Портвейн написал : Какой пилочкой пользовались ?
Биметалл - по дереву и гвоздям - которая в комплекте была. По свежей древесине не успел купить пока что... Пока изучаю вопрос где бюджетно качественные пилки брать. Буду признателен за совет.
13.10.2011 в 13:44:55
13.10.2011 в 13:55:57
OlegSGV написал : Пока изучаю вопрос где бюджетно качественные пилки брать. Буду признателен за совет.
в Штатах =)
28.10.2011 в 22:22:02
наткнулся на интересную статью обзора сабли Макита и целесообразности покупки и возможных местах применения сабель лично я с мнением автора не согласен. да, недостатки у инструмента на данный момент есть, но во многих случаях он незаменим
28.10.2011 в 22:33:48
Интересная статья. Кое в чём мастер прав, шип и т.п. её нормально не сделаешь. Но вот в том что скорость пиления у лобзика и сабелька одинаковая — неверно. Сабля гораздо мощнее, да и амплитуда у неё больше. При работах по устройству пола её без проблем можно резать за один заход дубовый паркет (15 мм) + доска обрешётки (40 мм. сосна) + лаги которые попадаются по пути. Лобзиком это невозможно. Кроме того, при изготовлении черновых полов ей можно резать и доски, и фанеру, быстрее чем лобзиком, а точность +/- 5 мм. там роли не играет (и доски, и фанера кладутся с отступом от стены примерно 5 мм.) На даче резал её и суки с дерева, и распиливал спиленные деревья на чурбаки. Длина пилки должна подбираться так, чтобы она не выходила за пределы заготовки больше чем на несколько сантиметров, иначе будет описанное автором мотыляние.
Пила у меня Макита 3060, аналог описанной, только похуже (нет виброзащиты, меньше мощность, нет регулировки скорости реза).
Вот мой старый обзор этой пилы в ЖЖ (тогда я её ещё недавно купил):
28.10.2011 в 23:14:55
kittenVasily написал : но во многих случаях он незаменим
подскажите эти случаи, как потенциальному покупателю.
28.10.2011 в 23:17:40
согласен с вами - от себя добавлю - инструмент не дешевый, оснастка также - но для себя, для загородного дома вещь незаменимая. Для себя исходил из следующих соображений: ПЛЮСЫ и МИНУСЫ приобретения сабельной пилы: Электрическая цепная пила - много опилок, боится гвоздей единственный плюс вижу в возможности врезаться в дерево. ограничена в материале - работает только с деревом =) расходка - масло. цепь, звездочки. может использоваться в глухих проходах. пилит ровно в зависимости от опытности оператора. края заготовки необходимо шлифовать для красоты. пропил толстый. Бензопила - шумная. работает только с деревом. много опилок. боится гвоздей. может врезаться в дерево. расходка - масло, цепь, звездочки, бензин. подходит для лэндлордов с большими приусадебными участками и старинными садам яблонь, лесных массивов. На 6-9 сотках представляется не целесообразным с учетом доступности электроэнергии. Незаменима в случае отсуствия электричества, работ на удаленной части сада. Аромат духов обеспечен оператору после работы =)) может использоваться в глухих проходах. может пилить ровно в зависимости от опытности оператора. края заготовки необходимо шлифовать для красоты. пропил толстый. УШМ - много искр, много пыли, работает по металлу, алюминию и бетону. дерево резать можно спецдисками, которые попадались мне лишь в Штатах, у нас не распространены, ведутся споры относительно безопасности пиления УШМ дисками по дереву для здоровья оператора. расходка - диски. ограниченность глубины пропила диаметром круга. распространенный диаметр - 125. не везде возможно подлезть, использовать. может использоваться в глухих проходах. пилит ровно в зависимости от опытности оператора. края заготовки необходимо шлифовать для красоты. пропил тонкий. Лобзик - имеется. очень хороший, универсальный. глубина пропила до 150 мм. ввстречаются пилки до 200-250мм. заявленную глубину пилит медленно. ХОРОШИЙ лобз оператору должно быть жалко для распиловки бревен и других черновых работ. или иметь несколько зверьков =)) расходка - пилки, масло для смазки. пилит - металл, алюминий, дерево, пластик, керамику. Не может использоваться в глухих проходах. пилит ровно в зависимости от сноровки оператора. конек - криволинейные пропилы. края не обязательно доводить для красоты. Сабельная пила - работает с металлом, деревом, деревом с гвоздями, кирпиче, пластике, бетоне. Не может использоваться в глухих проходах. расходка - масло для смазки, полотна для пилок. Не создает искр, создает значительно меньше пыли по сравнению с УШМ. Наиболее удобна в работе с черновыми работами - пиление дров, бревен, веток. Любая глубина пропила. ширина - максимальная -300-350мм. Подлезает в узкие места, при оснастке спецпилками - возможно пиление заподлицо без изгиба пилки. Есть вибрации, увод пилки если длина значительно больше заготовки. Для уменьшения вибрации и наибольшей точности пиления необходимо иметь комплект пилок различной длины для разных целей, дабы оптимально подбирать полотно перед предстоящей работой. края заготовки необходимо шлифовать для красоты. пропил тонкий.
