вот еще одно видео
11.05.2013 в 23:39:49
вот еще одно видео
11.05.2013 в 23:47:42
качество правда не очень
12.05.2013 в 05:48:19
karlione написал : проблемы с утягивание мотоблока?
Так у вас мотоблок или трактор и что это за проблема?
12.05.2013 в 08:35:54
klesch написал : Так у вас мотоблок или трактор и что это за проблема?
У меня мотоблок Кентавр 1070Д, у меня когда я начинаю делать какую то операцию(окучивание, прополку, вспашку плугом) у мене мотоблок уводит в сторону. Если я переделаю мотоблок на минитрактор, эти проблемы исчезнут?
12.05.2013 в 10:46:15
Батурин написал : Валера, а какой у вас минимальный радиус разворота?
На дороге около четырех метров,на огороде немножко больше.
karlione написал : У меня мотоблок Кентавр 1070Д, у меня когда я начинаю делать какую то операцию(окучивание, прополку, вспашку плугом) у мене мотоблок уводит в сторону. Если я переделаю мотоблок на минитрактор, эти проблемы исчезнут?
1070 слабоват для миника,будет постоянный перегрев двигателя.
12.05.2013 в 10:52:01
ВАЛЕРА7. написал : 1070 слабоват для миника,будет постоянный перегрев двигателя.
А если Кентавр 1080Д?
12.05.2013 в 11:13:23
скорее всего проблема не в мотоблоке а в настройке плуга и окучивателя
12.05.2013 в 14:03:01
Батурин написал : скорее всего проблема не в мотоблоке а в настройке плуга и окучивателя
А подскажите как правильно настроить окучники? Нужно регулировочными болтами? Или что нужно учитывать?
Вот такой окучник как можно настроить подскажите? Расстояние между окучниками какое должны быть чтобы мотоблок не утягивало вправо или влево? Как должны быть закручены регулировачные болты на сцепке.
12.05.2013 в 21:50:41
Нужны ли права тракториста на переделаный на минитрактор мотобок?
13.05.2013 в 00:23:27
По многочисленным просьбам выкладываю фото подъемника для косилки.
13.05.2013 в 13:52:49
karlione написал : А подскажите как правильно настроить окучники? Нужно регулировочными болтами? Или что нужно учитывать?
я настраиваю эксперементально, правда у меня не такой окучник. но тянет мб из-за неправильного распределения нагрузки на диски, вот и поиграйся с углами и погружением дисков, для разной почвы настройки будут отличаться
