19.08.2013 в 13:13:48
#3975627
19.08.2013 в 13:31:39
#3975660
kirowa50 написал : укажите на не достатки
Косилка должна находиться или спереди или сбоку, у вас она сзади, колеса приминают траву и косилка ее не скашивает. Скошенная трава от предыдущего прохода цепляется за корпус косилки. И вопрос, какой тип косилки применен, под кожухом не видно что там внутри.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
19.08.2013 в 18:32:31
#3976359
Пыхтачок написал : Косилка должна находиться или спереди или сбоку, у вас она сзади, колеса приминают траву и косилка ее не скашивает.
Это косилка-мульчер, их и между осей ставят на садовые трактора. В принципе если ее применение только как - скосить траву : Нормально. Такие и за большими тракторами сзади ставят.
20.08.2013 в 00:18:49
#3977093
Интересную вещь нашёл на днях. Миники, конечно дороговато стоят, а вот переделка вполне за разумные деньги. Только эта переделка наверно скорее для МБ Нева и прочих.
20.08.2013 в 18:07:39
#3978080
по поводу балки хорошие фото иготовые балки александр герасименко минитрактор
20.08.2013 в 18:09:03
#3978084
сам купил сделано супер шо заводская не пожалел
21.08.2013 в 16:09:03
#3979831
Подскажите, на сколько оборотов нужно выкрутить регулировочный болт в форсунке чтобы впрыск стал нормальным.
21.08.2013 в 20:32:09
#3980257
кирил написал : по поводу балки хорошие фото иготовые балки александр герасименко минитрактор
А ссылку кинуть, чтобы не гадать кто это и где.
21.08.2013 в 23:22:50
#3980621
karlione написал : Подскажите, на сколько оборотов нужно выкрутить регулировочный болт в форсунке чтобы впрыск стал нормальным.
на несколько оборотов крутить надо.
22.08.2013 в 07:39:40
#3980998
У меня вопрос: что бы поставить стартер на мотоблок венец надо точить??? читал что подходит венец с волги, стартер с чего лучше? имееться Волговский, жигули и москвич. Ах да у меня Кентавр 1080д
22.08.2013 в 14:36:00
#3981686
Гордей написал : стартер с чего лучше? имееться Волговский, жигули и москвич. Ах да у меня Кентавр 1080д
Туда такой мощный не нужен, можно любой подходящий, от такого же мотоблока, в запчасти поставляются. Главное чтобы зубья совпали по шагу.
22.08.2013 в 22:31:45
#3982523
Батурин написал : и после первой пахоты надо будет варить раму?
Они не пашут. Есть жалобы.
22.08.2013 в 22:37:05
#3982534
pelipenko написал : Наверное после выпуска китайцами аналога нашей переделки, актуальность в самопеределке отпадает
Где Вы видели китайскую технику сваренную с уголка и с рулевой колонкой ВАЗ?
27.08.2013 в 19:00:59
#3990911
Всем привет ! Где то на форуме видел переделку миника из тяжелого МБ , там вроде как сдвоенная рама и двигатель приподнимается , тем самым наклоняя коробку для работы с фрезой . Не пойму принцип работы , а также плюсы ?
27.08.2013 в 21:04:41
#3991089
saxdmitr написал : там вроде как сдвоенная рама и двигатель приподнимается , тем самым наклоняя коробку для работы с фрезой . Не пойму принцип работы , а также плюсы ?
Это одна из простых конструкций, где рама короткая и крепится шарнирно в месте соединения рамы двигателя и коробки. Двигатель в этом случае находится на своем родном месте, ремни те же самые, не надо выводить отдельно ВОМ, в итоге на прямом ходу ОНО идет ровно, а чтобы пустить фрезу в работу специальным рычагом с тягой поднимают вверх переднюю часть мотоблока, чтобы фреза опустилась на нужную глубину.
28.08.2013 в 12:34:07
#3992282
Эх , подглядеть бы , как соединено и в каком месте , и опять же как скажется смазка двс в наклонном состоянии ?
