Кимберли
Кимберли
Новороссийск
04.06.2011 в 02:11:40
BV написал : тогда бочку можно поставить на пол рядом с машиной - и не надо изголяться с подьёмом воды
Владимир_С написал : и стоять рядом, включать и выключать его
:) У нас сейчас самодельный накопительный нагреватель для душа стоит почти на полу и поднимает воду куда надо и с каким хочешь давлением.)) Очень легко решилось - выход воды снизу закольцован на возврат в бак сверху проточным насосиком для систем отопления. В систему встроен обычнейший кран (у нас система сварена из пластиковых труб), перед ним - отвод на смеситель душа. Всё.))
Во-первых, у насоса три скорости, во-вторых, регулировкой положения крана и сужением протока легко и просто регулируется давление. До фанатизма, конечно, доходить не стоит, перекрывая кран почти полностью)), но создать несколько атмосфер, ничем не рискуя - можно запросто. Хоть топикстартеру это уже и не требуется, но вдруг кому-то идея приглянется, всё же никакой электроники не требуется. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2011 в 00:22:52
Народ в сети рекомендует помпы для аквариумов или для фонтанчиков. Дают небольшое давление, но достаточное для техники, могут работать при отсутствии движения воды. Расчитаны на длительную работу. Их включают на весь цикл стирки, никакой автоматики не городят.
06.06.2011 в 02:32:51
Сначала включить голову и внимательно, еще раз прочитать написанное :) Если два клапана - два маленьких всасывающих насоса подключенных вместо клапанов, или один клапан и одно реле, но тогда - без ополаскивателя.
Владимир_С
Владимир_С
06.06.2011 в 09:26:33
BV написал : Сначала включить голову
не хами, специалист херов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.06.2011 в 09:46:12
BV написал : Если два клапана - два маленьких всасывающих насоса подключенных вместо клапанов, или один клапан и одно реле, но тогда - без ополаскивателя.
Машинка шикарная для проблемных условий с водой - клапан один, но с раздачей в разные отсеки бункера моющих средств. Переключение направления струи идет в самом бункере с электроприводом через тросик.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.06.2011 в 20:25:33
Давно такие проблемы решены. К клапану машинки подключается реле (пускатель) и уже оно включает погружной насос, типа Малыш, который лежит в бочке на дне. Если же клапанов несколько, то от них можно запитать через диодные мосты и диоды пускатель. При включении любого клапана включится насос. Некоторые машинки переделывали сразу в магазине. Правда в ходу были самые простые Ардо с механикой и с оборотами 400 или 600. Это чтобы могли работать при любом напряжении и с перерывами сети.
