ЧЕРЕЖ 2ДНЯ ВЫЛОЖУ ВСЕ НАОСУЖДЕНИЯ ИДАЛЬНЕЙШУЮ ДОРОБОТКУ ВАШИМИ СОВЕТАМИ
30.08.2013 в 01:05:39
30.08.2013 в 01:07:04
ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ 2ДНЯ РАБОТАЮ ПО 2ДНЯ
30.08.2013 в 13:49:03
saxdmitr написал : и опять же как скажется смазка двс в наклонном состоянии ?
А точно так же, как он должен работать с фрезой. Там уже все продумано, и двигатель имеет определенные углы наклона для работы с фрезой. Смазка картера и коленвала и цилиндра разбрызгиванием, смазка головки и механизма клапанов под давлением. Углы наклона предусмотрены производителем для работы в разных положениях.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
30.08.2013 в 19:31:21
Спасибо Пыхтачок за ответ . Может у кого есть инфа по сдвоенной раме , как сам узел сделан , и стоит ли заморачиваться над такой конструкцией ?
31.08.2013 в 21:40:48
кирил написал : СЕГОДНЯ РАБОТАЛ КОСОЙ НА НОВОЙ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКЕ ОТЛИЧНО ПОДСКОЖИТЕ УКОГО ЕСТЬ НАВЕСКА НА МИНИКЕ НО НЕСВЕРЛЕНАЯ КАРОБКА ПОД КРЕПЛЕНИЯ БОЛТОВ ЗАДИ
У меня навеска без сверления коробки, если нужно могу сфотографировать.
31.08.2013 в 21:56:04
flampard, А зачем коробку то сверлить. Я сделал крепление к раме, на которой двигатель стоит.
Кроссер CR8E
Mantis
01.09.2013 в 00:07:16
Пыхтачок написал : flampard, А зачем коробку то сверлить. Я сделал крепление к раме, на которой двигатель стоит.
Что б верхние тяги навески закрепить, так делает Володя klesh. Между навеской и рамой КПП, что вы там сделали я ума не приложу, о чем вы?
01.09.2013 в 19:46:35
flampard написал : Что б верхние тяги навески закрепить, так делает Володя klesh
Вот теперь понятно.
Кроссер CR8E
Mantis
01.09.2013 в 21:59:25
Добрый вечер. У меня минитрактор из мотоблока Кентавр 1080Д.Подскажите, как выставить правильно угол впрыска(снимаю/добавляю прокладки-эффекта никакого, градусы не меняются). И как правильно выставить давление впрыска. Расскажу подробнее. Приехал вечером с огорода, поставил.. На утро не завёл..
02.09.2013 в 09:42:09
karlione написал : Добрый вечер. У меня минитрактор из мотоблока Кентавр 1080Д.Подскажите, как выставить правильно угол впрыска(снимаю/добавляю прокладки-эффекта никакого, градусы не меняются). И как правильно выставить давление впрыска. Расскажу подробнее. Приехал вечером с огорода, поставил.. На утро не завёл..
Убедитесь не завоздушена ли топливная система ,и хорошо ли распыляет форсунка ,а прокладки добавляют если звонкий стук или заводится на зад .
03.09.2013 в 06:49:05
фото клешевых раьот ставить ненадо потому как какраз у него и сверлица коробка ка креплении бол тов снизу 2отверстия япрошу подсказки укого другой вариантнавески
