Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2011 в 00:43:24
Древнючая стиралка Siemens с почетом была переселана на дачу с отсутствием водопровода. Для машинки организован бак с водой, высота столба воды около 2 метров.
Плохо себя ведет заливной клапан. Есть подозрение, что он открывается не полностью. Управление клапаном идет по 220В переменным напряжением. В момент подачи машинкой питания он щелкает (шток отбивается по инерции в крайнее положение), но вода льется не слишком шустро, а то и вообще не льется. Даже ртом бывает не продуть. Под напряжением электромагнит издает гул на 50Гц. Вручную, при открытии клапана спицей (в снятом виде) через выходное отверстие вода хлещет как надо. Ход штока легкий, без заеданий, клапан промыт.
Возможные причины:
  1. Низкое напряжение (еще не замерял, не было инструмента), как следствие - не полное открытие.
  2. Низкое давление воды. Но маловероятно - открытие клапана идет против тока воды, чем ниже давление, тем легче открыться. Да и ртом продувается с трудом.
  3. Вселился барабашка, упала мощность электромагнита.
Давление не поднять, напряжение какое есть. Идея поставить перед клапаном диодный мост и кормить его постоянным 220В. Вдруг при правильной полярности якорь привода будет доталкиваться до крайнего положения? Сейчас есть подозрение, что втягивание идет до некоторой равновесной точки из-за переменного напряжения.
Как вариант, замена всего клапана на альтернативный (управление по 220, либо на низковольтный с преобразователем). Большого давления нет, мощный не нужен. Тогда вопрос - что можно взять в качестве клапана? Донорство не рассматриваем.
Владимир_С
Владимир_С
30.05.2011 в 14:28:52
0.2 для СМА недостаточно. Это известная тема для СМА и ПММ. Я выбрал вариант повышения давления. Вариант электронный не рассматривал, т.к. неизвестно, какая там блокирующая схема. Надо смотреть принцип действия датчика. Он может контролировать и давление, и объем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2011 в 09:42:23
Владимир_С написал : 0.2 для СМА недостаточно. Это известная тема для СМА и ПММ. Я выбрал вариант повышения давления.
Дело в том, что повышение давления может не помочь. Искусственно создавая повышенное давление на входе (продувая) не всегда получается прокачать впуск. Ощущение, будто клапан западает, хотя ход свободный, клапан чистый. Не может же электромагнит деградировать? Машинка без работы стояла всего полгода (но хранилась на морозе в деревне, правда высушенная), потом была снова включена.
Владимир_С написал : Вариант электронный не рассматривал, т.к. неизвестно, какая там блокирующая схема.
Нету там никаких схем на впуске, вход: клапан с приводом двумя проводами от 220, сразу трубка в лоток для порошка. Автомат на уровень воды (и наверное блокировка нагрева при незаполненном баке).
Сейчас вести с полей сообщают, что вроде машинка раскачалась, более менее адекватно работает. Подозрение на закисание от простоя. Долгих лет жизни ей.
31.05.2011 в 12:53:32
Владимир_С написал : Надо смотреть принцип действия датчика. Он может контролировать и давление, и объем.
Мишутк написал : Автомат на уровень воды
за определенное время. Не набрала скажем минут за 10 - ошибка.
А старые наверное могут просто стоять и ждать....
Мишутк Вместо клапана можно подключить насос на 220 в (соответствующий клапану по мощности) - тогда бочку можно поставить на пол рядом с машиной - и не надо изголяться с подьёмом воды
Владимир_С
Владимир_С
31.05.2011 в 12:55:28
BV написал : тогда бочку можно поставить на пол рядом с машиной - и не надо изголяться с подьёмом воды
и стоять рядом, включать и выключать его
СергейЛовас
СергейЛовас
31.05.2011 в 21:43:24
Ну зачем стоять рядом,машина-то автомат.Правда нужно докупить реле давления на вход машины.Или подключить насос через реле которое управляется от клапана стир.машины(правда нужна простенькая схемка т.к.обычно на стиралках три клапана,которые включаются на разных режимах)В каком-то из журналов типа Дом,Сам была статейка.Хотел ответить вчера,но сначала не нашёл нужный журнал ,а потом форум не работал.Мне кажется через реле давления проще,а давление входное нужно повышать,иногда и в квартире не работает стирка из-за слабого давления.
Владимир_С
Владимир_С
31.05.2011 в 22:10:36
СергейЛовас написал : Мне кажется через реле давления проще
ах, все так просто, оказываецца? ну, не знал... что еще в журналах пишут?
СергейЛовас
СергейЛовас
31.05.2011 в 23:01:45
Владимир_С написал : ах, все так просто, оказываецца?
Да не сложно,если руки откуда надо растут.Русский - не родной язык,немного режет глаз неправильное написание слов.
Владимир_С
Владимир_С
31.05.2011 в 23:58:58
СергейЛовас написал : Да не сложно,если руки откуда надо растут
была ли эта теоретическая модель воплощена на практике?
СергейЛовас написал : немного режет глаз неправильное написание слов.
неродной язык пишецца слитно. но это ничаво, мы спривычные
СергейЛовас
СергейЛовас
01.06.2011 в 00:57:44
Владимир_С написал : была ли эта теоретическая модель воплощена на практике?
Нет,не была.(Во всяком случае мной)В интернете видел фото.Реле настраивается на минимальное давление ,а стир. соединяется с насосом длинным садовым шлангом.Я в этом году купил реле давления, буду пробовать.Не получится - придётся покупать ресивер,или насосную станцию.А какие могут быть проблеммы?
Владимир_С написал : неродной язык пишецца слитно
Это как скажете так и будет.
Владимир_С
Владимир_С
01.06.2011 в 01:05:29
СергейЛовас написал : Нет,не была.(
я так и понял
СергейЛовас написал : А какие могут быть проблеммы?
обсуждалось 10 раз, в форуме есть поиск
