kpmkpm
kpmkpm
Брест
25.02.2013 в 15:48:18
olkobor написал : вот такой агрегат получилса. У кого какие идеи на счет етого
Классная вещь.:clapping:applause:
Бей
Бей
25.02.2013 в 16:14:37
kpmkpm, Когда будете выижать?Интересно посмотреть что ви там смостерили.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
25.02.2013 в 17:31:49
Бей написал : kpmkpm, Когда будете выижать?Интересно посмотреть что ви там смостерили.
В планах в конце марта,если успею до делать.Так как с работой на пряжно,нет времени последнее время заниматься.Еще хотел сделать переднию балку как у Вас,но поставить по меньше колеса.На 10 не нашол,достал4-8,получается ниже двигатель,но тогда нижняя шаровая в борозне будет как бульдозер.Поэтому надо или попробывать найти колеса на 10 или переделать переднию балку.Поэтому интересовался у Миколки про его соеденение цапф.
kpmkpm
kpmkpm
Брест
25.02.2013 в 17:39:59
[QUOTE=Миколка;3660451]Да, на подшипнике. А ..какие,если помните.Шпилька на 14 простая или нет.
саша737
саша737
25.02.2013 в 20:41:59
klesch подскажите а вареный вал на фрезе по сварке не лопает от нагрузок? Подскажите пожалеста если знаете
саша737
саша737
25.02.2013 в 20:42:41
klesch подскажите а вареный вал на фрезе по сварке не лопает от нагрузок? Подскажите пожалеста если знаете.
саша737
саша737
25.02.2013 в 20:43:38
Зарание спасибо.
саша737
саша737
25.02.2013 в 20:47:47
Подскажте кто знае уменя огород на уклоне градусов 7-9 картошку надо садить в доль МТ кентавр переварачивать не будет? зарание всем спасибо за ответ.
klesch
klesch
25.02.2013 в 22:05:38
саша737 написал : klesch подскажите а вареный вал на фрезе по сварке не лопает от нагрузок? Подскажите пожалеста если знаете
Все зависит от сварщика и применяемого материала(донора).
klesch
klesch
25.02.2013 в 22:07:29
саша737 написал : Подскажте кто знае уменя огород на уклоне градусов 7-9 картошку надо садить в доль МТ кентавр переварачивать не будет? зарание всем спасибо за ответ.
По мне так это не большой уклон.
olkobor
olkobor
Збараж
25.02.2013 в 22:29:04
Миколка написал : Класс !!! :applause::applause::applause::applause::clapping:clapping:clapping Молодец!!! Если можно, по подробнее и по больше фото. Как делали шнек?
спасибо всем. На счет шнека то виризал из листа жести 2-2.5 мм круги(бублики) обтачивал на токарном делал болгаркой прорезь и сваривал с другим потом вручную так-етак на глаз розгигал. шнек как видите двохзаходний(два правих и два левих витка) на один виток пошло 1.5 "бублика". внешний диам. 35 см после изгиба 32см внутренний 18см после изгибаоколо15. Где то на форуме встречал формули как разчитать шнек но не стал заморачиватса
