_maximus_
_maximus_
27.02.2015 в 21:56:11
Alex___dr, ну наконец то хоть кто то написал, что нет титана а есть сплавы !!! :) А то так можно было ещё не одну серию распиловок посмотреть :)
лирик
лирик
Орша
27.02.2015 в 21:58:49
Alex___dr написал : Значит такая марка титанового сплава попалась... Есть такие, на которых твёрдый сплав долго не стоит
окись титана тупит резцы , потому для обработки на токарном станке, сначала наждачькой надо пройти поверхность заготовки , снять серый или посиневший слой , и протачивается титан на малых оборотах , что бы резец не сгорел , нельзя чтобы резец без подачи касался заготовки , титан на резец налипает , потом фиг сотрешь , стружка у титана не обрывается , как начал точить так и идет до конца не прерываясь , если не оттягивать стружку такую бороду намотает не распутаешь
27.02.2015 в 22:03:27
лирик, есть у меня болваночка (То ли ВТ-22, то ли ВТ-23...) титановая, при проточке которой 1К62 как эпилептик дёргался... Не желаете попробовать её попилить своей сабельной?
лирик
лирик
Орша
27.02.2015 в 22:17:28
Alex___dr написал : лирик, есть у меня болваночка (Толи ВТ-22, то ли ВТ-23...) титановая, при проточке которой 1К62 как эпилептик дёргался... Не желаете попробовать её попилить своей сабельной?
титановые сплавы по твердости мало отличаются , их различие в упругости , устойчивости к трещинам , есть сплавы для ковки , есть для литья , но твердость не сильно разная я с удовольствием распилил бы вашу заготовку , вопрос как забрать , если завтра передать sereza то он предаст шаману , а там я заберу . кстати труба из жесткого титана , тот который не гнется , а сплав что вы назвали более пластичный , а если не получается титан проточить попробуйте затачивать резцы под углы рекомендованные для алюминия , несколько острее чем для стали , и с радиусной выемкой что бы стружка легко отходила , стружка у титана очень вредная , она и сверла заклинивает наматываясь , и резцы ломает
27.02.2015 в 22:59:20
лирик написал : титановые сплавы по твердости мало отличаются ,
До 45HRC
лирик написал : если завтра передать sereza
Не получится... Заготовка на работе... И раньше вечера понедельника ни как не выйдет...
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.03.2015 в 08:58:10
Пошёл демонтаж постройки начала 90-ых.Впервые использовал для работы жёлтого
По ощущениям равен однорукой М18.Но,ИМХО,у красной хват намного удобней. Так-же попробовал пилки по металлу"Крафтул".Разницы с более брендовыми собратьями не увидел,кроме цены-в 2 раза дешевле. Иногда кажется,что все пилки лепят на одном заводе..
Z
taels
taels
25.03.2015 в 09:22:45
Али-баба написал : Так-же попробовал пилки по металлу"Крафтул".Разницы с более брендовыми собратьями не увидел,кроме цены-в 2 раза дешевле.
Спасибо,Марат. Для себя сделал вывод:чем толще полОтна,тем лучше,долговечнее. До 1 мм.,по толщине,брать больше не буду.Говорю о металле. Как дерево...бог знает,но думаю-та же фигня.
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.03.2015 в 09:26:12
taels написал : чем толще полОтна,тем лучше,долговечнее
Тут палка о двух концах,Серёг.Чем толще,тем дольше..:)
Z
taels
taels
25.03.2015 в 09:42:59
Али-баба написал : Чем толще,тем дольше..
:) Да просто все эти агрессивные зубья,с прогрессивным шагом,и нереальной геометрией...всё от лукавого.Имеет смысл только толщина полотна.Только это.Имхо конечно...
Али-баба написал : Иногда кажется,что все пилки лепят на одном заводе.
Свёрла по сварке существуют,а вот полотен пока не встречал.В этом смысле,производителям есть куда расти.
bieger
bieger
Шлезвиг
27.03.2015 в 00:36:50
Наверное ооочень редкий экземпляр у меня. Приобрел её на блошинном рынке, здесь в Германии, всего за 5€. Вид был ужасным (в какой-то смоле), по шильдику ничего не понять (что за модель, мощность). Но продавец клялся, что полностью рабочая. Дома отмыл, подкрасил. В тырнете нашел, что это Porter Cable - 637. Made in USA. Прибором замерил мощность при нагрузке. Показало, что 1100Ватт (+/-). Есть переключатель металл/дерево. Правда. разницы не заметил. Лег как родной в коффер от Makita. Пользую пока ее не так интенсивно, но пару раз она меня выручила здорово.
kittenVasily
kittenVasily
27.03.2015 в 14:16:29
Вопрос к владельцам сабельных пил, кто-нить разбирал и смазывал сабли? Что использовали, фирменную смазку или какая была в наличии?
Сабли Dewalt, задумываюсь над покупкой фирменной смазки для них. В сервисном центре не продают.
Наглядное пособие по смазке сабельной пилы http://professional-power-tool-guide.com/power-tool-forum/index.php?/topic/2309-how-to-grease-the-gear-assembly-on-the-dewalt-dc385k-reciprocating-saw/
