Klio
Klio
29.05.2011 в 22:30:20
Небольшое предисловие.
Тема сверления керамич. плитки (и стекла) и необходимой для этого расходки не раз поднималась на форуме.
Некоторые из относительно недавних обсуждений:
Сверление керамогранита Отверстие в стекле 4мм d40 - есть опыт? 150 отверстий в керамограните - жесть!!!
При работе большими диаметрами, 20-40-60 и более миллиметров, понятно, используются коронки. Вот с "дюбельными" (5-6-8-10) отверстиями появляется альтернатива. Можно сверлить
  • алмазным трубчатым сверлом,
  • обычным спиральным (тв.сплавным с необходимой заточкой),
  • "лопаточным" с тв. пластиной формой близкой к треугольной и острием на конце.
(Как вариант, есть еще полнотелые сверла с алмазной обсыпкой, их тоже на форуме упоминали, но, как-то не получили особого распространения и скорость сверления весьма невысока).
Каждый из этих типов со своими плюсами и минусами. И если подразумевать наличие некой условной функции оптимальности (как комбинации основных составляющих сверления - удобства, универсальности, необх-ти в доп.навыках и аксессуарах, ресурса, стоимости и проч.), то каждый из вариантов, наверное, имел бы в ней пик в своем месте.
А в целом хорошо, что есть выбор. Во времена не столь давние его не было вообще. Теперь по теме ветки.
Всё пройдёт...
Klio
Klio
29.05.2011 в 22:38:49
Фирма Bosch выпустила новую серию ТРУБЧАТЫХ алмазных сверл для СУХОГО сверления керамогранита - Easy Dry .
Внешне такое сверло напоминает любое подобное от других брэндов, в частности, сверла самого Bosch'а их предыдущей серии Diamond for Hard Ceramics. Отличие состоит в конструкции, позволяющей обойтись без использования внешней охлажд. жидкости.
Все выпускаемые ранее сверла этого типа (в т.ч. Diam.H.C.), что называется, по умолчанию подразумевают подачу воды, - они так разработаны. Образуемая в лунке реза кашица охлаждает реж.кромку и одновременно усиливает абразивный эффект, принимая, тем самым, активное участие в процессе прохождения материала плитки. Представляющего собой, по сути, ее истирание.
У сверла EasyDry для этих целей на торце хвостовика размещается (прямо встроена в тело сверла) специальная масляная капсула. При сверлении масло по капиллярам (т.е., как бы изнутри трубки) подается на алмазную кромку, смазывая / охлаждая место реза и формируя ту самую абразивную суспензию.
Итого, строго говоря, имеем, все-таки, "мокрое" сверление.
Сухое оно (Dry - англ. "сухой") в смысле отсутствия необходимости во ВНЕШНЕЙ охл.жидкости.
Само собой подмывает спросить - а как же их предыдущ. серия, Diamond for Hard Ceramics, со своими шаблонами, нагнетателем и алмазными же трубчатыми сверлами DHC, - она ведь тоже подавалась как продвинутая, универсальная и удобная? Вопрос, увы, наверное, риторический.
Рынок - маркетинг - конкуренция - глобализация (можно и в каком-н. другом порядке :) ).
Если какая-нибудь вещь (технология, товар) может принести прибыль, она обязательно будет выпущена. Раньше или позже. Со "случайным" выходом сухой серии после мокрой (в данном примере) или без подобной казуистики, но будет. :) Всем нужно зарабатывать деньги, фирмам тоже.
Как пользующийся и первой бошевской серией DHC (в осн. ее атрибутами - большим и малым кондукторами и баллоном с трубкой) могу сказать, что она, в принципе, тоже вполне нормальная. Пяток первых отверстий - и всю цепочку уже, в основном, чувствуешь.
И здесь именно из-за отсутствия этой "цепочки" (помпа-трубка-шаблон-навык) сверла EasyDry очень удобны. Но и очень дОроги (например, самые ходовые диаметры, 6-8 мм, около 1,5 тыс.руб. за штуку).
Еще пару моментов.
  • Фирменная капсула утолщает хвостовик сверла почти до 13мм. Поэтому в шуруповерт с патроном 10 такое сверло не зажать.
  • Размерный ряд сверл, сделанных под обычный кулачковый патрон, заканчивается на 14мм.
    БОльшие диаметры (уже коронки) сделаны БЕЗ хвостовика, с нарезанной внутр.резьбой для использования с УШМ (!). Понятно, что болгарка должна быть с рег.оборотов. Но как-то, все же, при всем уважении к Бошу, сама эта идея не очень вдохновляет и представляется спорной.
