dklmn
dklmn
Саратов
30.05.2011 в 23:27:38
Собираюсь в дачном домике отделывать фанерой потолок и стены на мансарде фанерой. Фанера 8мм, уже закуплена, так что обсуждать альтернативные варианты, наверно уже поздно.
Подскажите пожалуйста: 1)Балки к которым будет подшиваться фанера - через 60 см. Дополнительная обрешетка нужна? 2)Проолифить фанеру, или как то иначе обработать от влажности, - имеет смысл? 3)Стоит расчитывать, что потом можно сделать однородный потолок как то ? Если да, то как? (квадратики реечкой как дизайнерское решение, - как то совсем сермяжно смотрятся).
4)Есть ли какие нибудь монтажные хитрости, как листы 1,5*1,5 удобнее к потолку прикреплять?
Балтиец.
Балтиец.
31.05.2011 в 08:17:16
  1. 60 см для 8 мм фанеры вполне достаточно. Неудобно только, шаг должен быть 762 или 381.
  2. имеет смысл (олифа, лак, краска)
  3. гипрок (отметить на стенке, где проходят балки)
  4. подсобник или Т подпорки.
Профан27
Профан27
Владимир
31.05.2011 в 10:14:36
Балтиец. написал : Неудобно только, шаг должен быть 762 или 381.
+1 Продольный стык листов должен быть на балке, а не висеть в воздухе - листы, наверное, придется обрезать.
dklmn
dklmn
Саратов
31.05.2011 в 23:07:32
Ясно, спасибо. А
Балтиец. написал :
  1. гипрок (отметить на стенке, где проходят балки)
  • надо понимать, что из самой фанерой чистовой однородный потолок - не сделаешь никак, только гипсокартоном накрывать? У меня неотапливаемая дача, поэтому я решил отказаться от гипсокартона в пользу штукатурки и фанеры..
zenz
zenz
Волгоград
01.06.2011 в 01:38:07
dklmn написал : надо понимать, что из самой фанерой чистовой однородный потолок - не сделаешь
Я из ДВП делал короб вокруг труб в кладовке. Степлером пристрелил сетку типа серпянки и оштукатурил гипсовой смесью и обклеил бумажными обоями. Ничего не треснуло за 3 года. Не знаю насколько это применимо к потолку, но если исходить из свойств древесины, то из за низкого коэффициента "Малая теплопроводность дерева в сочетании с малым коэффициентом температурного расширения исключает устройство температурных швов в деревянных конструкциях.". Единственная проблема это усушка. Но если Вы сделаете древесину влагостойкой (особенно торцы у каркаса и самой фанеры). То по моему, должно быть всё нормально с потолком. Температурный коэффициент линейного расширения ГКЛ от 0,5-2% (до 2мм на метр)
