BECHA
BECHA
31.05.2011 в 10:05:54
gugulaki
ну может конечно я таким экономным стал, не имея возможности прокинуть провода через пустоты потолочных плит, пытаясь спрятать их в рустах. а насчет объединения света не вижу криминала - ну будет лампочка на кухне питаться через УЗО 10ма вместе с лампочкой санузла - чего страшного?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2011 в 10:10:42
Страшно в самом деле ничего. Но на кухне обычно минимум 2 света: 1 потолочный светильни-люстра с 1 клавишным(реже 2х клавишным выключателем); 2 на фартуке для готовки. Ну а далее как больная фантазия разыграется;) в среднем приходщая -питающая линия света 3*1.5 в распаечной коробке делится на 4
BECHA
BECHA
31.05.2011 в 11:08:40
а куда выводить хвосты на ве это фантазийное многообразие, если на момент смены проводки еще нет проекта кухни?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2011 в 11:11:29
BECHA написал : а куда выводить хвосты на ве это фантазийное многообразие, если на момент смены проводки еще нет проекта кухни?
Я этого не понимаю. Сначала рисуем, размечаем, ставим мебель а потом начинаем ремонт
BECHA
BECHA
31.05.2011 в 11:17:34
это если сразу деньги на все есть. так бывает не у всех. особенно в хрущевках.
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2011 в 12:08:21
BECHA написал : усреднялось для рублевского шоссе или борвихи???
блин я не на рублевке живу а кабелей на кухню 3*3 м заходит аж 6 штук и еще слаботочка
BECHA
BECHA
31.05.2011 в 12:41:46
Anat78
у богатых свои причуды... можно и от каждой розетки в щиток притянуть NYM3x2.5 - ПУЭ не запрещает. кухня не 5 квадратных метров случайно?
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2011 в 12:49:14
BECHA написал : кухня не 5 квадратных метров случайно?
Да где то так обычная хрущевская. щиток обычный на 36 модулей забит полностью на двушку
griandrej
griandrej
Псков
31.05.2011 в 15:20:14
Anat78 написал : щиток обычный на 36 модулей забит полностью на двушку
Излишество, хотя не спорю, в эксплуатации удобно. А в масштабах ремонта не так и дорого. Но на кухню минимум 2 линии, не считая света. А лучше 3. Можно и 4, если техники много.
avmal
avmal
31.05.2011 в 16:08:38
moo В общем, надо забыть про всё сделанное, сделать нормальный продуманный проект, оштукатурить все стены и сделать нормальный электромонтаж.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2011 в 09:33:53
Аппетит приходит во время еды.
По опыту самостоятельного благоустройства квартиры советую. В кухню от электрощитка протяните 3-5 кабелей 3*2.5 (без учета электрической варочной, ей свой провод, сейчас про обычных потребителей говорю). Выход кабелей сделайте за напольными шкафами, желательно за секцией с выдвижными ящиками. Там разместите достаточно крупную распределительную коробку (желательно чтобы туда еще и автоматы могли влезть, 3-4 штуки). От каждого (!) блока розеток до коробки протяните кабель. За каждым блоком секций из навесных секций (полок) сделайте выход кабеля на уровне верхней границы полок. От выключателей помимо кабелей на потолочный свет протяните допкабель к распредкоробке.
При установке кухни в секции перед распредкоробкой делаете выпил в задней стенке. Если это секция с ящиками, то даже закрывать не обязательно. Если это шкафчик, то организуете крышечку из выпиленного прямоугольника на получившееся окошко (просто обклейка краев уголкамми). В итоге получите легкодоступное коммутирование электрики в скрытом месте. Сложно угадать наперед, что и как в будущем будет использоваться. Запас кабелей поможет потом разнести нагрузку, перекоммутировать управление светом.
Не лишне будет в месте расположения кухонного фартука для каждого ряда мебели (если есть мебель по разным стенам) замуровать гофру от пола (выход 7 см от пола) до верхнего края полок. Так потом сможете всегда протянуть кабель на полки (к телеку, еще подсветку добавить, да мало ли что придумается).
