики можно не только инструмент складывать но и тюбики с клеем, баночки с шпаклевкой и герметиком, ну и т.п.
Как вам такая идея?
