Миколка
18.09.2012 в 13:37:32
О как. Хм. надо подумать,
ZM написал : Я Вам даже всю конструкцию механического датчика могу подарить, но не советую это устанавливать...
фото если возможно. Ноль говорите на горячую? Надо разобраться с механизмом масляного насоса, почему так слабо давит? Как, и следует ли, увеличить давление масла в системе смазки дизеля.
Вот человек жалуется
vova6601 написал : Сегодня копал картошку 78 зубром с новым редуктором.Остался один рядок,перекурили,но потом уже не завели.Докопали вручную.После смотрим поломку.Оченб тяжело проворачивать кривым стартером.Подозрение на коренной подшипник.Снимаем маховик,генератор,и тд-подшипник в норме.Открутив переднюю крышку,видим причину тяжолого проворачивания коленвала-вкладыши сплавились между собой,а когда их выбили ,то и коленвал в мусор-на шейке задиры и царапины по 0.5мм вглубь.Такое проточке не подлежит.вкладыши синее.Однозначно работал без масла.Начали искать причину почему не поступало масло на коленвал.Оказалось-пробита пркладка под масляным фильтром (под правой крышкой картера) и масло не шло по каналу крышки,и далее на коленвал и шатун,а сразу снова в карткр.Мотоблок проработал ровно год-10.09 закончилась гарантия.К стати, индикатор давления поднимался,и каналы не забитые.
Вот Вам и причина слабого родного масляного насоса:eek::(
ZM написал : Хотите большей информативности от "поплавка" - подключите к нему микровыключатель и лампочку.
А это очень неплохая идея!!!:applause:
ZM
18.09.2012 в 14:48:04
Миколка написал : А это очень неплохая идея!!!
Идея не моя и воплощена в жизнь не мной, а форумчанином "Моноблоком" (на "Мастерсити" он появляется как "Мотоклок").
Миколка написал : фото если возможно.
Хм!.. А фотку я одну вбрасывал, но она "исчезла"!.. Добре! Попробуем ИСЧО... Пожалуйста!..
Больше не получается вбросить! Попробую в другом комментарии.
Миколка написал : Ноль говорите на горячую?
Практически около "нуля"...
ZM
18.09.2012 в 14:53:36
Следующий транш фоток...
Другие фотки загрузить не получается, но на нижнем виден тот практический "0"...
klesch
18.09.2012 в 20:15:38
Цена посылки 6000грн. Оплата за доставку за счет клиента.
Обещанные фото рамы
WASILIY1956
18.09.2012 в 22:46:48
ZM написал : Другие фотки загрузить не получается, но на нижнем виден тот практический "0"..
Попробуйте здесь вставлять через: http://pixs.ru/personal/ В меня тоже не получалось.Леонид посоветовал-сейчас все ОК.Выражаю ему благодарность.
ZM написал : Не рискуйте, ребята!!!!!!!!! Я устанавливал механический и ничего в этом нет информативного. Холодный двигатель выдавал 1 - 1,5, горячий - от 0,5 и до... "0". Хотите большей информативности от "поплавка" - подключите к нему микровыключатель и лампочку.
Микрик я установил еще два года назад,но думаю попробовать механический не вместо поплавка,а на маслопровод идущий на головку.
егерь
Херсон
18.09.2012 в 23:43:21
WASILIY1956 Давление на коленвал поважней, и поплавок стоит именно в том месте. Измерять давление в других местах дохлый номер.
Миколка
19.09.2012 в 03:13:48
klesch,:aспасибо тебе огромное!!! Низкий тебе поклон.:applause:
klesch написал : Цена посылки 6000грн. Оплата за доставку за счет клиента.
А возможно ли заказать комплект отдельно задней подвески в сборе
для изогнутой КПП ? и какова будет её стоимость?
klesch
19.09.2012 в 14:24:31
Миколка 1000грн
Миколка
19.09.2012 в 22:33:02
klesch Вполне приемлемо, думаю стоит заказать.
Спасибо!
klesch, хотелось бы уточнить парочку размеров Х и У ;:)
И если не секрет, аккумулятор крепится как? к раме или а передней балке?
klesch
20.09.2012 в 07:33:59
Миколка x-1100. y-220.
Миколка
20.09.2012 в 08:23:42
klesch Благодарю. А как с аккумулятором?
lanser
Кременчуг
fox9
Киров
02.10.2012 в 09:25:37
Привет всем, товарищи подскажите пожалуйста, делаю навеску для минитрактора, вот враздумьи какую делать, 1-подьём тросом это как бы плавуюшея будет, 2 -домкрат гидравлический тут кажется фиксированная, 3-домкрат винтовой от старого москвича, вопрос какой лучще и проще? я в этом ни чего не понимаю или такой с рычагом, как у кентавра, он тоже плаваюший или нет, за ранее спасибо
АндрейИ
Сумы
02.10.2012 в 10:00:02
Думаю такая самый аптимальный вариант.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=323396&d=1348044462
olkobor
Збараж
06.10.2012 в 23:01:49
lanser написал :
Бачу моя схема багато кого надихнула
