кирил
Мелитополь
12.09.2013 в 22:06:25
переделаные грабли солнышко к минитрактору из мотоблока
кирил
Мелитополь
12.09.2013 в 22:12:18
Огромное спасибо всем кто помогал и помогает мне советом ребята вы все молодцы благодаря вашим советам фотографиям и видео я смог сделать себе железного помощника .УДАЧИ ВАМ И НОВЫХ САМОДЕЛОК
ВАЛЕРА7.
12.09.2013 в 23:09:24
saxdmitr написал : Можно поподробней крепление косилки ? И такой вопрос , косилка жестко закреплена или в плавающем режиме . Я пробовал к мотоблоку с адаптером цеплять , сделал немного плавающей , но все равно в кротовники порой так врежешься , аж чуть через мотоблок не перелетаешь , видимо по этой причине у меня согнуло трубу которая с дырочками и косилку выворачивает в сторону ремней , от того и ремни приходят в негодность быстро . Забыл совсем , что могу не дождаться ответа , так как Валера не любит отвечать . Может у кого из форумчан есть ответ , буду премного благодарен .
У меня под редукторами стоят лыжи,спереди на длинну тарелки, крепление косы плавающее и переделан натяжной механизм ремня. Натяжной рычаг выкинул,а поставил на ролик пружину которая его оттягивает,тем самым натягивая ремень привода роторки.
saxdmitr
Челябинск
13.09.2013 в 18:47:23
klesch написал : сДЕЛАЙ ПОД ДИСКОМ, НА РЕДУКТОРЕ, ЛЫЖУ, ДЛИНОЙ ДО КОНЦА ДИСКА.
ВАЛЕРА7. написал : У меня под редукторами стоят лыжи,спереди на длинну тарелки, крепление косы плавающее и переделан натяжной механизм ремня. Натяжной рычаг выкинул,а поставил на ролик пружину которая его оттягивает,тем самым натягивая ремень привода роторки.
Огромное спасибо ! Тоже склоняюсь к дополнительным лыжам , только не знал будет ли толк , теперь сомнения отпали.
кирил
Мелитополь
14.09.2013 в 21:35:37
просьба кПЫХТАЧКУ МАСКОВСКОЙобл подскажите пожалуста как у вас сделана навеска если можна зарание спасибо
скажите пожалуста кто знает почему когда наливаю почти полный бак потом двигатель через время облитый весь салярой
Пыхтачок
Зеленоград
18.09.2013 в 20:24:22
кирил написал : подскажите пожалуста как у вас сделана навеска если можна зарание спасибо просьба кПЫХТАЧКУ МАСКОВСКОЙобл
Навеска чего??? Отвала, другой у меня пока нет, много еще чего делать надо. А под отвал сделана рама. Отвал съемный, рама тоже съемная.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ВАЛЕРА7.
19.09.2013 в 19:30:56
кирил написал : скажите пожалуста кто знает почему когда наливаю почти полный бак потом двигатель через время облитый весь салярой
Потому что не держит крышка на топливном бачке,или протерся сам бак.
кирил
Мелитополь
19.09.2013 в 22:06:02
крышка держит и бак видимых повреждений нет а как только полный бак так все внизу в саляре
ivanmentik
Мукачево
19.09.2013 в 22:40:44
вот что получилось у меня .Ув. Володя Клещенко сделал мне навеску и подсказывал многое. И другие ребята подсказывали за это всем большое спасибо.
ivanmentik
Мукачево
19.09.2013 в 22:54:05
flampard
20.09.2013 в 19:58:38
не видно
ivanmentik
Мукачево
20.09.2013 в 21:35:30
ещё немного фоток покрупнее за качество сильно не ругайте.
Пыхтачок
Зеленоград
21.09.2013 в 10:24:00
ivanmentik написал : ещё немного фоток покрупнее за качество сильно не ругайте.
Если не сложно, предыдущие фотки продублируйте в таком же размере, а то на спичечных этикетках не видно ничего.
Кроссер CR8E
Mantis
karlione
Приморск
26.09.2013 в 21:18:15
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, из=за чего может быть, что первый раз раскручивать рукоятку легко а последующие разы начинает намного сложнее её крутить. И почему то не заводится двигатель. Из-за чего это может быть? И подскажите, сколько прокладок у вас стоит под ТНВД?
kirowa50
Тирасполь
28.09.2013 в 22:56:58
проверте давление в форсунке! скорей всего она у вас плохо распылает! давление должно быть в пределах 140 ат. проверено! у меня было так же! проверил давлнение и немного поднял и все стало нормально! это с условием что форсунка исправна!
