Sever-1
Sever-1
Мурманск
18.02.2015 в 23:18:09
Барута написал : А чуть выше глянуть? Подробнее не бывает...
Али-баба написал : Изначально-Аброборо(Хеллер),потом Милка,Макита,Дьябло,ДВ,Пиранья,Морзе,Старретт в последнее время..
Эти названия ни о чем не говорят. Выводы нужны.
Мирко
Мирко
Владивосток
22.02.2015 в 15:54:12
Sever-1 написал : А чем пилите кроме Бошевской расходки?
Одни полотна лучше (быстрее, чище рез) по мягкой древесине, другие по твёрдой, какие то вдоль, другие поперёк волокон древесины. Всё познаётся в сравнении. Мне лично больше Макитовские полотна понравились, чем Бошевские. НО!!! Опять же это зависит от формы и шага зуба, металла и длины полотна, обрабатываемого материала.
Belk
Belk
Краснотурьинск
23.02.2015 в 13:12:12
А кто нибудь такой изогнутой расходкой пилил? Предполагаю, что сабли без подкачки с изогнутым полотном по скорости значительно приблизятся к саблям с подкачкой но прямым полотном.
Lenox Gold Power Arc покрыты титаном, что позволяет более эффективно рассеивать тепло, уменьшить износ и продлить срок службы расходников. Lenox утверждает, что их пильные полотна прослужат вдвое дольше обычных прямых моделей. Производитель провел ряд тестов, которые свидетельствуют об увеличении эффективности при распиловке дерева с вбитыми гвоздями, металлических труб и других распространенных конструкционных материалов. Производитель заявляет, что их новинки предназначены в первую очередь для практичных пользователей, которые понимают, что лучше заплатить немного больше, получив взамен продукцию премиального качества, которая способна существенно увеличить скорость и эффективность работы.
Изогнутые пильные полотна стоят дороже обычных, но стоимость каждого распила получается ниже. Цена набора из 5 пильных полотен составляет порядка 17$
http://www.amazon.com/21061156GR-Reciprocating-Nail-Embedded-Cutting-12-inch/dp/B0009MZJ3C/ref=pd_sim_hi_4?ie=UTF8&refRID=1NSKHXTBRS4BY27CM85Y
Мирко
Мирко
Владивосток
23.02.2015 в 13:26:15
Такой не пробовал. На счёт большей эффективности сомневаюсь, судя по садовой пилке тоже с изогнутым полотном.
Барута
Барута
Анапа
23.02.2015 в 16:17:06
Мирко написал : На счёт большей эффективности сомневаюсь
Тоже невдомек - каким образом изогнутость полотна влияет на производительность?:confused:
HI2
HI2
23.02.2015 в 19:09:30
"кривые" пилки действительно влияют (не очень много) на скорость пиления... заметить это можно только вставив поочерёдно простую и кривую в одну и ту же пилу.... влияют точно таким же образом,как и вставляемые "под углом" пилки,в некоторых лобзиках... например, лобзики Файн.
taels
taels
23.02.2015 в 19:17:36
HI2 написал : например, лобзики Файн.
Это же самый "любимый" бренд Баруты.:)Куда же в теме про сабельные пилы,без Файна?:D
HI2
HI2
23.02.2015 в 19:41:08
..действительно никуда... или вы можете назвать другой лобзик, шток которого принимает пилку под таким же углом??? ась?? то-то... :) а приведён пример,не потому что файн,а потому ,что кривая пилка сабельная,грызёт лучше по тому же принципу...
HI2
HI2
23.02.2015 в 19:46:20
"..Куда же в теме про сабельные пилы,без Файна?..."
Злесь (уже не про кривые пилки) тоже есть что сказать.... но я допускаю,что вы просто не вкурсе,что файновские сабельные пилы яляются самыми производительными в мире... в части пиления труб большого диаметра... :)
Belk
Belk
Краснотурьинск
23.02.2015 в 20:07:47
Польза маятникового хода
Выглядит это так: при поступательном движении полотна происходит распил, при возвратном оно чуть приподнимается над распилом и назад идёт абсолютно свободно. В таком ходе полотна много плюсов:
  - оно испытывает трение почти в два раза меньшее, чем при отсутствии маятникового хода. Это увеличивает срок службы полотна, так как оно меньше греется и меньше истирается;
  - при свободном ходе уменьшается расход энергии на перемещение полотна;
  - облегчается удаление опилок и пыли из рабочей зоны;
  - скорость реза увеличивается, ведь полотно уже одновременно с резом не перетирает опилки.
Хотя маятниковый ход ― несомненный прогресс, следует знать, что его иногда надо отключать. Когда? При криволинейной распиловке: после свободного хода на полотно при нагрузке будет давить боковая сторона пропила, то есть полотно будет поддаваться давлению на излом.
Получается изгиб выводит из зоны реза среднюю часть полотна. Что и реализует маятник на обычных пилах. Цена за 5 полотен не сильно высокая, производство США, думаю можно протестировать. Используют ли маятник при резе дерева с гвоздями, или его необходимо отключать как на резе металла?
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
23.02.2015 в 20:47:38
Можно и попроще поступить. Ввиду того, что ассортимент пилок для сабель иногда оставляет лучшего, просто взял нужный мне тип пилки лобзика и за три минуты на наждаке обточил хвостовик лобзиковой пилки под сабельный болтовой зажим своей маленькой сетевой сабли. Вообще не в восторге был от сабельных полотен. Лобзиковые пилки как то подальше ушли в производительности по дереву. Да и по цене и видам зуба лобзиковых пилок побольше. Переточил, опробовал, результатом остался доволен. Бомба..))
