kpmkpm
kpmkpm
Брест
10.02.2013 в 23:42:56
Миколка написал : Родной генератор, с родными не домотанными катушками конечно же нет. Но после домотки генератора, так чтоб на холостых было около 18 воль и после установки самодельного простенького импульсного реле зарядки получается весьма не плохо
А подскажите пожалуйста по сколько витков в каждой катушке.Я где про это читал но не помню где.
Миколка
Миколка
10.02.2013 в 23:56:08
kpmkpm написал : А подскажите пожалуйста по сколько витков в каждой катушке.
Если честно, то не помню, но это неважно. Просто меряешь микрометром сечение провода, сматываешь весь провод и мотаешь новый до края катушки. И желательно намотать пустые катушки тоже. Мотать нужно проводом потолще.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
11.02.2013 в 00:15:26
Миколка написал : Если честно, то не помню, но это неважно. Просто меряешь микрометром сечение провода, сматываешь весь провод и мотаешь новый до края катушки. И желательно намотать пустые катушки тоже. Мотать нужно проводом потолще.
А Вы себе оставили родной перемотанный или поставили от автомобиля.
Миколка
Миколка
11.02.2013 в 10:14:53
kpmkpm написал : А Вы себе оставили родной перемотанный или поставили от автомобиля.
Себе поставил ВАЗовский http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139013&p=3552046&viewfull=1#post3552046
Бей
Бей
13.02.2013 в 20:40:17
kpmkpm.Вы хотели штото спросить.Пожалоста спрашывайте отвечу.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
14.02.2013 в 23:29:34
Бей написал : kpmkpm.Вы хотели штото спросить.Пожалоста спрашывайте отвечу.
Вы поставили на передок колеса на 13 для этого Вы подняли высоко мотор.Какой у Вас клиренс и как себя ведет миник.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
15.02.2013 в 00:01:50
БЕЙ.Вы пашете своим трактором если да то как он ведет себя в бороздне при наезде левым колесом на бугорок не переворачивается.У меня мотоблок при базе 55-60 и то хочет перевернутся.Интересуюсь так как делаю себе,колеса есть только на 13 от 5. При низком клиренсе получается очень длинная база,хотелось бы короче до метра.Пришлось увеличить клиренс но все равно колеса у пираются в движок при повороте,выше еще поднимать боюсь что будет перекидываться.База раздвигается только до 68 см. Вот и думаю либо искать колеса на 9,10 или поднять еще выше мотор.Поэтому и интересуюсь.Буду очень признателен Вам за рассказ и советы.
Бей
Бей
15.02.2013 в 01:39:02
kpmkpm.Да вы правы я поднял мотор штоб был хорошый поворот.В борозде ведет себя хорошо не переворачивается.Может перевернутса если на какой небудь камень наехать на большой скорости.Лично я доволен.Я уже год отьездил и не переворачивалса.
Бей
Бей
15.02.2013 в 02:08:17
kpmkpm. Завтра замеряю всьо и напишу.
Бей
Бей
15.02.2013 в 12:52:11
kpmkpm. Вот не много змерял:Рама из швелера 8х4 длина рамы 1.15см.Верхний швелер тот что под мотором 12х5 длина 55см.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
15.02.2013 в 21:48:59
Бей написал : kpmkpm.Да вы правы я поднял мотор штоб был хорошый поворот.В борозде ведет себя хорошо не переворачивается.Может перевернутса если на какой небудь камень наехать на большой скорости.Лично я доволен.Я уже год отьездил и не переворачивалса.
А можно по подробней,как Вы сделали переднию балку,как ее прикрепили к раме.Как сделаны разблокираторы,навеска.Очень интересно.С переди это ящик или протевовес.От чего рулевая колонка,как сделана рулевая тропецыя.Все интересно.А я когда сделаю свой, расскажу,каксделал.Еще может есть видео каких небудь работ,хотелось бы посмотреть.
