Андраник
Андраник
24.01.2014 в 00:14:16
правнук написал : 1) имеет ли смысл бугель? Особенности?
Только он и имеет смысл:)
правнук написал : 2) какие пилы под бугели?
Rems Tiger, Tiger VE, Tiger SR - жесткий бугель, специальные пилки для реза под прямым углом. Milwaukee, список ниже. Цепной бугель.
правнук написал : 3) может есть "универсальная" пила с заменой бошмака на бугель?
Milwaukee SSPE 1000 QX, 1300 QX, SX, SQ, 1500 X SSE 1000 QX, SQ SSH 800 QX
alexutel
alexutel
Салехард
24.01.2014 в 04:59:34
Где то видел фотку с самодельным бугелем, хочу на свою Аегэху сделать, а то дюже неудобно трубы пилить(впиливаться трудно елозит полотно если уже не свежее;)) и ровненько с бугелем будет...
a z a n
a z a n
Калуга
24.01.2014 в 10:41:38
бугелёк хоть ржавенький но рабочий. только без сварки не обойтись . пластину с отверстием с нарезанной резьбой м10 приварил а к ней болтом бугель из 10мм железки. что нужно -сварка газовый резак ушм дрель 8мм сверло 10мм сталь болт м10 блт м14 гайка м14 кусок 32 уголка метчик угольник тиски ножницы картон и пол дня свободного времени .
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
02.02.2014 в 01:19:10
dmitrych написал : сегодня заказал 2720-22 ($300+$92)... посмотрим...
Сегодня получил 2720-21(кейс зарядка пила акум 4а) обошлось все 378$ Что не понравилось уже, поршень куда зажимается пилка как то двигается с характерным стуком, у всех так?
Lefon
Lefon
Казань
08.02.2014 в 12:40:39
dmitrych написал : У кого такие есть в хозяйстве, какие плюсы и минусы - признавайтесь! )
У меня достаточно много аккумуляторного инструмента Milwaukee (все брал из Штатов на ебее) из линеек 12,18 и 28 вольтовых инструментов. Если хочешь взять мощный и более надежный инструмент, то однозначно выбирай из линейки Fuel. Кроме того, что сам двигатель более надежный, аппарат еще и более мощный, в сравнении со старой линейкой с обычными щеточными двигателями. M18 Fuel по мощности стоит уже значительно ближе к 28 вольтовым инструментам, которые по производительности ни в чем не уступают сетевому инструменту. Сам очень жду, когда появится линейка M28 Fuel...
dmitrych написал : выбор получается из двух моделей. M18™ HACKZALL® Recip Saw 2625-20
Эта модель обычно очень интересна садоводам, либо для частой работы с гипсокартоном или не очень толстой фанерой. Я такую (только из серии M12, т.к. был важен еще и вес) супруге купил - она очень довольна. Для другой работы она не сильно годится.
Сейчас строю загородный дом (пока под крышу еще не подвел), температура у нас сейчас от -15 до -30С. Все линейки аккумуляторных Милкиных инструментов - от шуриков до сабель и циркулярки, в этих условиях, при ежедневной работе с утра и до вечера, показывает себя очень с хорошей стороны, как по мощности и надежности, так и по работе аккумуляторов на морозе. За все время была только одна проблема - у V28 (это старая модель, которая еще так называлась) дрели, после нескольких часов работы на морозе -30С отказала кнопка, но после того, как аппарат отогрелся в тепле, все восстановилось (судя по всему, шел сильный снег, который попал в контакт кнопки). Еще проскакивала одна проблемка - на морозе почему-то отказались заряжаться аккумуляторы (при установке аккумулятора, на зарядном устройстве лампочка просто моргала и заряд не шел), грешил именно на холод, т.к. дома в тепле все аккумуляторы заряжались без проблем, но в потом оказалось, что на даче было низкое напряжение (ниже 180 вольт), т.к. после того, как напряжение стало нормальным, проблем больше не было. Опыты показал, что наиболее востребованный инструмент при строительстве дома оказался из линеек 28 и 12 вольтовых, а 18 вольтовым пользуюсь заметно реже. Ну, и как уже говорил, очень нравится линейка Fuel. Если есть вопросы, задавайте не стесняйтесь.
P.S. Ну и в качестве сравнения с другим моим инструментом - шурики Бош (проф. серии) и Макита на морозе ниже -20С работать нормально отказались - у Боша вообще аккумулятора и на 5 минут не хватает, а у Макиты работает минут 10-15, но через несколько минут что-то в ней начинает издавать неприятный гремящий звук, ну и по мощности они явно не дотягивают до своих конкурентов от Милки из серии Fuel.
Андраник
Андраник
08.02.2014 в 15:20:53
Lefon написал : Если хочешь взять мощный и более надежный инструмент, то однозначно выбирай из линейки Fuel. Кроме того, что сам двигатель более надежный, аппарат еще и более мощный
и более тяжелый, и в размерах больше. Именно поэтому я отказался от 2603 в угоду рестайлинговому щеточному 2606.
Lefon
Lefon
Казань
08.02.2014 в 19:42:35
Андраник написал : и более тяжелый, и в размерах больше
Это шутка юмора? У них у обоих вес около 2,5 кг (у ударных). Размеры так же практически идентичные (есть небольшая разница в длине - около 1-1,5 см., что вообще не ощущается ни как, если только их не держать в 2-х руках сразу, но в работе разницы ни на йоту). У меня были оба ударника, щеточный я продал, т.к. он по всем параметрам хуже. Зря отказались. А вообще, когда выйдет у них линейка 28 вольтовых Fuel, то от всего 18 вольтового инструмента буду избавляться - все равно по мощности до обычного 28 вольтового он не дотягивает (тем более уж, если выйдет 28 Fuel), по весу и габаритам различие не велико, а для более легкой работы есть 12 вольтовый инструмент. По крайней мере, для себя я так решил - для комфортной работы где бы то ни было и с чем бы ни было, нужно иметь 12 и 28 вольтовый инструмент. ИМХО.
Ssshaman
Ssshaman
08.02.2014 в 19:47:16
Lefon написал : Это шутка юмора? У них у обоих вес около 2,5 кг (у ударных).
Милка 2602 и 2604 весят около 2,2кг.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.02.2014 в 19:57:01
Вообще Милкой промороженные 100х150+50х150(одним резом)прошёл секунд за 30.Пилка несвежая,износ (примерно)25%
Z
Lefon
Lefon
Казань
08.02.2014 в 20:20:27
Ssshaman написал : Милка 2602 и 2604 весят около 2,2кг.
Я взвешивал их для сравнения на своих весах - у обоих получилось немногим больше 2,4 кг. (для ровного счета написал 2,5, т.к. весы были не электронные). Разница была в пределах 20-30 грамм, что укладывается в предел погрешности. Может весы и врут, но у обоих аппаратов они однозначно соврали абсолютно одинаково.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.02.2014 в 20:22:17
Lefon написал : Я взвешивал их для сравнения на своих весах - у обоих получилось немногим больше 2,4 кг. (для ровного счета написал 2,5, т.к. весы были не электронные). Разница была в пределах 20-30 грамм, что укладывается в предел погрешности. Может весы и врут, но у обоих аппаратов они однозначно соврали абсолютно одинаково.
Снаряжённые?с акками и пилкой(какие акки и пилка?)
Z