30.08.2013 в 00:44:48
#3995768
СЕГОДНЯ УЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СНОВОЙ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКОЙ И КОСОЙ РАБОТАТЬ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ КТОПОМОГАЛ СОВЕТОМ
30.08.2013 в 00:52:50
#3995792
СЕГОДНЯ РАБОТАЛ КОСОЙ НА НОВОЙ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКЕ ОТЛИЧНО ПОДСКОЖИТЕ УКОГО ЕСТЬ НАВЕСКА НА МИНИКЕ НО НЕСВЕРЛЕНАЯ КАРОБКА ПОД КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВ ЗАДИ
30.08.2013 в 00:55:16
#3995796
НЕХОЧУ КОРОБКУ СВЕРЛИТЬ
30.08.2013 в 01:02:46
#3995818
ДОЛГО ПРАВДА ЖЕНА ГОВОРИТ СЕНО КАСИТЬ САБРАЛСЯ НАУЛИЦЕ 1СЕНТЯБРЯ НА НАСУ НО ЗАТО СДЕЛАЛ САМ. СЕНО ХВОТАЕТ ДАЕЩЕ ОДИН УКОС1.5 ЛЮЦЕНЫ 1ГЕКТАР БУРЬЯНОВ КАСИТЬ НЕЧЕМ БЫЛО НАНЕМАТЬ ДОРОГО 400 ГЕКТАР ИСУДАНКИ СИМЕННОЙ ОКОЛО2 КОМБАИНОМ СКОСИ ИБУДИМ ДОКАШИВАТЬ КОСИЛКОЙ ПОДСАМУЮЗЕМЛЮ
30.08.2013 в 01:05:39
#3995826
ЧЕРЕЖ 2ДНЯ ВЫЛОЖУ ВСЕ НАОСУЖДЕНИЯ ИДАЛЬНЕЙШУЮ ДОРОБОТКУ ВАШИМИ СОВЕТАМИ
30.08.2013 в 01:07:04
#3995827
ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ 2ДНЯ РАБОТАЮ ПО 2ДНЯ
30.08.2013 в 13:49:03
#3996623
saxdmitr написал : и опять же как скажется смазка двс в наклонном состоянии ?
А точно так же, как он должен работать с фрезой. Там уже все продумано, и двигатель имеет определенные углы наклона для работы с фрезой. Смазка картера и коленвала и цилиндра разбрызгиванием, смазка головки и механизма клапанов под давлением. Углы наклона предусмотрены производителем для работы в разных положениях.
30.08.2013 в 19:31:21
#3997369
Спасибо Пыхтачок за ответ . Может у кого есть инфа по сдвоенной раме , как сам узел сделан , и стоит ли заморачиваться над такой конструкцией ?
31.08.2013 в 21:40:48
#3999253
кирил написал : СЕГОДНЯ РАБОТАЛ КОСОЙ НА НОВОЙ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКЕ ОТЛИЧНО ПОДСКОЖИТЕ УКОГО ЕСТЬ НАВЕСКА НА МИНИКЕ НО НЕСВЕРЛЕНАЯ КАРОБКА ПОД КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВ ЗАДИ
У меня навеска без сверления коробки, если нужно могу сфотографировать.
31.08.2013 в 21:56:04
#3999289
flampard, А зачем коробку то сверлить. Я сделал крепление к раме, на которой двигатель стоит.
01.09.2013 в 00:07:16
#3999580
Пыхтачок написал : flampard, А зачем коробку то сверлить. Я сделал крепление к раме, на которой двигатель стоит.
Что б верхние тяги навески закрепить, так делает Володя klesh. Между навеской и рамой КПП, что вы там сделали я ума не приложу, о чем вы?
01.09.2013 в 19:46:35
#4000771
flampard написал : Что б верхние тяги навески закрепить, так делает Володя klesh
Вот теперь понятно.
01.09.2013 в 21:59:25
#4001094
Добрый вечер. У меня минитрактор из мотоблока Кентавр 1080Д.Подскажите, как выставить правильно угол впрыска(снимаю/добавляю прокладки-эффекта никакого, градусы не меняются). И как правильно выставить давление впрыска. Расскажу подробнее. Приехал вечером с огорода, поставил.. На утро не завёл..
