Батурин написал :
я настраиваю эксперементально, правда у меня не такой окучник. но тянет мб из-за неправильного распределения нагрузки на диски, вот и поиграйся с углами и погружением дисков, для разной почвы настройки будут отличаться
Чтоб было проще и ровнее не пытайтесь за один раз дисковым окучником нарезать полную высоту террикона, делайте это за три раза с промежутком дней10 и увеличивайте насыпь и в верх и в ширь постепенно, тогда насыпь за этот промежуток времени успеет окрепнуть и окучники будут плыть как по рельсам. И бурьяна в рядке не будет.
ВАЛЕРА7. написал :
1070 слабоват для миника,будет постоянный перегрев двигателя.
Ну, не скажите. У меня тоже такой работяга. Уже два года в роли миника выступает и никаких претензий. Самый серьезный ремонт за это время - замена сальников и чистка распылителя (соляра плохая попалась). Не меньше пол дня на огороде в жару две бороны таскал, а температура воды не поднимается выше 60 градусов
так и бороны разные бывают. Я вон тяжёлую борону как раз в одну и тягаю (1.55 х 0.9).
mrsserg написал :
а вот такого не может быть! Температура должна быть 80 - 85 градусов как минимум для норм работы дизеля, а по норме 95 градусов по Цельсию в замкнутой системе охлаждения.
karlione написал :
А подскажите как правильно настроить окучники? Нужно регулировочными болтами? Или что нужно учитывать?
Я в прошлом году тоже долго игрался с настройкой окучника. А зимой где-то вычитал (уже не припомню где), что нужно при настройке соблюсти два главных условия: расстояние между нижними точками дисков окучника должно равняться ширине колеи и ширине междурядий; и второе условие: угол атаки дисков должен быть одинаковым. Пишут, что при такой регулировке окучивание - одно удовольствие. Пока не проверял, чуть позже проверю.
Миколка написал :
Оно то конечно, "Каждый кулик своё болото хвалит"
Вы считаете, что я брехло?
Миколка написал :
Так я и говорю о двух тяжелых боронах
Миколка написал :
Мне незачем врать. Или Вы все же считаете, что я брехло?
mrsserg написал :
А чем Вы эту температуру меряли? У меня на минике стоит в головке датчик температуры, так вот после пяти-десяти минут работы на холостом ходу температура подымается до 80 градусов,в работе до 95-98 градусов.
ВАЛЕРА7. написал :
Термометр ртутный с максимальной температурой 160 °C. ГОСТ 2823-73. Вопрос исчерпан? Я не говорю о температуре жидкости где-то в рубашке охлаждения, а в самом радиаторе.
А что касается нормы в 95 градусов, как утверждает господин Миколка, то здесь имеется в виду максимально допустимый порог
mrsserg,
ВАЛЕРА7.,
Миколка, Не спорте, во всех перечисленных двигателях объем радиатора почти не отличается, хотя объем двигателя и количество сгораемого топлива отличается существенно, потому 8 л/с двигатель находится в более благоприятных для работы условиях.
Ну если у Вас с юмором проблемы, и Русских пословиц Вы не знаете, то это Ваши проблемы, а кулик это птичка такая http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA, собственно абсолютно безвредная, и обидеть я Вас не хотел, и брехлом Вас не называл.
mrsserg написал :
А вот тут "батенька" Вы заправляете! 2 тяжелые бороны и
mrsserg написал :
да Вы просто сказочник. Я не говорю что он их не потянет потому что он слабее, силы у него хватит, у него не хватит сцепления ведущих колес с грунтом. Но допустим что это правда, и если я не прав, я думаю Вы будете не против выложить видео или хотя бы фото с мобильника, вашего МТ с двумя тяжелыми боронами в работе. Сколько зубьев у Вас на одной тяжелой бороне и каков её вес?
mrsserg написал :
Вот только дерзить не надо! Не терпим! У меня такой же термометр в котельной лежит, и гост написать могу...
mrsserg написал :
а Вот тут Вы ошибаетесь. Но повторять одно и тоже я не собираюсь, если Вы пришли сюда повыпендриватся
mrsserg написал :
так подтвердите сказанное фото или видео, потому как на БРЕХНЮ ПОХОЖЕ!!!
