ГЕНЧИК
ГЕНЧИК
Овруч
15.02.2013 в 23:19:00
Здравствуйте уважаемые форумчане! Меня зовут Генчик. Давно читаю переписку, многое для себя почерпнул. Спасибо всем "Кулибиным" за Ваши выложенные придумки! У меня много и своих идей по переделке МБ в МТ, но лучше сделать раз, чем много раз переделывать. Я уже заканчиваю переделку, ещё научусь выкладывать фото и может быть и фото моего МТ кому-то придётся по душе. Принимаете в свои ряды?
kpmkpm
kpmkpm
Брест
16.02.2013 в 12:47:18
ГЕНЧИК написал : Здравствуйте уважаемые форумчане! Меня зовут Генчик. Давно читаю переписку, многое для себя почерпнул. Спасибо всем "Кулибиным" за Ваши выложенные придумки! У меня много и своих идей по переделке МБ в МТ, но лучше сделать раз, чем много раз переделывать. Я уже заканчиваю переделку, ещё научусь выкладывать фото и может быть и фото моего МТ кому-то придётся по душе. Принимаете в свои ряды?
Здраствуйте.:applause: всем кулибиным.Очень интересно посмотреть на Ваше творение.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
16.02.2013 в 13:51:00
klesch написал : Так пашет? Захват 50см. и глубина 20см.Настройка плуга
Володя.Подскажите а плуг Вы тоже делали сами,если да то можно ли узнать подробнее про конструкцию.Трактор и плужок просто классные:help:clapping:clapping:applause::applause:
klesch
klesch
16.02.2013 в 19:02:10
kpmkpm написал : Володя.Подскажите а плуг Вы тоже делали сами,если да то можно ли узнать подробнее про конструкцию.Трактор и плужок просто классные:help:clapping:clapping:applause::applause:
Плуг самодельный. В теме "ПЛУГИ" я все описывал подробно.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
16.02.2013 в 19:07:31
klesch написал : Плуг самодельный. В теме "ПЛУГИ" я все описывал подробно.
Володя. Большое спасибо за подсказку.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
16.02.2013 в 19:27:52
Доброго дня форумчане, а лучше Уважаемые Самодельщики , давно читаю форум, и кое что почерпнул полезного. Прошу помощи, делаю мини трактор из МБ Нева, не могу понять , как сделать рулевую трапецию, т.к. слышал если поперечную тягу ставить впереди, то она должна быть чуть шире створа шкворней, и соответственно если сзади то уже ? Так это , или нет ? И еще у меня поперечка будет сзади балки, расстояние шкворней 500 мм по ценрам, рулевой редуктор и сошки от классики
Бей
Бей
16.02.2013 в 22:00:33
Вот не много фоток
Бей
Бей
kpmkpm
kpmkpm
Брест
16.02.2013 в 22:48:35
Бей написал : Вот не много фоток
Спасибо за фотки.Идеи Ваши классные.Я коробку перевернул,как сделал Володя"Клещ".Хотел сделать миник похожий на тот ,что сделали друзья Grigoriy2,но не много по своему.Но Я рассчитывал по ставить колеса от ваз 05.Поэтому меня заинтересовала ваша конструкция. Хотелось бы посмотреть как сделали навеску,может что-то из этого усвою для себя.
Бей
Бей
16.02.2013 в 23:06:37
Передние колеса ступицы шаровые опоры рулевая колонка с москвича.балка с квадратной трубы прикрепил к раме хрестовиной не знаю от какаго авто.разблокираторы есть на фотке там все просто думаю разбиретесь.С переди это противовес с канистры я в него разбил два акомулятора 60-тки и почти ведро песка.Видео пока немогу загрузить интернет очень слабый.Буду очень рад если вам помог.Пишите.....
kpmkpm
kpmkpm
Брест
16.02.2013 в 23:10:08
Бей написал :
Я заметил фото что Вы сделали тормоза на задние колеса,поставили тормоза барабанные похоже от москвичика.А на передние не пробывали ставить.Еще назад Вы поставили колеса от машины они получается повыше родных,как это повлияло на тягу, так как я понимаю скорость должна была увеличится.И как сцепление с почвой лучше родных или хуже.