До приобретения сабли, стояла задача спилить кусочек прикрученной планки в ровень со стеной близко от пола. лобзик был бессилен подлезть. пришлось пилить полотном от ручной пилки по металлу, держа его одной рукой и лежа боком на полу. Помогали приятные воспоминания и предвкушение созерцания сделанной работы.
о да, чуть не забыл еще один вариант - дисковая пила - глубина пропила до 300-350 мм. побаивается гвоздей без спецдиска. расходка - диски. материал - дерево, тонкая листовая сталь, алюминий. пилит ровно в зависимости от опытности оператора. края заготовки не обязательно зачищать для красоты. пропил тонкий.
Mutru4 написал : подскажите эти случаи, как потенциальному покупателю.
сабли у нас только набирают оборот - относительно дорогие, недешевая оснастка + ее наличие.
Все это возможно при наличии соответствующих полотен - выкладывал в этой теме выше список и фото приобретенных пилок - проводил серьезную выборку и анализ при выборе, так как везли из Штатов.
29.10.2011 в 04:58:42
kittenVasily написал : До приобретения сабли, стояла задача спилить кусочек прикрученной планки в ровень со стеной близко от пола. лобзик был бессилен подлезть. пришлось пилить полотном от ручной пилки по металлу, держа его одной рукой и лежа боком на полу. Помогали приятные воспоминания и предвкушение созерцания сделанной работы.
Эта задача как раз для универсального резака (Multi-Cutter):
29.10.2011 в 11:04:17
У этих мультирезаков еще более безумные цены на расходку ,причем в этом случае покупка расходки в США особо не помогут .
29.10.2011 в 22:10:55
Портвейн написал : У этих мультирезаков еще более безумные цены на расходку ,причем в этом случае покупка расходки в США особо не помогут .
Прорезающие насадки для универсальных резаков в 2-4 раза дороже пилок для сабельных пил: 350-450 рублей за прорезную насадку, 600-800 руб. за "полукруг" — относительно 100-200 руб. за пилку. Насчёт долговечности не могу сказать — не сравнивал. Ну, так, возможностей для качественной резки материала в труднодоступных положениях, а также другой обработки (шлифования с помощью специальной шлиф-насадки, например) у резаков больше!
Для большого объёма работ по пилению есть электрический лобзик, при работе с которым линия пиления прекрасно видна, можно регулировать ход пилки в зависимости от условий пиления — трудно словить косяк. Для небольших чистовых работ по подрезке-шлифовке в труднодоступных местах есть универсальный резак, линия реза тоже прекрасно видна и контролируема. На поверхности, по которой непосредственно делают рез, нету заусенцев — не как после лобзика, а гораздо чище.
Сабельная пила зачем нужна? Я предположу, что при строительстве деревянного дома, опалубки, различных каркасов она пригодится для подпила досок и брусьев, но эти же работы люди выполняют ручной циркуляркой и электрическим лобзиком. Далее, внутри дома что можно делать сабельной пилой? Трудно представить те работы, которые оказались бы не по силам электролобзику, универсальному резаку или той же болгарке, в конце-концов, а все три перечисленных инструмента полностью перекрывают область домашних работ, дополняя друг друга. Сабельная пила выбивается из этого ряда: уже не резак, но ещё не электролобзик.
29.10.2011 в 22:29:49
Шестой, ...Стоите Вы(допустим) во дворе перед надоевшим деревом... до того надоевшим,что нужно спилить под корень... или просто макушку.. в одной руке у Вас ообзик, в другой мультирезак.. подмышкой ушм-ка... через десять минут думаю поймёте, зачем же люди покупают сабли...(смайлик добрый)
29.10.2011 в 22:42:11
helmutivan написал : ...Стоите Вы(допустим) во дворе перед надоевшим деревом... до того надоевшим,что нужно спилить под корень... или просто макушку..
...и так каждый день?... :D Ага — для садовника с весны по осень, а для лесника — круглый год — сабельные пилы (для лесника — на аккумуляторах!) нужны, как никогда. Но вот я лично сомневаюсь в нужности "сабелек" для всех остальных категорий работяг, которым вдруг срочно приспичило спилить дерево рядом с домом, а инструмента-то другого нету... :D Для подравнивания кроны дерева есть (внимание) кусторез и секатор!
