Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.10.2015 в 08:31:29
telekin, Лучше Бошевских для каких материалов?Приобрету для "ознакомления".
dim3
dim3
Гомель
25.10.2015 в 13:07:17
Спасибо, telekin,
Про100й
Про100й
Уссурийск
25.10.2015 в 13:24:34
telekin, Подскажите,реально такой пилой торцевать брус 100х200 по разметке? Или проще циркуляркой с двух сторон?
telekin
telekin
Волгоград
25.10.2015 в 15:42:09
Вячеслав И. написал : telekin, Лучше Бошевских для каких материалов?Приобрету для "ознакомления".
Для дров :o metabo Столб электрический пошинковал, резал бы себе, ещё и вдоль его б распустил, чтоб колоть было вообще без заморочек.
Про100й написал : telekin, Подскажите,реально такой пилой торцевать брус 100х200 по разметке? Или проще циркуляркой с двух сторон?
Теоретически можно, но придётся освобождать от сварки подошву упора (тут это обсуждалось, поищите), и купить максимально короткую пилку для такой работы - 1,25х150. Например bosch Резать лучше по широкой стороне. ИМХО на искривление реза сильнее влияет толщина материала и длина пилки нежели длительность резки. Такой толстый брус никогда не резал, результат не предскажу. Но доски 25х150 этой пилкой в прошлом году порезал вполне сносно. Но сколько накривунлял до этого - жуть, хорошо хоть эксперименты в основном на дровах и на демонтаже ставил.
Барута
Барута
Анапа
25.10.2015 в 16:50:59
Про100й написал : Подскажите,реально такой пилой торцевать брус 100х200 по разметке? Или проще циркуляркой с двух сторон?
Есть еще вот такой вариант - при помощи простейшего кондуктора цепной электропилой. Проверено этим летом - сруб баньки собрал 4х6 https://www.youtube.com/watch?v=fFahP-1uFwc только я вместо роликов из дерева заказал за пузырь типа катушек от ниток с внутренним размером по толщине щита из которого сделан кондуктор (фанеры под рукой не было).
telekin
telekin
Волгоград
25.10.2015 в 19:16:49
Барута написал :
Однако повод купить цепную пилу :)
Про100й
Про100й
Уссурийск
25.10.2015 в 19:45:29
Барута, Спасибо за идею! Цепная есть,буду пробовать.С таким кондуктором можно делать запилы на фиксированную глубину(сделать ограничитель для роликов) и торцевые.Да и под любым углом если сделать регулируемый кондуктор.
dim3
dim3
Гомель
25.10.2015 в 20:52:33
telekin, и еще, мне больше надо что бы пила под газосиликат была заточена, может аллигатор?
Барута
Барута
Анапа
25.10.2015 в 23:39:01
telekin написал : Однако повод купить цепную пилу
Во всяком случае гораздо лучше, чем
Про100й написал : циркуляркой с двух сторон
Сабельной пробовал разными пилками (бошевские и девальтовские) - не, не удовлетворил результат. Да и контроль постоянный - чуть зевнул и поехал пил в сторону. Про100й, идея не моя - подсмотрена здесь же на форуме.
telekin
telekin
Волгоград
25.10.2015 в 23:53:15
dim3 написал : telekin, и еще, мне больше надо что бы пила под газосиликат была заточена, может аллигатор?
Цена вопроса не смущает? Просто подумайте от том что Вы фактически сделаете, - Вы перенесёте цену этого инструмента и оснастки к нему на строительный материал, судя по всему для разовой работы. Аллигаторная или сабельная пила и пара пилок для неё по пористому камню, возможно увеличит цену ваших силикатных блоков, до полной нерентабельности, в сравнении с силикатным кирпичом. Если Вы ещё не залили фундамент то тут есть ещё о чём подумать. Если залили а получилось так, что стены из целых блоков не влезают в геометрию фундамента, то тут надо нанимать строителя для консультаций.
dim3
dim3
Гомель
26.10.2015 в 08:48:10
telekin написал : Цена вопроса не смущает?
поэтому и смотрю в сторону макиты
