klesch
07.01.2013 в 23:35:37
#3544305
pelipenko написал : есть Т-012 с базой в 1 метр, прекрасно пашет двумя корпусами.
Так пашет? Захват 50см. и глубина 20см.Настройка плуга
Миколка
08.01.2013 в 04:44:39
#3544820
pelipenko написал : Колеса можно и поменьше поставить, на том же Т-012 стоят с мотоколяски, пока необходимости их увеличивать нету.
Я конечно понимаю, это ваше мнение. Но, чем больше диаметр колеса и шире покрышка, тем меньше сопротивление преодоления препятствий. Говоря другими словами, менее проваливаются и лучше реагируют на поворот колеса. Площадь соприкосновения то больше. Да и тормозная система взята заводская, как говорится по меньшему пути сопротивления.
pelipenko написал : Для меня пока непонятна установка двигателя пусть даже при имеющейся базе, чем вызвано такое расположение, ведь просится подвинуть двигатель вперед, при этом появится площадка для ног, и вид будет более классический.
Если смещать двигатель в перёд, то база увеличится еще как минимум на 30 см, мне это не нужно. А площадка между передними колесами очень удачно используется для установки косилки или для установки к примеру водяной помпы для полива или для опрыскивателя. И уважаемый pelipenko, что то слишком Вы сильно наверное уважаете соседа, который якобы хочет что то там сделать. Вы спросили, мы ответили, данная модель нас очень устраивает!
Фещин
Шепетовка
08.01.2013 в 19:23:40
#3545976
MVI 2385
shaman12
Ульяновск
08.01.2013 в 21:00:47
#3546224
для pelipenko Вы, будучи взрослым не пробовали кататься на детском трехколесном велосипеде? Попробуйте, думаю будет понятно (про задний привод не забудьте)
alex-r
Амвросиевка
10.01.2013 в 19:19:43
#3550887
Есть ли недостатки в таком варианте,если есть то какие?
Бело
10.01.2013 в 19:26:59
#3550908
alex-r написал : Есть ли недостатки в таком варианте
Смотря для чего предназначен, если для С/Х то как орудия навешивать, фаркоп не годится. это только для прицепа
alex-r
Амвросиевка
10.01.2013 в 19:57:06
#3550999
Ну а если установить навеску ?Мне кажется с этим проблем не будет.У этого (трактора) привод получается передний,не будет ли он пробуксовывать при работе с плугом?
Бело
10.01.2013 в 20:01:27
#3551018
alex-r написал : Ну а если сделать навеску ?
Определите круг задач, для начала
alex-r
Амвросиевка
10.01.2013 в 20:38:37
#3551154
Бело написал : Определите круг задач, для начала
Вспашка,культивация,боронование и транспортировка прицепа.
Бело
10.01.2013 в 20:52:38
#3551195
Если не предпологается косьба - на ветке много вариантов задней навески, да и на форуме
Бело
10.01.2013 в 20:56:04
#3551208
​Посмотрите конструкции и прорконсультируйтесь с klesch, у него достойные конструкции
Миколка
11.01.2013 в 00:08:04
#3551920
Масса недостатков:
  • как Вы уже поняли отсутствие навески как таковой
  • передний привод не приемлем! При тяговом усилии с плугом или с другим оборудованием навешенном сзади нагружается задняя ось и разгружается передняя. В результате получаем пробуксовку, тот же мотоблок с адаптером.
  • высокий центр тяжести, очень большая вероятность опрокидывания.
Миколка
11.01.2013 в 00:09:32
#3551923
alex-r написал : Есть ли недостатки в таком варианте,если есть то какие?
Масса недостатков:
Бело
11.01.2013 в 00:14:02
#3551937
Миколка написал :
Смелое утверждение, все МБ с навеской -суть передний привод
Миколка написал : разгружается передняя.
Это как?
Миколка написал : тот же мотоблок с адаптером.
так он и есть;)
Миколка
11.01.2013 в 00:21:17
#3551957
Бело, не обижайтесь, но у Вас совершенно отсутствует понятие о распределение сил (Физика, 7 класс средней школы).
Миколка
11.01.2013 в 00:23:17
#3551961
Бело написал : разгружается передняя. Это как?
а как мотоцикл при резком старте встает на заднее колесо?
Миколка
11.01.2013 в 00:28:35
#3551977
Бело написал : Смелое утверждение, все МБ с навеской -суть передний привод
Утверждение правильное и не только мое, ведь МБ это тот же трактор который балансирует на задней тяговой оси, но не как ни передней :D
aleks 21
11.01.2013 в 00:40:38
#3552015
Недостаток и очень большой - это передний привод. Больше похоже на мотоблок с адаптером чем на минитрактор.
Миколка
11.01.2013 в 00:48:13
#3552046
Дорогие форумчане, привожу Вашему вниманию свой МТ с генератором от ВАЗ-2101. Спросите почему? Да потому что у меня генератор по воле судьбы или сборщика оказался на 25Вт. Мотать я его не захотел, потому как в плане разное навесное оборудование с электрическим приводом, а со штатного магнита много не вытянешь. Итак начнем.
Миколка
11.01.2013 в 00:50:11
#3552052
Миколка
11.01.2013 в 00:52:46
#3552062
Миколка
11.01.2013 в 01:00:59
#3552077
Ремень генератора садился не полностью и испытания показали что ремень при нагрузке просто слетал. Порывшись "в закромах" я нашел ремень поуже и покороче (1000мм), правда пришлось исключить натяжной ролик, но в целом вышло даже лучше
klesch
11.01.2013 в 07:35:19
#3552427
Миколка написал :
:clappingздорово!:applause:
Бело
11.01.2013 в 09:20:10
#3552526
Миколка написал : МБ это тот же трактор который балансирует на задней тяговой оси
Нету у МБ задней оси
Миколка написал : а как мотоцикл при резком старте встает на заднее колесо?
