Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 11:18:39
Конкретно в случае ТС и его квартиры желательно всего 2 кабеля 3х2.5 И на 1 все будет работать ну почти всегда. За исключением духовка + СМ или ПМ на цикле разогрева. Чайник не аргумент если только вы не греете в нем воду для купания в ванной :) но можно конечно и хобби позаниматься и натягать туда по 3х2.5 на каждую розетку.... тут простор фантазий но он с разумной необходимостью не связан никак.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 11:20:34
По сделанному плохо то что места под коробки не сделаны и не сделаны сами коробки
SVKan
SVKan
01.06.2011 в 11:54:22
Мишутк написал : Аппетит приходит во время еды.
По опыту самостоятельного благоустройства квартиры советую. В кухню от электрощитка протяните 3-5 кабелей 3*2.5 (без учета электрической варочной, ей свой провод, сейчас про обычных потребителей говорю). Выход кабелей сделайте за напольными шкафами, желательно за секцией с выдвижными ящиками. Там разместите достаточно крупную распределительную коробку (желательно чтобы туда еще и автоматы могли влезть, 3-4 штуки). От каждого (!) блока розеток до коробки протяните кабель. За каждым блоком секций из навесных секций (полок) сделайте выход кабеля на уровне верхней границы полок. От выключателей помимо кабелей на потолочный свет протяните допкабель к распредкоробке.
Извращенец. И приходилось этим пользоваться? После полного монтажа кухонной мебели... И совсем не понял зачем тащить 3-5 кабелей от щитка, а потом еще предусматривать место под автоматы. Ну и ставь сразу в щитке автоматы для этих 3-5 кабелей...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2011 в 23:00:19
SVKan написал : Извращенец. И приходилось этим пользоваться? После полного монтажа кухонной мебели... И совсем не понял зачем тащить 3-5 кабелей от щитка, а потом еще предусматривать место под автоматы. Ну и ставь сразу в щитке автоматы для этих 3-5 кабелей...
8)
Свет на полки проводить - да. Если изначально не был задуман. Бросить антенный кабель для ТВ на стенку рядом с полками. В противном случае он висит вертикально до столешницы, а так сбоку от полки (совсем закрыт корпусом ТВ). Дать питание еще одному прибору, поселившемуся стационарно. Например, не планировалась МВ печка, а появилась (или передвинулась). С мощным чайником уже будет драться за линию. Коммутируем на свой автомат.
Места в щитке никогда много не бывает. Тем более, если для этого есть возможность.
avmal
avmal
01.06.2011 в 23:25:56
Мишутк написал : Свет на полки проводить - да. Если изначально не был задуман. Бросить антенный кабель для ТВ на стенку рядом с полками. В противном случае он висит вертикально до столешницы, а так сбоку от полки (совсем закрыт корпусом ТВ). Дать питание еще одному прибору, поселившемуся стационарно. Например, не планировалась МВ печка, а появилась (или передвинулась). С мощным чайником уже будет драться за линию. Коммутируем на свой автомат.
А не проще сначала всё спланировать, а потом уже к ремонту приступать?
SVKan
SVKan
02.06.2011 в 06:32:23
Мишутк написал : Дать питание еще одному прибору, поселившемуся стационарно. Например, не планировалась МВ печка, а появилась (или передвинулась). С мощным чайником уже будет драться за линию. Коммутируем на свой автомат.
А количество линий от появления микроволновки увеличится что ли?
Сколько линий тащишь, столько автоматов и ставь в щитке. Каждая линия должна быть защищена своим автоматом. Далее можешь перекоммутировать приборы/розетки на этих линиях как угодно. Но количество линий и количество потребных для них автоматов от этого не меняется. Мы же стены по всей квартире уже не долбим, а только в коробке линии перекидываем...
Мишутк написал : Места в щитке никогда много не бывает. Тем более, если для этого есть возможность.
Если мы сразу закладываем 3-5 розеточных линий на кухню, да еще и всякие УЗО, то подразумевается с самого начала, что мы городим дополнительный щиток. В стандартный подъездный это все не поместится. Что мешает предусмотреть с самого начала щиток необходимых размеров? Чтобы автоматы на все линии уместились...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.06.2011 в 08:26:33
SVKan написал : Что мешает предусмотреть с самого начала щиток необходимых размеров? Чтобы автоматы на все линии уместились...
+100 Это просто особенность восприятия и действия. Просто сразу на план нет времени или денег или не любят планировать - нет драйва:):):)
SVKan
SVKan
02.06.2011 в 12:52:51
Насяльника написал : Это просто особенность восприятия и действия. Просто сразу на план нет времени или денег или не любят планировать - нет драйва
Ну я в общем-то в какой-то степени понимаю как это бывает. Когда проект меняется по десять раз уже в процессе выполнения работ.
Но если с самого начала планируется закинуть 3-5 линий, то под них то уж можно предусмотреть место. Иначе я не очень понимаю куда он эти линии подключит.
Кидать провода по квартире без автоматов в начале (до щитка под фартуком) это как бы не самый разумный вариант...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.06.2011 в 13:06:28
SVKan написал : Ну я в общем-то в какой-то степени понимаю как это бывает. Когда проект меняется по десять раз уже в процессе выполнения работ. Но если с самого начала планируется закинуть 3-5 линий, то под них то уж можно предусмотреть место. Иначе я не очень понимаю куда он эти линии подключит. Кидать провода по квартире без автоматов в начале (до щитка под фартуком) это как бы не самый разумный вариант...
Да я тоже :):) По мне так 2 линии ему хватит за глаза, кухонька то мала. Да на газу .
SVKan
SVKan
02.06.2011 в 13:26:43
Насяльника написал : По мне так 2 линии ему хватит за глаза, кухонька то мала. Да на газу .
Ну это смотря что ставить будет. Можно отделить холодильник, линию под ПММ, линию под плиту (духовка и поджиг) ну и еще одну под розетки. Итого четыре. Плюс свет.
avmal
avmal
02.06.2011 в 13:34:32
Сначала заказывается кухонная мебель, а по эскизу, выданному мебельщиками, делается электропроект кухни с точным указанием мест установки всех розеток, выключателей, светильников ... Так это обычно бывает при серьёзном подходе к делу.
Насяльника написал : кухонька то мала. Да на газу .
И тем не менее, техники обычно не меньше, чем на большой кухни с электроплитой за исключением, разумеется, самой электроплиты, а это один единственный кабель 3х6,0.