Чтобы иметь возм-ть обойти и приспособить коронки ED для использования с обычным зажимным патроном, был приобретен адаптер с такой резьбой (М14) и цилиндр.хвостовиком, а также плашка, на предмет возможного изготовления адаптера с 6-гранным хвостовиком (для использования в инструменте с гексагональным 1/4" патроном).
Как появится возможность, попробуем.
Всё пройдёт...
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
29.05.2011 в 23:07:43
Хороший обзор!Обстоятельно и без лишних слов. Спасибо!
Появилась пара вопросов:
  1. Каков ресурс сверла? Понимаю, что куплено недавно, но может что то стало ясно по износу?
  2. Есть ли возможность дозаправки этого масла? Масло типа моторного или нечто новое-особенное?
Klio
Klio
29.05.2011 в 23:54:07
P.S. Все отправляю с мобильного.
Куча каких-то пропусков, опечаток, глюков с форматированием.
Утомило уже все это исправлять, весь переплевался.
Извините.
Всё пройдёт...
Klio
Klio
30.05.2011 в 15:44:02
Ув. БОРОДАТЫЙ, спасибо.
Сообщение от БОРОДАТЫЙ ... Каков ресурс сверла?..
Ключевое слово в Вашем же вопросе, - куплено недавно.
Проводя параллель с алмазным сверлом их "водяной" серии Diamond for Hard Ceramics, по начальным признакам можно попытаться предположить, что ресурс EasyDry должен быть достаточным. У Diamond HC при серьезной разнице в цене (с "Практикой", например) таковой же в ресурсе, к сожалению, не наблюдалось.
БОРОДАТЫЙ написал : ... Есть ли возможность дозаправки этого масла? Масло типа моторного или нечто новое-особенное?
Что до внешних признаков, то какого-то характерного, акцентного запаха, вроде, не наблюдалось. Больше, например, пахнет полимер самого колпачка, когда его снимаешь.
(Сейчас лежу простывший, только платки носовые меняю, - так ВООБЩЕ ничего не пахнет. :) ) По дозаправке.
Пластмассовая заглушка на торце хвостовика имеет паз, вполне подходящий для отверточного шлица (фото выше), что навевает на мысли о "многоразовости" системы. Такой, Bosch Shuttle.
Сам не пробовал, пока не хочу.
Видимо, все-таки, какой-то элемент ноухау в составе смазки имеет место.
Всё пройдёт...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
30.05.2011 в 18:16:32
Согласно оф. источнику ресурс 6мм в камне (толщина не уточняется) Dry Diam.H.C. - 10отв., Bosch Easy - 20отв. Видел фото фирменого графика на одном из забугорных сайтов.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
30.05.2011 в 20:48:42
Klio написал : Проводя параллель с алмазным сверлом их "водяной" серии Diamond for Hard Ceramics
Ясно, спасибо за разъяснение. Вообще пока все выглядит неплохо. Думаю, цена тоже чуть поуляжется. Все же новинка.
Klio написал : Сейчас лежу простывший
Скорейшего выздоровления!:) Такое время года за окном, болеть почти грех:p
Gold_eggs написал : Bosch Easy - 20отв.
Неплохо, коли так. Особливо если камень имеется в виду не бутафорский.
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
31.05.2011 в 21:04:06
Gold_eggs написал : Согласно оф. источнику ресурс 6мм в камне (толщина не уточняется) Dry Diam.H.C. - 10отв., Bosch Easy - 20отв.
Что подразумевается под камнем? Керамогранит?
10-20 отверстий... хм...по мне лучше твердосплав, алмазное еще зацентровать нужно точно...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.05.2011 в 23:15:57
Дед ХоттабыЧ написал : Что подразумевается под камнем? Керамогранит?
Там не было ни каких уточнений.
kluchnik
kluchnik
Омск
01.06.2011 в 08:14:00
Денег на расходку и тем паче на инструмент никогда не жалел, но цена в 1,5 круб. что-то не кажется разумной. А масло в капсулу с какой периодичностью заливать? и какое?
Хотя обычную плитку сверлю под дюбеля без проблем, а керамогранит обычно народ на стены не клеит...
Madman
Madman
Рязань
02.06.2011 в 12:49:55
Лично мне интересен вопрос сверления натурального гранита. Пробовал и "синие" сверла Bosch Granite, и трубчатые алмазные. Ничего не берет. Надо просверлить полтора десятка дырок в облицовке крыльца (брехча) для установки накладных противосукользящих порожков.
