alexander_ua
alexander_ua
Сумы
18.07.2011 в 00:22:02
Что же, ремонт таки дошел до стадии ванной, пора разбираться с ДСУП. Начальные условия не изменились, все тот же одножильный многопроволочный провод, торчащий из стены в ванной, другая конец которого подключен к шине PE в квартирном щитке.
Мысли такие:
  1. Установить распределительную коробку (обычную, или есть специальные под это дело?), завести в нее этот провод.
  2. Установить в коробке шину, подсоединить провод.
  3. От РЕ контакта розеток в ванной бросить такого же сечения провод к этой шине.
  4. Соединить с шиной батарею.
  5. Соединить с шиной полотенцесушитель.
  6. Соединить с шиной каждый смеситель.
Если все это верно, то растолкуйте, как и чем соединить провод с батареей, полотенчиком и смесителями, в каком месте и каким креплением.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.07.2011 в 09:11:14
Шина уравнивания потенциалов 1804/UP 5015545 6х10мм² («OBO Bettermann») Но это дорого. Берете коробочку, шинку N на изоляторе
alexander_ua написал :
  1. От РЕ контакта розеток в ванной бросить такого же сечения провод к этой шине.
Нет. От РЕ розеток по кабелю идет в квартирный щиток.
  1. Соединить с шиной батарею.
А рядом с батареей есть проводок СУП?
  1. Соединить с шиной полотенцесушитель.
Хомутик обычный и проводок Смесители аккуратно и красиво к СУП не присоедиенить, бычно к СУП прикрепляют арматуру ( вводной кран, фильтры, счетчик)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.07.2011 в 11:59:00
  1. обычную
    2 обычную + 1 gugulaki
  2. да от каждого блока розеток свой проводок.
  3. хомутом, (я бы припаял провод к шайбе или металл втулке и применил ее в монтаже) 5.6 не делать если на них использованы ПП трубы
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
18.07.2011 в 23:25:06
Хм... Пришли к тому, что ДСУП в ванной это как бы страховочный защитный ноль для электроприборов, ну и радиатор еще до кучи. Так а все-таки, как же вода, стояки? Столько тем по ДСУП перечитано, а так и не уяснил, нужно ли их включать в ДСУП...
SoVA
SoVA
19.07.2011 в 00:34:23
gugulaki написал : Нет. От РЕ розеток по кабелю идет в квартирный щиток
ПУЭ п.1.7.83 "... включая защитные проводники штепсельных розеток."
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.07.2011 в 00:53:16
gugulaki написал :
gugulaki написал : Нет. От РЕ розеток по кабелю идет в квартирный щиток.
Я вас помирю. Правы оба: к РЕ-клеммам розеток и стационарного электрооборудования должно подходить по два провода, один - из щитка, в составе питающей линии, второй - от КУП.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
26.07.2011 в 12:02:22
А насколько допустимо включение в ДСУП металлических фитингов в области водомеров? Не равносильно ли это включению смесителей, полотенчика в ДСУП?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.07.2011 в 13:29:10
alexander_ua написал : тояки (водопровод и канализация) выполнены соответственно полипропиленом и пластиком.
Ну все уже сказали. Их металл части водомеров не надо подключать как и смесители, п-сушители души и т.д. в Вашем конкретном случае.
Gendalf
Gendalf
01.09.2012 в 21:14:54
Почитал тему, но ясности не прибавилось.... Итак, имеется панельный дом серии П 30. В квартире меняется электрика с алюминия на медь. Раньше с ванны на стояк ХВС, либо ГВС, (точно не помню) был проброшен металлический хомут, который срезал мастер, при установке водосчетчиков. Теперь сантехника и электрика меняется (стояки остались металлические, разводка труб из сшитого полиэтилена Рехау) и остался вопрос по СУП. Нужно ли ее делать, или в моем доме это противопоказано? Если нужно, то каким образом это можно сделать?
Gendalf
Gendalf
04.09.2012 в 23:16:40
Я не понял... Никто не знает что-ли?:eek:
avmal
avmal
06.10.2012 в 19:39:23
Реанимировал первую попавшуюся подходящую тему, чтобы мне кто-нибудь попробовал объяснить - что это может означать? А то у меня уже мозги раком встали от попыток осознать написанное. Из пояснительной записки к рабочему проекту:
"12. Выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов в ванных комнатах путем металлического соединения между собой открытых проводящих частей всех стационарных электроприемников, нулевых защитных проводников этих электроприемников и штепсельных розеток со сторонними проводящими частями (металлическими ваннами, полотенцесушителями (через крепление), металлическими трубами водопровода и отопления, металлической сеткой закрывающей сверху нагревательный кабель и др.) Соединение открытых и сторонних проводящих частей, нулувых защитных проводников выполнить в коробке IР55 с медной заземляющей шиной (КУП), устанавливаемой скрыто на высоте 300мм от пола. Нулевые защитные проводники электрооборудования и розеток в помещениях охваченных ДСУП подключаются именно к ДСУП проводом не менее 2,5 кв.мм (ПВ1-1х2,5). Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику PE, идущему от щитка вместе с фазным проводником и проводником рабочего нуля категорически запрещается."