Ведущее
aleks 21 написал : Больше похоже на мотоблок с адаптером
а это он и есть
Миколка
11.01.2013 в 10:40:17
#3552628
Бело написал : Нету у МБ задней оси
Вы просто рассмешили народ :D :D :D , Вы глубоко ошибаетесь, мне жаль Вас.
Бело
11.01.2013 в 12:01:57
#3552776
Миколка написал : Вы просто рассмешили народ :D :D :D , Вы глубоко ошибаетесь, мне жаль Вас.
Обозначьте как нить заднюю ось, а заодно и переднюю. вместе посмеемся
ZM
11.01.2013 в 12:39:04
#3552832
Приветствую всех!
Миколка написал : Бело, не обижайтесь, но у Вас совершенно отсутствует понятие о распределение сил
Тезка, я попрошу не "приписывать" другим то, что по праву принадлежит мне!..:)
Сейчас по теме... Я снимаю шляпу перед каждым, кому удалось самостоятельно выточить хотя бы один болт. Перед Володей Клещенко я снимаю шляпу трижды!
Длинная база... Короткая база... Мне лично на мототракторах больше нравится классическая компоновка на короткой базе и здесь я определенным образом солидарен с Алексеем ("pelipenko"). А вот "клещевское" расположение "колонки" переключения передач мне импонирует больше.
Нормально встает!.. Все бы так вставало...:)
Миколка написал : Но, чем больше диаметр колеса и шире покрышка, тем меньше сопротивление преодоления препятствий. Говоря другими словами, менее проваливаются и лучше реагируют на поворот колеса. Площадь соприкосновения то больше.
Не спорю!.. Но вот "Олкобор" и другие ребята - владельцы мототракторов с "мотоколясовскими" (или другими маленькими) колесиками такого недостатка не отмечали...
Миколка написал : Да и тормозная система взята заводская
Мне кажется, что если человек удосужился достать для мототрактора колеса от мотоколяски, то и тормозную систему можно взять оттуда же. Или переделать его (или другое) под ту же "жигулевскую" ступицу. Выход всегда существует...
shaman12 написал : для pelipenko Вы, будучи взрослым не пробовали кататься на детском трехколесном велосипеде?
Не знаю, пробовал ли Алексей (pelipenko), но я не пробовал точно! Очень хочется, но... Люди поймут, что я "съел что-нибудь"...:) Думаю, что и Алексей по той же причине не сядет на маленький "велик"...
Миколка написал : и разгружается передняя. В результате получаем пробуксовку
Думаю, что прицеп с тонной навоза похлеще плуга разружает "передок". Но стоит его дополнительно пригрузить и эта пробуксовка становится меньше.
Миколка написал : высокий центр тяжести,
Ну я не сказал бы, что в этом мототрактороадаптере он очень высокий...
И последний вопрос... Не закралась ли ошибка в Вашем адресе - "г. Пятихаки"?..
Алексей (pelipenko)!!! Хотелось бы узнать о "судьбе" этого "монстрика"... Мне он очень импонирует.
alex-r
Амвросиевка
11.01.2013 в 16:40:39
#3553383
ZM написал : Алексей (pelipenko)!!! Хотелось бы узнать о "судьбе" этого "монстрика"... Мне он очень импонирует.
мне тоже понравился .интересно как он в работе,в маневрености?у меня кентавр 1070 хочу сделать такое чудо.надоело за рога тягать при поворотах неудобно тянуться за сцеплением и не набегаишся по огороду 50соток.
Бело написал : Если не предпологается косьба - на ветке много вариантов задней навески, да и на форуме
спасибо большое за совет.будем выбирать и делать.
pelipenko
Золотоноша
11.01.2013 в 21:54:25
#3554286
ZM написал : Приветствую всех! Алексей (pelipenko)!!! Хотелось бы узнать о "судьбе" этого "монстрика"... Мне он очень импонирует.
Мужики, это получается, что я вроде раздмухал спор - рад, что оживил чуть присутствующих от зимней хандры. Отвечу, есть такая редкая возможность, по поводу монстрика: основной задачей для него была транспортировка песка в автоприцепе, с чем он благополучно справляется. Задняя амортизируемая навеска соответственно дерьмо, ехать удобно да и только - навеску типа плуга настраивать будет задача не с простых через проседание задней навески, что в любом случае сыграет на настройках при работе плуга. По приводу все знают, что если примерно в полноприводном тракторе посмотреть на распределение нагрузки, то примерно развесовка будет 20 на 80 передок-зад соответственно - имеется ввиду КПД приводных колес. По маневрености - если разблокировать колесо - то вполне приличная маневреность. Но я сторонник классической короткобазой конструкции по примеру Т-012 - если для двора - самое то- около метра.
Да, про колеса хотел отметить: сначала поставил колеса с Муравья на передок Т-012 - в пахоте работать было не возможно.Поставил с мотоколяски - супер. Тоесть есть оптимальная величина колеса, удовлетворяющая все хотелки от управляемости до проходимости.
Grigoriy2
11.01.2013 в 22:02:16
#3554322
Миколка написал : Я Да и тормозная система взята заводская, как говорится по меньшему пути сопротивления.
Тормоз только на передней оси? Сомнительное преимущество, если прицеп с грузом, да с горки - сложит не успеешь глазом моргнуть.
