ole325
ole325
22.11.2019 в 20:49:54
SerShe написал: Если смотреть реально, речь же идет не о месте соединении двух элементов столешницы друг с другом. Столешница чаще всего упирается в стены с трех сторон, иногда с одной или двух. Не суть. При этом стены не ровнее, чем столешница, да и углы не всегда 90 градусов. И размеры столешницы не всегда идеально вписываются в проем стен. При подгонке столешницы по размерам возможно, приходится отрезать торцы (торец) и не всегда по прямой. При умении все это можно обрезать чем угодно, что устроит заказчика или самого хозяина. Как правило, стена оформляется фартуком, часто ставится еще и плинтус. Какой смысл навязывать свое мнение, если человека устраивает обстоятельства, собственный опыт работы и получаемый результат?
речь была именно о ровном резе, т.к. в ответ написали, что не подходит, и что повезло, но автор метода не сказал, что у него стена кривая, или сверху профиль металлический, он утверждает что именно ровный рез, а не о муть, которую вы написали. Кого то устроит подрезка цепной пилой, что теперь будем обсуждать, что это подходит?
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.11.2019 в 21:52:07
SerShe написал:
sanya1965 написал: Shkeddy, если реально смотреть на вещи... То саблей можно отхватить и откромсать... Финишный ровный чистый рез ей нереален... Короче она плотницкая, а не столярная...
sanya1965, Если смотреть реально, речь же идет не о месте соединении двух элементов столешницы друг с другом. Столешница чаще всего упирается в стены с трех сторон, иногда с одной или двух. Не суть. При этом стены не ровнее, чем столешница, да и углы не всегда 90 градусов. И размеры столешницы не всегда идеально вписываются в проем стен. При подгонке столешницы по размерам возможно, приходится отрезать торцы (торец) и не всегда по прямой. При умении все это можно обрезать чем угодно, что устроит заказчика или самого хозяина. Как правило, стена оформляется фартуком, часто ставится еще и плинтус. Какой смысл навязывать свое мнение, если человека устраивает обстоятельства, собственный опыт работы и получаемый результат? :confused:
SerShe,
Серёг,чем сабля вообще отличается от лобзика? Шириной полотна?Так это вторично. Я,как бы,разницы не вижу
!#[https://www.youtube.com/watch?v=22iJPzZk230]
Z
Shkeddy
Shkeddy
22.11.2019 в 23:10:48
Речь идет в том числе и о месте соединения двух частей столешницы.
SerShe
SerShe
22.11.2019 в 23:15:20
Али-баба написал: Серёг,чем сабля вообще отличается от лобзика? Шириной полотна?Так это вторично. Я,как бы,разницы не вижу
Я свою первую кухонную мебель из сосновых мебельных щитов в деревню пилил лобзиком. 10 тумб и столешницу. Могу заверить, что никто не отличит рез этих щитов от циркулярки. Саблей не пилил столешниц, но тоже бы сделал достойно. При желании это возможно. Дело не в инструменте, а именно в желании сделать хорошо. Если посмотреть на старинную мебель ручной работы, сейчас так качественно вообще никто не делает. Циркулярные пилы появились позже. Но появился и шаблон. Да, можно тут всем доказывать, что сабельной пилой нельзя резать столешницы. Проще по чужим видео учить других, давать советы, что кому следует покупать и чем работать. Можно и про ньютоны на метр и про амперы в часы, только когда нужно самому что-то сделать, получается в лучшем случае такое.
И тут не помогут ни циркулярка ни угольник Свенсона. :)
SerShe
SerShe
22.11.2019 в 23:17:46
Shkeddy написал: Речь идет в том числе и о месте соединения двух частей столешницы.
Ну и отлично. Можно только поздравить с отличным результатом. :applause:
ole325
ole325
23.11.2019 в 14:26:29
Али-баба написал: чем сабля вообще отличается от лобзика? Шириной полотна?Так это вторично. Я,как бы,разницы не вижу
назначением
SerShe написал: Саблей не пилил столешниц, но тоже бы сделал достойно. При желании это возможно.
Правильно, не пилил, но мнение имею. Предлагаю попробовать
SerShe написал: Проще по чужим видео учить других, давать советы
1) указанные тут видео мои, включая рез столешницы под варочную. 2) сабля не подходит для этой задачи, т.к. точность хуже лобзика и советовать кому либо её применять для чистового реза я бы не стал, т.к. знаю чем это может кончится.
Двум местным гуру абсолютно все равно если кто то начитавшись их советов испортит столешницу, у них будет простой ответ - нужно думать своей головой, а не читать форумы.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
24.11.2019 в 23:48:30
ole325 написал: сабля не подходит для этой задачи, т.к. точность хуже лобзика и советовать кому либо её применять для чистового реза я бы не стал, т.к. знаю чем это может кончится.
Соглашусь. Более того, я пробовал резать и лобзиком, и саблей самые разные материалы, после чего точно скажу - сабля офигенно производительна, но точности у нее можно добиться только на коротких резах. Брус, к примеру. Любой рез, длиной более 250 мм на листовом материале я буду делать циркуляркой (лучше - погружной). Саблей я буду пилить гипсолит, где мне пофиг на 5 мм увода при толщине в 70 мм, или выполнять демонтаж, где мне вообще насрать на точность. Ну или делать еще часть работ, где мне нужна именно гибкость полотна (срез шпильки или бруса заподлицо с полом). Лобзиком я допилю углы столешницы, которую я пропилил циркуляркой или сделаю криволинейный рез. Не больше.
ole325
ole325
25.11.2019 в 15:38:05
SerShe написал: Саблей не пилил столешниц, но тоже бы сделал достойно. При желании это возможно. Дело не в инструменте, а именно в желании сделать хорошо.
ole325
ole325
25.11.2019 в 15:38:49
Shkeddy
Shkeddy
26.11.2019 в 10:11:38
ole325 написал:
назначением
ole325, все никак не успокоишься. Не нравится тебе сабли марки bosch, так тебя никто не заставляет ею пользоваться. Снимай видео про райоби, в чем проблемы то?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.11.2019 в 12:08:18
Давайте ещё обсудим можно ли насадкой-напильником стачивать ногти на руках и ногах..?
