Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.05.2017 в 15:38:29
BV написал: нет маятника
Насколько я понял из отзывов владельцев данной пилы, маятник там всё же есть, но "неотключаемый", но везде пишут, что, типа, его "нет". :confused:
Оптимисты погибают первыми.
ole325
ole325
30.05.2017 в 22:06:23
бош gsa 1100 нет маятника, бош gsa 1300 есть не отключаемый. У боша на подходе новая сабля значительно производительнее (до 300мм в дереве), но по цене будет не меньше 25К стоить
30.05.2017 в 22:59:02
Олень Делон, а по остальным вопросам выше, что-нибудь скажете, как более продвинутый в этой теме товарищ? :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.06.2017 в 14:35:25
Сегодня свою Макиту посмотрел на трубах,ребята сантехники новые обозреватели ставили,я и предложил испытать свой агрегат. Итог - скорость реза,шум,удобство..,по всем этим параметрам лучше ушм-ки.Полотна Милуоки и Бошевским заподлицо срезал "рога". В принципе я знал что лучше,даже не сомневался.А вот ребята удивились!
mishaguz
mishaguz
16.06.2017 в 19:10:32
Сегодня возник вопрос, а как физически работает подкачка на сабельной пиле с переключателем, как на новой бошевской сабле?
или такой
про пилку все понятно, интересна геометрия движения штока? :confused:
ole325
ole325
17.06.2017 в 14:08:16
+/- как лобзик, посмотрите взрыв схему боша, может станет понятнее. GSA 18v-32 самая крутая на данный момент (скорость реза и минимум вибрации), но не понятно с ресурсом - не наложали при проектировании и подборе материалов время покажет
AVG
AVG
17.06.2017 в 14:48:34
mishaguz написал: а как физически работает подкачка на сабельной пиле с переключателем, как на новой бошевской сабле?
В нулевом положении выключатель зажимает коромысло полностью
В первом положении чуть отпускается
Во втором полный ход
mishaguz
mishaguz
19.06.2017 в 23:51:13
ole325, как выяснилось у всех по разному. Но принцип естественно один, надо колебать шток. :confused:
sensej
sensej
Гродно
29.08.2017 в 21:53:24
!#[https://youtu.be/-eJR5Akke1w]
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.08.2017 в 07:02:21
sensej, продай пилу,купи которая меньше электричество жрёт. Эта наверное кВт 6 съедает?! ;)
ollleg12345
ollleg12345
30.08.2017 в 14:31:11
cineman написал: Напомните сабельки, замок которых может зажимать и лобзиковые пилки
cineman,
Apatoff написал:
cineman, Metabo SSE 18 LTX
Apatoff А переходники существуют для сабельной под установку лобзиковых пилок?
