Гocть.
Гocть.
31.03.2012 в 22:40:22
Подъедьте к любому оконнному заводу ,поговорите с монтажниками . По рублю за клинышек кУпите .
koryshev89
koryshev89
01.04.2012 в 15:54:38
Интересует именно качество полов на монтажных клиньях, монтажник окон,думаю, не сможет ответить по лагам. А за предложение по клинышкам спасибо, попробую поискать.
Suxum
Suxum
Брянск
01.04.2012 в 16:42:42
koryshev89 написал : Отпишитесь пожалуйста те, кто выравнивал лаги на монтажных клиньях. Как эксплуатируются: скрипят? Насколько все это надежно? Как осуществляете крепеж лаг: насквозь через лагу - клинья - подклака из бруска(если перепад большой) - плита перекрытия.
Выставлять удобно(есть также пластины разной толщины)оставлять нежелательно -повылитают. Выставил-вымерил-заменил бруском
otyan
otyan
01.04.2012 в 18:08:08
Suxum написал : оставлять нежелательно -повылитают.
Поддержу. Оконьщики их как раз используют чтоб выставить окно, дальше пена... А на пол еще и нагрузка - ходьба.
Фанеры можно напилить ну... эдак за пол-часа - час лобзиком.
sergmih
sergmih
Шарыпово
02.04.2012 в 07:15:19
Подкладки должны быть серьезные обширные, а не точечные.
koryshev89
koryshev89
02.04.2012 в 22:12:57
otyan написал : Поддержу. Оконьщики их как раз используют чтоб выставить окно, дальше пена... А на пол еще и нагрузка - ходьба. Фанеры можно напилить ну... эдак за пол-часа - час лобзиком.
Раз речь зашла об окнах посмотрите видео как профессионалы ставят окна: Посмотрите видео: 7я мин 30я сек http://www.youtube.com/watch?v=Ov6YbrKKdnA&feature=relmfu
А тут посмотрите чем сначала выровняли, и чем подкладывали. До того как устанавливали клинья рама уже стояла строго и четко по уровню... http://www.youtube.com/watch?v=lXyxxjM_et0&feature=relmfu
А надо как? чтобы окно на пене плавало? Одна створка стеклопакета 2х камерного весит порядка 30 кг. Вот и делают окна, особенно раздвижные алюминиевые на пене, которые выпадают потом на тротуары и машины от того что пена разрушилась, котурую еще и не закрыли от УФ лучей нащельниками...
На предыдущих частях видео разрешалась и из других материалов но обязательно с антисептиком, но рекомендуются пластиковые клинья и пластины. Да и видео у Проект Сервиса видел как, руководитель тоже говорил что ставят не на какие-то колышки которые гнить начнут, а на нормальные пластиковые клинья. Думаю руководитель одной из лучшей компании в МО по утеплению лоджий чушь не скажет.
VladM
VladM
Саратов
02.04.2012 в 22:28:46
При постоянной циклической нагрузке эти клинья через некоторое время повылетают нафиг, а те что не вылетят - расколятся. Никаких щепочек и пр. - только крепкие бруски, с креплением.
koryshev89
koryshev89
02.04.2012 в 22:58:21
VladM написал : При постоянной циклической нагрузке эти клинья через некоторое время повылетают нафиг, а те что не вылетят - расколятся. Никаких щепочек и пр. - только крепкие бруски, с креплением.
Я не строитель, поэтому мне сложно будет брусочки подгонять чтобы выровнять каждый милллиметр)))
Монтажный клин 15*90*45, коричневый выдерживает 1700 кг при 100% перекрытии и 600 кг при 35% перекрытии. Не могу найти видео на ютубе.
Здесь люди фиксирует клинья пневматическим пистолетом: http://www.youtube.com/watch?v=cMeszpiBx4g
мне понравилось, правда не понял что за серые стойки над клиньями и под лагами...
Suxum
Suxum
Брянск
05.04.2012 в 17:30:49
koryshev89 написал : Да и видео у Проект Сервиса видел как, руководитель тоже говорил что ставят не на какие-то колышки которые гнить начнут, а на нормальные пластиковые клинья. Думаю руководитель одной из лучшей компании в МО по утеплению лоджий чушь не скажет.
Посмотрел:a Виноваты пена,крепеж,стены дома-ребята не виноваты:D
yuka
yuka
Киров
06.04.2012 в 13:31:14
koryshev89 написал : Я не строитель, поэтому мне сложно будет брусочки подгонять чтобы выровнять каждый милллиметр)))
А зачем подгонять каждый брусок? Когда делал у себя, заготовил разные прокладки. Обрезки половой доски, вагонки, фанеры, ДВП. Все это разной толщины. Комбинацией разных прокладок можно запросто добиться любой толщины. Иногда использовал обрезки тонкого плотного линолеума для точной настройки
zhenb
zhenb
22.10.2013 в 13:51:37
Подскажите по монтажным клиньям, как их устанавливать под оконным профилем - вдоль или поперек? Где-то прочитал, что подкладывают вдоль окна, но вроде как молотком неудобно по ним стучать. Замерщик мне сказал, что поперек ставят. Кому верить?
