ole325
ole325
26.11.2019 в 12:22:30
Shkeddy написал: все никак не успокоишься. Не нравится тебе сабли марки bosch, так тебя никто не заставляет ею пользоваться
никак не успокоишься ты, со своей пилкой. И дело не в чудо сабле бош, а в назначении инструмента. Саблей банально 90 градусов не выдержать при резе.
У меня есть и GSA 10,8 V-li, и GSA 18 V-li C и ryobi, и dexter. И любая из этих сабель не подходит для чистового реза столешницы, но ты же отрезал, и идеально - молодец. Только боюсь не все так смогут, даже SerShe не пробовал, а это о многом говорит, т.к. он даже брус лобзиком пилил.
по мне GSA 10,8 V-li дрыгалка для сантехника, GSA 18 V-li C тоже специфична, и на обычных задачах та же ryobi пилит шустрее. Сабля Ryobi тоже не идеальна, на 4й год активного использования уже накрывается мотор, но её заменит новая - в кастораме про запас за 2000р взял, да и движок заказать для старой можно.
Возвращаясь к твоей волшебной пилке
Пилка S 522 BF Flexible for Metal 100 мм.
знаешь о чем говорит её название? Подскажу картинкой
Flexible это гибкие полотна для реза чего либо торчащего из стены заподлицо. Жаль что даже местные Гуру боша на это не обратили внимание. А вот пилка S922EHM по нержавейке, которую использовал я, практически не гнется.
А что происходит когда пилка гибкая? Как тебе написали выше можно запросто получить с лицевой стороны идеальную линию, а с другой стороны пилку уведет. Такой результат очень часто бывает и на лобзике, если использовать параллельный упор и гибкую пилку.
Shkeddy
Shkeddy
26.11.2019 в 17:48:46
Пример про пилку 225 мм вообще не в кассу. Пилки длиной 225 мм и 100 мм - разные. Скос торцового реза тоже будет разный. Пила Bosch GSA 10,8 реально классная. Я сам не ожидал от нее настолько хороших результатов. Для сборки мебели - очень удачный вариант. Для сантехники не годится, разве только пластиковые канализационные трубы отпиливать.
ganushak
ganushak
Химки
26.11.2019 в 17:58:58
Shkeddy написал: Для сборки мебели - очень удачный
А в каком месте при сборке мебели Вы используете сабельную пилу?
ole325
ole325
26.11.2019 в 18:03:35
Shkeddy написал: Пример про пилку 225 мм вообще не в кассу.
картинка такая, все пилки Flexible гибкие, т.к. толщина всего 0.9 мм
Как и указано в каталоге:
Для ДСП каталог рекомендует
610 пилку, толщина которой уже 1.6 мм
Стабильность при демонтаже :popcorn
Shkeddy написал: Для сборки мебели - очень удачный вариант.
шикарный, вы в бош напишите, пусть в описании добавят "подходит для сборки мебели"
Shkeddy написал: Для сантехники не годится, разве только пластиковые канализационные трубы отапливать.
ага, и 1/2" трубу она тоже не сможет отпилить например вашей же пилкой, хотя забыл, эта же у вас для столешницы, а для труб нужна наверно по дереву. :D
sanya1965
sanya1965
26.11.2019 в 18:52:10
Shkeddy написал: sanya1965, у тебя хотя бы есть GSA 10,8? Ты пробовал ею пилить столешницы такими пилками? Я писал про свой реальный опыт. А где твой?
Shkeddy, зачем мне пилить всяким гумном? Сабля имеет конструктивный люфт штока, и мне хватает мозгов пилить столешницу циркуляркой и фрезером. На даче резал ветки саблями скилом, макитой, бошем... В разные годы... Вот для этого она подходит... Край столешницы под заделку можно пилить совковой лопатой, если зубья в ней нарезать... А под мойку и под угловой стык все равно нужен другой чистовой инструмент... Так нахрена тогда край именно саблей??? Если руки сильно золотые, то положи линейку на край реза, и сфоткай на просвет... Посмеемся... Посмотри как нормально это делается... И прикинь себя рядом с той саблей.....
Shkeddy
Shkeddy
26.11.2019 в 18:53:25
ganushak написал:
ganushak, места могут быть любыми. Благодаря миниатюрности, небольшому весу, минимальному количеству образовывающегося мусора использоваться может в любом месте.
Shkeddy
Shkeddy
26.11.2019 в 20:06:39
ole325 написал:
**Shkeddy [написал](/forums/t138932-sabelnaya-pila-vybor-i-osnastka/?p=6738157#post673815 ага, и 1/2" трубу она тоже не сможет отпилить например вашей же пилкой, хотя забыл, эта же у вас для столешницы, а для труб нужна наверно по дереву. :D
ole325, можно и полипропиленовую трубу отрезать, если ножниц нет.
Shkeddy
Shkeddy
26.11.2019 в 20:13:29
sanya1965 написал:
sanya1965, Саня, ну ты то что пытаешься мне доказать? Ради одной столешницы надо купить фрезер, погружную пилу, шину, струбцину? Т.е. потратить еще стоимость кухни на инструмент?
sanya1965
sanya1965
26.11.2019 в 20:21:04
Shkeddy, ради одной столешницы надо вызывать мастера с нужным инструментом... У меня кроме вышеперечисленного, ещё и топоры есть... Но я ими не врезаю мойки и не рублю столешницы...
Shkeddy
Shkeddy
26.11.2019 в 21:02:47
Да не вопрос, давай деньги, я закажу с установкой с подгонкой на станке с чпу. А если не дашь денег, то тогда и не учи меня как жить и что заказывать. За свои я сам будут решать что мне делать. По пиле - ровно она пилит столешницы. Это факт. Чудеса просто. Лобзиком так не получается. Сам не пойму ноухау. Оле, видимо, не может с этим, смириться, но что поделаешь с этой пилой, вот пилит она ровно и все тут. Не ломать же. Так что - давайте прекратим пустые споры, я столешницы уже все распилил, мойки и т.п. врезал, кухни все собрал.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.11.2019 в 21:52:36
Shkeddy, секатор тоже режет полипропилен и без заусенцев..,между прочим!
