Kvost написал : 41000 без НДС
У нас 1350$
Kvost написал : Где? По вашей-же ссылке 12-40мм
вот тут, в разделе :"Применение" > - Бурение отверстий под анкеры в бетоне, каменной кладке и природном камне бурами TE-YX 18 - 32 мм
06.06.2011 в 13:09:12
У нас 1350$
06.06.2011 в 13:15:56
dmitriev01 написал : У нас 1350$
У официалов? Ещё и скидку можно выпросить.
dmitriev01 написал : вот тут, в разделе :"Применение"
Это оптимальный диапазон для серийного бурения.
in my humble opinion
06.06.2011 в 13:20:15
Kvost написал : У официалов? Ещё и скидку можно выпросить.
Да, у офицалов, со скидкой :) А машина хорошая ? :)
06.06.2011 в 13:57:58
dmitriev01 написал : А машина хорошая ?
Хорошая :) Только цепи нет :)
06.06.2011 в 14:01:30
Kvost написал : Хорошая Только цепи нет
Кстати, действительно завывает :) Слышно хорошо, машина более шумная чем BOSCH и HITACHI :(
06.06.2011 в 22:43:29
Подскажите, а что именно завывает? Только что провел испытания по вашей просьбе. Звук: на 1 никаких посторонних звуков не услышал, на 7 полная мощность, свист, и свист этот рождается воздушным поток выходящим через отверстия перфоратора (Сравним со звуком когда к ГАС 25 подключаешь шлаг меньшего диаметра на 20мм). Нагрев после 5 минут на холостых : на 1 деление металлические вставки по бокам редуктора и пластик вокруг редуктора холодные, выхлоп чуть теплый, на 7 деление металлические вставки по бокам редуктора и пластик вокруг редуктора холодные, рядом со стволом металл чуть теплый, выхлоп теплый воздух. После отключения перфоратора, примерно через минуту металлические вставки по бокам редуктора нагреваются и становятся ощутимо теплее я бы наверно даже сравнил с температурой выхлопа на 7 деление. Тут же сравнил с макитой 2811 FT, в этом префе забор воздуха происходит снизу через двигатель, обдувает металлический корпус редуктора, и выходит через пластиковые отверстия вверх, те же 5 минут воздух теплый, да он прохладней нежели у ДВ25601, но разные и мощности и объемы редукторов. Сразу проверил включив УШМ на 1100Вт. воздушный поток холодный. Из всего выше сказанного рискну предположить, что основной нагрев в 25601 создается редуктором и не понятными воздушными потоками (А еще, самое главное, все это из за цепи :), ведь если я не напишу что корень зла в ней родимой другие обязательно напишут, так пусть я буду первым:) )
06.06.2011 в 22:53:06
schav написал : Подскажите, а что именно завывает?
Звук отличается от звука машин работающих на конической передаче. Он более высокий в частотах. schav , просьба, дайте машине остыть, и включите её на две минуты на холостых оборотах, и когда время будет истекать, положите ладонь прямо на вентиляционные жалюзи, выдуваемый воздух можно назвать горячим ? Именно горячим, а не тёплым, при непосредственном контакте.
06.06.2011 в 23:00:44
А вы слышали как свистит шланг у ГАС 25 на 20 мм, не знаю слышали или нет, так вот от этого свиста движка ни от орбитальной машинки не слышно ни от турбины газика. Перф реально шумный из за этого свиста, я не могу понять как вы услышали что там в редукторе, честно я как мог прислушивался.
06.06.2011 в 23:04:00
schav написал : я не могу понять как вы услышали что там в редукторе, честно я как мог прислушивался.
Просто имел несколько инструментов sds-max. И звук работы этого отличается, у тех звук более утробный какой-то.
06.06.2011 в 23:04:35
dmitriev01 Воздух очень ну очень теплый, но не горячий и именно при непосредственном контакте, после вашей просьбе я 40 минут проводил эксперименты, мне как владельцу данного аппарата самому стало интересно
06.06.2011 в 23:12:27
schav написал : dmitriev01 Воздух очень ну очень теплый, но не горячий и именно при непосредственном контакте, после вашей просьбе я 40 минут проводил эксперименты
Спасибо, значит заводской брак ! В Москву везти-себе дороже, да и работа ждёт в ближайшее время, буду ждать представителя DeWalt, пусть хоть даст данные на сопротивление обмоток статора. Якорь вращается легко, значит механических дефектов нет, электрочасть проверю после того как получу данные по сопротивлению обмоток и консультацию от DeWalt/ Да, выбрал обнову.......
