Бело
Бело
Эксперт
24.04.2013 в 15:20:51
WASILIY1956 написал : А вот и мой "зверь"
И помошник растет:applause:
Батурин
Батурин
Одесса
07.05.2013 в 18:09:28
всем добрый день!!! у меня кентавр 1070, хочу переделать на мт. я впринципе не плохо справляюсь им и как мб, но хочу приобщить к этому делу и тестя а у него немного проблемы с правой рукой. да ещё и покупал в Ромнах фрезу на него, а как оказалось она совсем не от него ;) , продавец уверял что точно она а оказалось что точно она если поменять 1070 на 1080 )). Вобщем расскажу что хочу а кто сможет посоветуйте)) нужен мт с довольно малым радиусом разворота, так как есть участок в 5ть сотых который тож надо обрабатывать понравилось строение мт Валера7), хочу так же сделать вом, вот только не решил какой, толи наращивать вал, толи сделать редуктором от шкива ,из обвески пока ток плуг ,фреза( которая к нему не подходит) и картофелекопалка(не грохот). хочу в последствии навешивать роторную косу , снегоуборщик, картофелесажалку, ну копалко конешн или смастерить вообще чтот типа уборочного комбайна ,ну и доделать фрезу. Да ,гидравлика приветствуется))) И ещё ,если остановлюсь на варианте ВОМ от шкива ,появилась некая идея промежуточного вала ,смотрел у некоторых стоит промежуточный вал между ведущим и ведомым шкивом ,я ток не понял зачем)) вот и решил что на этот промежуточный, можно будет приделать ВОМ.
ВАЛЕРА7.
ВАЛЕРА7.
07.05.2013 в 23:02:16
А вот еще один вариант переделки. КЕНТАВР-1081Д.
Батурин
Батурин
Одесса
08.05.2013 в 13:57:43
Валер, в чём секрет, я даж на мотоблоке иногда умудрялся перевернутьси, а у вас центр выше мотоблочного и устойчиво получилось
ВАЛЕРА7.
ВАЛЕРА7.
08.05.2013 в 18:48:49
Батурин написал : Валер, в чём секрет, я даж на мотоблоке иногда умудрялся перевернутьси, а у вас центр выше мотоблочного и устойчиво получилось
Я даже и не знаю. Три года эксплуатации миника дают свои плоды.
mrsserg
mrsserg
Одесса
10.05.2013 в 15:03:06
Вопрос адресован знающим людям: во время замены прокладки головки цилиндра нужно обрабатывать ее графитной смазкой или какой-нибудь еще?
Батурин
Батурин
Одесса
10.05.2013 в 15:21:14
Валера, а какой у вас минимальный радиус разворота?
Миколка
Миколка
10.05.2013 в 22:01:30
mrsserg написал : во время замены прокладки головки цилиндра нужно обрабатывать ее графитной смазкой или какой-нибудь еще?
Во время замены прокладки головки цилиндра нужно обрабатывать ее графитной обязательно!!!
karlione
karlione
Приморск
11.05.2013 в 22:17:44
Подскажите пожалуйста, если я переделаю из мотоблока Кентавр в минитрактор у меня исчезнут проблемы с утягивание мотоблока? У меня сейчас утягивает на плуге, картофелесажалке, окучниках, пропольнике..
klesch
klesch
Эксперт
11.05.2013 в 22:22:56
karlione написал : Подскажите пожалуйста, если я переделаю из мотоблока Кентавр в минитрактор у меня исчезнут проблемы с утягивание мотоблока? У меня сейчас утягивает на плуге, картофелесажалке, окучниках, пропольнике..
,Часто попадается резина на колесах разного диаметра, по меряйте левое и правое колесо
karlione
karlione
Приморск
11.05.2013 в 22:39:25
klesch написал : ,Часто попадается резина на колесах разного диаметра, по меряйте левое и правое колесо
Померял колеса одинаковые!
