Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2015 в 17:20:27
Пилки,которые имеются сейчас дома(в сарае):) Если есть вопросы по ним,Буду рад ответить.С точки зрения реального пользователя
Z
taels
taels
12.04.2015 в 17:39:32
Марат, 1.69 на штангеле-это,так понимаю милка the ax,с 5-ой фоты.Она больше по дереву с гвоздями,но металл тоже возьмёт,так как биметаллическая.А вот что у тебя за полотно,с толщиной 2.58?:eek:И как оно в ствол влезает,без проблем? зы:А,ну понял.Это одно и то же полотно,просто ты по зубьям померил.:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2015 в 17:42:47
taels; Серёг,эта та,о чем говорил в теме болгарок.По дереву с гвоздями.2.58 она-же,с учётом развода зубьев. На милковских полотнах чисто по металлу,и старого,и нового(красно-полосатого образца)под краской что-то,навроде сетки.Наверное,увеличивает жёсткость тонкой пилки и уменьшает трение. Ничего подобного у других производителей я не встречал
Z
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2015 в 18:11:58
Али-баба написал : Наверное,увеличивает жёсткость тонкой пилки и уменьшает трение.
Т.е. - хвостовик тоньше
Али-баба написал : .2.5
? И нет проблем с установкой ? Привет!
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2015 в 18:18:58
dokar написал : Т.е. - хвостовик тоньше
Да не тоньше.Она вся из этой сетки.+красные рельефные полоски,видимо,призваны уменьшить деформацию полотна при ударе.Сань,кому я говорю-пилка в форме Зю-болезнь полотен по металлу. Привед:)
dokar написал : И нет проблем с установкой ?
Z
alzp
alzp
12.04.2015 в 18:29:08
taels написал : Марат, 1.69 на штангеле-это,так понимаю милка the ax,с 5-ой фоты.Она больше по дереву с гвоздями,но металл тоже возьмёт,так как биметаллическая.А вот что у тебя за полотно,с толщиной 2.58?:eek:И как оно в ствол влезает,без проблем? зы:А,ну понял.Это одно и то же полотно,просто ты по зубьям померил.:)
5027 (АХ) формально это дерево с гвоздями. (wood demolition)
The Ax Sawzall® blades have been engineered to deliver the fastest cuts, longest life, greatest tooth durability and quickest plunge cuts of any wood demolition blade on the market.
5706 (Wrecker) вот этот для разных железяк при демонтаже
The Wrecker is ideal for general purpose demolition cutting. It will deliver exceptional durability in a wide range of materials, including ferrous and non-ferrous metals, plastics, and nail-embedded wood.
неплохой набор, по дереву маловато http://www.milwaukeeshop.ru/nabor_poloten_9prinadl_1sht_sht
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2015 в 18:34:18
alzp; Жираф ты,Андрюх;)
Z
alzp
alzp
12.04.2015 в 18:38:38
Али-баба; я перечитал описания пилок и там если честно, то есть чисто по металу (все понятно), есть для тонкого листа - тоже все понятно, но есть куча типов для "дерево с гвоздями", "гвозди с деревом", "гвозди с гвоздями" и нифига не написано чем отличаются друг от друга. :)
надо сточить несколько пилок каждого вида чтобы понять для чего.
я wrecker-ом пилил рамы с петлями - незаметно. АХ для этого побоялся использовать .....
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.04.2015 в 18:45:35
alzp написал : я wrecker-ом пилил рамы с петлями - незаметно
Медленно.Зря полутопор не попробовал-он реально просто рубит. И-да.Как говорил Костя-эта пилка по плечу(из моего ассортимента)тока 3070 и Милки Фуэл(М18). Однорукая тока дрыгает,и стоит на месте.Не под её функции задача
Z
Барута
Барута
Анапа
12.04.2015 в 19:17:43
Али-баба написал : эта пилка по плечу(из моего ассортимента)тока 3070 и Милки Фуэл(М18). Однорукая тока дрыгает,и стоит на месте.Не под её функции задача
Как вывод - (о чем неоднократно сказано/переговорено) пилит тандем - сабля/пилка... Марат, спасибо, друже - реально мне поможет при выборе.
12.04.2015 в 20:18:54
taels написал : 1.69 на штангеле-это,так понимаю милка the ax,с 5-ой фоты.Она больше по дереву с гвоздями,но металл тоже возьмёт,так как биметаллическая.
Али-баба написал : Как говорил Костя-эта пилка по плечу(из моего ассортимента)тока 3070 и Милки Фуэл(М18).
И как она в деле? Пробовал похожие Бошевские пилки (по толщине и форме зуба). Из описания "для спасательных,демонтажных работ". Толстые,пилят медленно,от удара не гнутся-может быть критично для сабли...В качестве привода использовал Макиту 3070. Категорически не понравились! На мой взгляд,такая толщина-зло.
